7580 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème pour parser des mots avec set
n°1005606
gigi12345
Posté le 26-01-2008 à 18:02:07  profilanswer
j'ai besoin de créer un parser wiki, j'ai donc commencé le code ci-dessous.
Je traite les infos lignes par lignes et mots par mots.
Je traite le mot par mot avec set.
Mais lorsque on passe en argument à set des caractères spéciaux comme +-* (par exemple) ben il les interprète et ne m'affiche donc plus ce que je lui ait passé avec echo $1 :
set *
echo $1
set \* ne fonctionne pas mieux.
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. egal6="ferme"
  3. cat /home/gigi/Bureau/wiki | \
  4. while read ligne; do
  5. affichage_ligne=''
  6.  set $ligne
  7.  for i in `seq 1 $#`; do  #on parcours les mots
  8.    mot="$1" #$1 vaut le premier mot $2 le deuxième etc...
  9.    ### test de la chaine ====== ###
  10.    if [ "$mot" = "======" ] && [ "$egal6" = "ferme" ] ; then
  11.      mot="<section><titltle>"
  12.      egal6="ouvert"
  13.    elif [ "$mot" = "======" ] && [ "$egal6" = "ouvert" ] ; then
  14.      mot="</section></titltle>"
  15.      egal6="ferme"
  16.    fi
  17.    affichage_ligne="$affichage_ligne $mot"
  18.    shift #on supprime le 1er mot
  19.  done
  20. echo $affichage_ligne >> test.txt
  21. done
  22. exit 0;
Quelqu'un serait il méclairer ? ou trouver une autre méthode pour parser mot par mot ?
Merci d'avance.
Message édité par gigi12345 le 26-01-2008 à 18:02:54
n°1005616
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 26-01-2008 à 18:44:55  profilanswer
le shell n'est vraiment pas fait pour ce genre d'usage. Le sujet plus sa place sur programmation :)
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
  Codes et scripts
Probleme connexion WInscp[squirrelmail] probleme de taille de maildir
Problème glx avec drivers nvidiaProbleme installation Mandriva 2008
postfix problème de portsproblème emerge qt-4.3.3 [Résolu] proc trop chaud instable
[RESOLU] [DEBIAN] AMD64 + fglrx problèmeProbleme d'authentification des user avec postfix, mysql et courier
Probleme d'install de Xp lié a Lilo[openLdap/debian]problème avec les test
Plus de sujets relatifs à : Problème pour parser des mots avec set
