11452 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  Java veut po sinstaller - Help me please
n°176953
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 22-10-2002 à 11:02:58  profilanswer
Voila g mdk9 qui tourne au poil mais g un prog qd je veux installer le support java. Voici la methode que je suis
Code :
  1. Comment installer le jdk de sun pour les utilisateurs ?
  2. Je conseille au préalable d'enlever les autres environnement Java qui pourrait entrer en conflit avec le jdk de Sun :
  3. $> rpm -e jikes
  4. $> rpm -e kaffe
  5. Ensuite il faut télécharger le jdk de Sun ici. Je recommande de prendre la version rpm, d'ailleurs cette FAQ ne va couvrir que ce cas.
  6. Après avoir télécharger le jdk, il faut aller dans le répertoire où vous l'avez télécharger et faire les manipulations suivante :
  7. $> chmod +x j2sdk-1_3_1-linux-i386-rpm.bin<- on rend l'archive auto extractible exécutable au cas ou elle ne le serait pas
  8. $> ./j2sdk-1_3_1-linux-i386-rpm.bin<- on extrait l'archive. Cela devrait donné un fichier rpm nommé jdk-1.3.1.i386.rpm.
  9. $> rpm -Uvh jdk-1.3.1.i386.rpm<- on install le rpm
  10. Ensuite il faut modifier la variable d'environnement PATH pour que les utilisateurs puissent utiliser directement les commandes du jdk sans être obligé d'aller dans le répertoire d'install de celui-ci.
  11. Pour cela on va rajouter à la fin du fichier /etc/profile les lignes suivantes :
  12. JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.3.1
  13. export JAVA_HOME
  14. PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  15. export PATH
  16. Ensuite, soit on ouvre un autre terminal, soit on tape :
  17. $> . /etc/profile
  18. Et voilà, il ne reste plus qu'a tester en tapant java ou javac dans la console et en regardant le contenu de PATH :
Jusqa linstall du rpm no prob mais mon probleme apparait des que lon dit
Code :
  1. Ensuite il faut modifier la variable d'environnement PATH pour que les utilisateurs puissent utiliser directement les commandes du jdk sans être obligé d'aller dans le répertoire d'install de celui-ci.
  2. Pour cela on va rajouter à la fin du fichier /etc/profile les lignes suivantes :
  3. JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.3.1
  4. export JAVA_HOME
  5. PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  6. export PATH
  7. Ensuite, soit on ouvre un autre terminal, soit on tape :
  8. $> . /etc/profile
La je dois avouer que je suis paumer car je nai pas de rep profile mais profile.d
Donc ma question - Comment editer cette variable pour avoir le droit de lenregistrer et surtout comment la trouver :p
Merci de mexpliquer  ;)
Je compte sur vous car ici au - on est sympa :jap:
Message édité par nolimites le 22-10-2002 à 11:06:26
n°176992
vener
Posté le 22-10-2002 à 12:01:39  profilanswer
Ben vi /etc/profile ( n'importe quel éditeur de texte ) pour modifier le fichier en étant root, tu rajoutes et tu lances le script comme c'est marqué... quoique je sais plus si je l'ai testé directement ou si j'ai redémarré.
Je n'avais pas rencontré de problêmes particulier...
n°177007
nolimites
Posté le 22-10-2002 à 12:32:05  profilanswer
nan c bon g reussi tkx
  Débats
[java @ unix] je pige rien aidez moi :( wrapper jvm mozilla :([résolu] Need help pour un script bash
a l'aide sos helpprobleme pour installer l'opengl Help Me please ! :'(
Help pour installation Theme KDE 3 plz...J arrive po a installer la linux 9 !! help me plz !!
Help!! config pour monter un lan avec server web ftp mail et firewallc quoi le plugin java-vm pour mozilla?
[Need Help] Adsl + Cd rom
Plus de sujets relatifs à : Java veut po sinstaller - Help me please
