10151 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème de syntaxe IPTABLES
n°980326
redvivi
Posté le 17-11-2007 à 21:41:32  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un problème, pour le moment j'utilise sur mon LAN un filtrage applicatif, j'ai mis cette ligne là dans mon script réseau:
iptables -I FORWARD -m layer7 --l7proto edonkey -j DROP
J'aimerai exclucre une IP de ce drop, je pense utiliser:
iptables -I FORWARD -s ! 10.X.Y.Z -m layer7 --l7proto edonkey -j DROP
mais si je met ça, la transmission n'aura lieu que dans le sens émission (vu que la source est 10.X.Y.Z), comment faire pour inclure la réception en une ligne de commande pour avoir une transmission dans les 2 sens?
Merci d'avance !
RedVivi
n°980334
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 17-11-2007 à 22:16:32  profilanswer
1. les sujets liés au P2P sont interdits, sauf la demande de lien. Tout ce qui est configuration, on ne traite pas. La configuration de ton firewall y compris. Cf. les règles.
2. En faisant abstraction du protocole, il faut utiliser le conntrack...
Relax. Take a deep breath !
  Codes et scripts
Problème avec mon iPodAmavis : Problème de BAD-HEADER
Probleme NISProbleme Kubuntu
Problème freeze avec ubuntuProbleme d'install d'une clé usb wifi Netgear WG111T sous Mandriva
Problème de bridge -Debian-Problème Fluxbox avec Debian Lenny
DELL Inspiron 6400 ATI X1400 Probleme de Bureau 3DProbleme pour parametrer un proxy sous red hat.
Plus de sujets relatifs à : Problème de syntaxe IPTABLES
