4892 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  [MDK 8.1] Problème de module avec carte réseau SIS900 (chip intégré)
n°159841
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 20-09-2002 à 10:14:13  profilanswer
salut à tous,
la Mandrake 8.1 est incapable d'initialiser correctement les module sis900 pour le chip réseau intégré à ma carte mère (à l'install comme après via kudzu ou netconf)
Erreur insmod failed to initialize module in /usr/bin/perl-install/ ... 603...
apparemment (d'après mes recherches) sous MDK 8.2 elle fonctionne correctement.
La question : puis-je installer le module sis900 de la MDK 8.2 sur ma distrib 8.1 ??
Si oui comment faire ?
Merci, ça m'évitera d'ajouter des cartes réseaux à mes machines qui en ont déjà ;)
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
n°159912
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 20-09-2002 à 12:28:48  profilanswer
t'as plusieurs solutions :
tu installes un noyau + récent (le 2.4.18 par ex qui est celui de la MDK 8.2) direct via les RPM
ou tu télécharges les sources de ce noyau, tu les recompiles et tu l'installes.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°159984
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 20-09-2002 à 14:14:36  profilanswer
purée j'y ai même pas pensé...
Merci ! je teste ça de suite  ;)
n°160011
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 20-09-2002 à 14:46:10  profilanswer
ok ça fonctionne après mise à jour des RPM mais il me reste un ptit souci qui apparemment n'empeche pas mon serveur de tourner :
au boot il met un warning :
Sep 20 14:26:32 SoloCreation depmod: /lib/modules/2.4.18-8.1mdk/modules.ieee1394map is not an ELF file
Sep 20 14:26:32 SoloCreation depmod: depmod: cannot read ELF header from /lib/modules/2.4.18-8.1mdk/modules.pnpbiosmap
n°160017
PinG
Rooteur
Posté le 20-09-2002 à 14:51:19  profilanswer
 :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
Message édité par PinG le 20-09-2002 à 14:51:31
-- NO SLACKERS - violators will be fsck'd & tar'd
n°160031
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 20-09-2002 à 15:32:41  profilanswer
hum..
  Codes et scripts
Connexion internet lente : olitec PCI 56k V92 / Mdk 8.2FreeSco: Besoni daide pour configuration de carte reseau
Probleme d'affichage avec Mandrake 8.2 sur un Portable Compaq[Resolu] probleme de localhost ??
Probléme avec rxvt....installer une debian par reseau quand on n'a que le CD comment faire..
FreeSco probleme de connection au webpanelMozilla : j'ai un problème de duplication dans la gestion des mdp
Problème de compilation drivers speedtouch USB sous Debian
Plus de sujets relatifs à : [MDK 8.1] Problème de module avec carte réseau SIS900 (chip intégré)
