5767 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Script pour config "intelligente" du LAN
n°476572
M300A
Posté le 11-05-2004 à 21:12:43  profilanswer
:hello: tlm
Je commence un peu a me familiarisé avec ma sarge et je voudrais faire un petit truc :
J'utilise mon notebook @ home et @ IUT. Chez moi j'utilise une certaine IP, et utilise mon routeur comme srv dns et comme passerelle. A l'IUT j'utilise une autre config.
Je voudrais que la config se modifie automatiquement en fonction de la reponse ou non de 10.0.0.138 (mon routeur @ home)
Comment peut-on réaliser ceci ? Merci d'avance :jap:
PS : Si qq a un peu de doc pour utiliser le wifi Intel 2100 (centrino) sur Debian, je suis preneur ;)
n°476577
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-05-2004 à 21:15:45  profilanswer
ping -n 1 10.0.0.138
if [ $? != 0] ;
  then
     ifconfig l'ip qui va bien à l'IUT/passerelle qui va bien
     remplir resolv.conf comme il faut
  else
     ifconfig l'ip qui va bien chez toi/passerelle qui va bien
     remplir resolv.conf
fi
tout ça dans un script éxécuté au démarrage après le réseau
où alors, + simple, monter un DHCP
EDIT : en fait ça marchera surement pas étant donné que tu fixes l'IP avant de pinger la passerelle :/ ; il faudrait fixer l'ip qui correspond à chez toi au démarrage du réseau avant d'éxécuter ton script
EDIT du EDIT : en fait, le + simple c'est de démarrer sur la conf @ home et de changer uniquement si ça pinge pas la passerelle donc en fait, vider le else sur mon exemple.
Message édité par Mjules le 11-05-2004 à 21:22:02
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°476582
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 21:19:40  profilanswer
if [ $? != 0] ;
  then
  else
     remplir resolv.conf
fi
sinon solution super simple, tu crées une carte virtuelle ou tu mets le réseau de l'iut dessus :)
une carte, deux adresses ip :)
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°476585
M300A
Posté le 11-05-2004 à 21:21:10  profilanswer
Merci à toi ;)
Pour le ifconfig, je propose : ifconfig eth0 10.0.0.5
route add default gw 10.0.0.138
Par contre pour ecrire dans resolv.conf ?? echo 10.0.0.138 > /etc/resolv.conf ?
Comment lancer le script au démarrage ? ;)
n°476590
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 21:22:54  profilanswer
M300A a écrit :
Merci à toi ;)
tu aimes pas ma soluce :'(
n°476591
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-05-2004 à 21:23:02  profilanswer
M300A a écrit :
Merci à toi ;)
j'ai édité, en fait il vaut mieux que tu démarres avec la conf réseau de chez toi puis juste après tu passes à la conf IUT si besoin
EDIT : mais ya pas un DHCP dans ton IUT ?
Message édité par Mjules le 11-05-2004 à 21:23:24
n°476594
M300A
Posté le 11-05-2004 à 21:24:03  profilanswer
Etrange :o Ce qui m'embete surtout c'est que j'ai aussi le wifi et j'ai pas trop envie de me retrouvé avec 5000 cartes ;)
Sinon j'ai fait une éxpérience bizarre : Quand un nux prend une IP d'un poste qui existe deja (en Windows), le poste windows perd son IP et c'est le nux qui la prend !
C'est super dangereux ca, je pourrais deconnecter tout les servers de l'iut comme ca !
n°476595
M300A
Posté le 11-05-2004 à 21:25:53  profilanswer
Non pas de DHCP, on devrait d'ailleurs déclaré nos adresses mac normalement mais bon :whistle:
Du coup, on tape dans la plage au hasard :D
n°476596
M300A
Posté le 11-05-2004 à 21:26:20  profilanswer
Mais y'a certaines adresse qui fonctionnent toujours ;)
n°476597
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 21:27:20  profilanswer
auto eth1
iface eth1 inet static
       address 192.168.0.x
       netmask 255.255.255.0
       gateway 192.168.0.254
iface eth1:1 inet static
        address 192.168.1.x
        gateway 192.168.1.254
je trouve ca simple moi
n°476600
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-05-2004 à 21:29:24  profilanswer
effectivement, c'est simple ; mais comment le système fait pour savoir quelle conf il doit prendre ? (c'est une vrai question)
n°476601
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 21:31:04  profilanswer
il a deux confs :P
la eth1:1 est une adresse virtuelle, si tu veux ta carte réseau aura deux réseau de configurer dessus et ca marchera nickel
c'est utile pour faire du routage lorsqu'il n'y a qu'une carte réseau
n°476602
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 11-05-2004 à 21:32:37  profilanswer
ils sont sous windows :??:
n°476603
M300A
Posté le 11-05-2004 à 21:34:33  profilanswer
n°476605
M300A
Posté le 11-05-2004 à 21:35:33  profilanswer
Le controleur de domaine oui, le routeur je ne crois pas ;)
n°476613
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-05-2004 à 21:44:29  profilanswer
Klaimant a écrit :
il a deux confs :P
et y a pas de pb de route ? comment le système sait quelle conf est up ?
n°476618
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 21:46:45  profilanswer
les deux sont ups, c'est comme si tu avais deux cartes réseaux distincts :)
n°476630
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-05-2004 à 21:53:40  profilanswer
je suis vraiment bouché ce soir ;
mais imaginons que je veuilles surfer, une seule des 2 config est bonne (disons eth0:1), comment le système sait il que mon paquet doit partir sur eth0:1 et pas eth0 ? il teste les 2 et prend la 1° qui répond ? il envoie le paquet  deux fois ?
n°476631
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 21:54:42  profilanswer
ben ton problème c'est plutot un problème de routage la :P
n°476633
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-05-2004 à 21:55:52  profilanswer
:pt1cable:
n°476636
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 21:57:30  profilanswer
oui admettons une interface deux réseaux
192.168.0.1/24
192.168.1.1/24
si la machine veux dialoguer sur le 0.1/24 il parle directement
si sur 1.1/24, il parle directement aussi
si il veut un autre réseau, il parle avec sa/ses passerelles
n°476640
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-05-2004 à 22:00:10  profilanswer
je crois que je commence à comprendre ;
il me reste juste le cas où 2 passerelles sont déclarés et qu'il veut communiquer hors des réseaux locaux à comprendre
n°476641
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 22:00:33  profilanswer
ben c'est pas dur, si un routeur ne répond pas, il prend l'autre :)
n°476657
M300A
Posté le 11-05-2004 à 22:20:39  profilanswer
Klaimant a écrit :
auto eth1
       address 192.168.0.x
        address 192.168.1.x
Je rentre ca ou ? :whistle:
J'ai deja editer ce fichier mais je ne sais plus ou :D
n°476660
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 22:22:46  profilanswer
/etc/network/interfaces
/etc/init.d/networking restart
Message édité par Klaimant le 11-05-2004 à 22:23:02
n°476668
void_ppc
Posté le 11-05-2004 à 22:29:27  profilanswer
apt-get install netenv
http://netenv.sourceforge.net/
When booting your laptop it provides you with a simple interface from which you can choose the current network environment
Message édité par void_ppc le 11-05-2004 à 22:44:13
n°476670
Le Veilleu​r
Posté le 11-05-2004 à 22:30:06  profilanswer
moi j'utilise une autre solution, sous slackware, j'ai deux fichiers de config contenant les bonnes ip, pour chez moi et pour le taff. et j'inverse les fichiers et redemarre les deamons.
J'ai juste à executer le script qd je veux changer d'ip
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. ifconfig eth0 down
  3. /etc/rc.d/rc.inet1 stop
  4. echo Copie
  5. mv /etc/rc.d/rc.inet1.conf /tmp/rc.inet1.conf
  6. mv /home/christopher/LanSwap/rc.inet1.conf /etc/rc.d/rc.inet1.conf
  7. mv /tmp/rc.inet1.conf /home/christopher/LanSwap/rc.inet1.conf
  8. echo Redemmarage
  9. /etc/rc.d/rc.inet1 start
  10. echo Echange termine
  11. ifconfig eth0 up
n°476675
M300A
Posté le 11-05-2004 à 22:36:29  profilanswer
Klaimant a écrit :
auto eth0
iface eth0 inet static
       address 10.0.0.4
       netmask 255.0.0.0
       gateway 10.0.0.138
iface eth0:1 inet static
        address 194.167.209.165
        gateway 194.167.209.254
J'ai rentrer ceci mais si je ping 194.167.209.165 je n'obitent rien, de plus ifconfig n'a pas l'air de donner qqch pour eth0:1
n°476677
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 22:39:18  profilanswer
quand tu fais ifconfig tu as pas eth0 eth0:1 et lo
EDIT
auto eth0 eth0:1
       address 10.0.0.4
       netmask 255.0.0.0
       gateway 10.0.0.138
Message édité par Klaimant le 11-05-2004 à 22:40:07
n°476679
M300A
Posté le 11-05-2004 à 22:40:37  profilanswer
bien sur, faut lancer les deux interfaces au démarrage :)
Je suis un peu bete desfois ;)
n°476680
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 22:41:04  profilanswer
j'ai fait la bourde sur un routeur dans mon stage alors j'ai vu tout de suite :P
n°476684
M300A
Posté le 11-05-2004 à 22:45:37  profilanswer
Merci beaucoup ca a l'air de fonctionner :evil:
On verra a l'iut jeudi je pense ;)
Sinon t'en qu'on y est, j'ai l'impression que le jeu de char est mal géré :
Sous KDE lorsque je me met en CAPS, le char qui sorte ne sont pas les chiffres mais les char normaux :(
n°476690
Klaimant
Posté le 11-05-2004 à 22:47:11  profilanswer
c'est en dev hein :whistle:
bon zou  :sleep:
tu nous tiens au courant avec ton iut :P
n°476822
jdloic
Posté le 12-05-2004 à 09:39:01  profilanswer
Il y a aussi guessnet pour debian ici
Message édité par jdloic le 12-05-2004 à 09:39:53
n°477025
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 12-05-2004 à 14:52:32  profilanswer
n°477030
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 12-05-2004 à 14:55:06  profilanswer
lapard
n°477034
M300A
Posté le 12-05-2004 à 14:58:59  profilanswer
Je vais deja tester la carte virtuelle bizarre ;)
Sinon j'ai encore qq petits problemes : j'ai une partition fat32 que j'utilise pour les donner aussi bien win que nux.
Certain fichiers ont des ' dans le nom. Nux detecte une erreur de systeme de fichier et remplace ' par des symboles bizarres.
Comment faire pour qu'il ignore ou mieux pour qu'il comprenne ce symbolle ? :)
n°478847
M300A
Posté le 14-05-2004 à 10:02:43  profilanswer
Je confirme la solution de Klaimant ca marche impec ;)
  Codes et scripts
Mon script iptable (surement des erreurs)[Hotplug] pourquoi lance-t-il mon script plusieurs fois ? [Résolu]
Petite config + Mdk 9.0 [edit : Mdk 9.2]Comment faire un script de connexion ADSL ?
Besoin d'aide pour config fetchmail (Multidrop ?)config minimale pour du RAID 5 soft
lancement d'un script au demarrage[Config Nautilus] Un viewer par défaut ?
Aide pour un script (decortication de fichier)encore un pb de script shell....
Plus de sujets relatifs à : Script pour config "intelligente" du LAN
