9090 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  probleme sous glade
probleme sous glade
n°254518
grumlx
Posté le 25-04-2003 à 16:49:08  profilanswer
salut
je n'arrive pas a trouver un manuel complet de glade
donc je n'ai toujours pas ma reponse
voila ce que je veux faire
je veux afficher du texte ou une image et l'effacer ou mettre un autre texte ou image en fonction de que j'envoie via le code ( callbacks.c )
en fait je recoit une valeur d'un peripherique ( interrupteur ) et je doit mettre a l'ecran si il est on ou off
@+ et merci d'avance
  Codes et scripts
  probleme sous glade
[Gentoo] Problème avec touches fonctions sous xfree 4.3[probleme commande reboot] ... gentoo ?
problème de droit sur lecteur amovible vfat[gentoo/Xfree]Mes petits problème X sous gentoo
[mdk 9.1] Probleme réseau récurrentProblème : compilation de WineX (pour changer)
probleme d installation de wine[mdk9.1] Probleme de Num.Lock avec GDM
probleme driver nvidia 4349Probleme sous GLADE
Plus de sujets relatifs à : probleme sous glade
