11458 connectés
 Page :   1  2  3
Problème étrange avec iptables -HELP NEEDED
n°129992
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 26-07-2002 à 11:53:47  profilanswer
bobor a écrit a écrit :
bah c'est pour NATé le serveur lorsqu'il est utilisé comme station. C'est pas bon? En tout cas ça marche  :D
J'ai rien trouvé dans les logs kernel. Où je peux trouver les logs spécifiques iptables, sachant que je n'ai pas de règles dans mon script? (Mandrake)
Ben rajoutes ca pour logger, sinon ca va etre emmerdant pour savoir ce qui va pas :
- à la fin des chaines INPUT :
iptables -A INPUT -j CatchAll
- à la fin des chaines OUTPUT :
$IPTABLES -A OUTPUT -j CatchAll
- à la fin des chaines FORWARD :
$IPTABLES -A FORWARD -j CatchAll
- Au moment de la création des chaines personalisée, rajoute ca:
$IPTABLES -N CatchAll
- Et juste après la création des chaines personnalisées :
$IPTABLES -A CatchAll -j LOG  --log-level info --log-prefix "FW DROP "  -m limit --limit 40/minute
$IPTABLES -A CatchAll  -j DROP
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°129994
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 11:55:42  profilanswer
Ca sert à rien ...
Qd tu utilises le serveur comme station et que tu vas sur Internet les paquets sortent pas par l'interface lo ...
Tu peux la virer, tu verras que tu accèdes tjrs à internet si tu utilises le serveur comme station ....
 [:zerod]
n°130009
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 12:16:18  profilanswer
Zzozo a écrit a écrit :
Ca sert à rien ...
 [:zerod]
[:xfalken]
Gitan des temps modernes
n°130013
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 12:20:28  profilanswer
 [:xfalken]
tu me crois pas ? :D
ca marche comme ca chez moi et chez bcp de gens ...
EDIT : cé sérieux ce que je te dis
Message édité par Zzozo le 26-07-2002 à 12:22:01
n°130017
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 12:28:17  profilanswer
voici le log résultant:
[cpp][/cpp]
Message édité par bobor le 26-07-2002 à 13:32:34
n°130019
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 12:31:23  profilanswer
il faudrait que j'ouvre le port 1041 dans inet_lan
Bizarre, j'ai rien en 1041 dans /etc/services.
EDIT:
bon en fait cela change à chaque fois. Il faudrait alors que j'accepte tous les ESTABLISHED,RELATED
Message édité par bobor le 26-07-2002 à 12:34:02
n°130023
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 12:37:22  profilanswer
EDIT:
Oui et pas seulement pour le proto Http et ftp mais pour tous ...
Mais que tu n'acceptes de forwarder (ou le ouput pour utiliser le fw comme station ...) les nouvelles connexions que si elles ont pour port de destination 80,20 et 21 (les ports de htpp et ftp quoi) .. met aussi les ports SMTP et pop3 en forward, ainsi que dns si t'as pas de dns en internet ...
EDIT : et puis t'inquiètes pas trop va .... les règles RELATED et ESTABLISHED ne te créent pas de gros trous de sécurité ;) ... ca marche vraiment bien dans les noyaux 2.4.x ... mé si tu veux être parano, dis toi que y'a des bugs partout même dans netfilter ... [:ddr555] (ou comment foutre la merde en 5s arf ;) ... )
Message édité par Zzozo le 26-07-2002 à 12:39:34
n°130026
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 12:40:33  profilanswer
mise à jour:
- je ne peux pas accéder aux ftp depuis IE sur la station cliente
- par contre j'y accède depuis "ftp" en ligne de commande de windows  :pt1cable:
IE est configuré en mode passive. Est-ce que le ftp en ligne de commande l'est aussi???
Là ça me dépasse totalement
n°130027
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 12:41:43  profilanswer
mise à jour:
Envoies moi le script tel qu'il est maintenant ...
n°130030
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 12:43:53  profilanswer
j'ai un dns local et lme resolve.conf du serveur sur mamadou.
Donc je n'ouvre les ports dns que entre le lan et le serveur. Pour le smtp et pop, idem, c'est le serveur qui va chercher tout ça et qui retransmet vers l'extérieur. Le LAN va se servir sur le serveur. Donc tout est ok de ce coté là.
Et effectivement le postrouting localhost était là juste pour faire joli :D
n°130036
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 12:46:28  profilanswer
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. #
  3. #
  4. ###########################################################################
  5. #
  6. # Local Area Network configuration.
  7. #
  8. LAN_IP0="192.168.100.254"
  9. LAN_IP1="192.168.101.254"
  10. LAN_IP2="192.168.102.254"
  11. LAN_IP3="192.168.103.254"
  12. LAN_IP_RANGE0="192.168.100.0/24"
  13. LAN_IP_RANGE1="192.168.101.0/24"
  14. LAN_IP_RANGE2="192.168.102.0/24"
  15. LAN_IP_RANGE3="192.168.103.0/24"
  16. LAN_BCAST_ADRESS0="192.168.100.255"
  17. LAN_BCAST_ADRESS1="192.168.101.255"
  18. LAN_BCAST_ADRESS2="192.168.102.255"
  19. LAN_BCAST_ADRESS3="192.168.103.255"
  20. LAN_IFACE0="eth0"
  21. LAN_IFACE1="eth1"
  22. LAN_IFACE2="eth2"
  23. LAN_IFACE3="eth3"
  24. LO_IFACE="lo"
  25. LO_IP="127.0.0.1"
  26. ##################################################
  27. #########################
  28. #
  29. # Internet Configuration.
  30. #
  31. echo -e "Internet Configuration ..\n"
  32. INET_IP=`ifconfig 'ppp0' | grep 'inet adr' | awk '{print $2}' | sed -e 's/adr\://'`
  33. INET_IFACE="ppp0"
  34. echo "External interface: $INET_IP"
  35. echo "1st Internal interface: $LAN_IP0"
  36. echo "2sd Internal interface: $LAN_IP1"
  37. echo "3th Internal interface: $LAN_IP2"
  38. echo "4th Internal interface: $LAN_IP3"
  39. ###########################################################################
  40. #
  41. # IPTables Configuration.
  42. #
  43. IPTABLES="/sbin/iptables"
  44. ##################################################
  45. #########################
  46. #
  47. # 2. Module loading.
  48. #
  49. echo "Module Loading .."
  50. #/sbin/depmod -q
  51. /sbin/modprobe ip_conntrack
  52. /sbin/modprobe ip_tables
  53. /sbin/modprobe iptable_filter
  54. /sbin/modprobe iptable_mangle
  55. /sbin/modprobe iptable_nat
  56. /sbin/modprobe ipt_LOG
  57. /sbin/modprobe ip_nat_ftp
  58. #/sbin/modprobe -a -k -s -v ip_nat_h323
  59. /sbin/modprobe ipt_REJECT
  60. /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
  61. #/sbin/modprobe ipt_owner
  62. /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
  63. /sbin/modprobe ip_conntrack_irc
  64. echo "Done loading modules"
  65. ###########################################################################
  66. #
  67. # 3. /proc set up.
  68. #
  69. echo "enabling forwarding .."
  70. echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  71. #
  72. # Dynamic IP users:
  73. #
  74. echo "enabling DynamicAddr .."
  75. echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
  76. ##################################################
  77. $IPTABLES -P INPUT ACCEPT
  78. $IPTABLES -P FORWARD ACCEPT
  79. $IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
  80. $IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
  81. $IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
  82. $IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
  83. $IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
  84. $IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
  85. echo "Flush all rules and chains ..."
  86. $IPTABLES -F
  87. $IPTABLES -X
  88. $IPTABLES -t nat -F
  89. $IPTABLES -t nat -X
  90. $IPTABLES -t mangle -F
  91. $IPTABLES -t mangle -X
  92. echo "Set  policies."
  93. $IPTABLES -P INPUT DROP
  94. $IPTABLES -P OUTPUT DROP
  95. $IPTABLES -P FORWARD DROP
  96. #############################################################################
  97. # Create separate chains
  98. #############################################################################
  99. echo "Create separate chains"
  100. $IPTABLES -N inet_svr
  101. $IPTABLES -N lan_svr
  102. $IPTABLES -N svr_lan
  103. $IPTABLES -N svr_inet
  104. $IPTABLES -N inet_lan
  105. $IPTABLES -N lan_inet
  106. $IPTABLES -N spoofing
  107. $IPTABLES -N Catch_all
  108. $IPTABLES -A Catch_all -j LOG --log-level info --log-prefix "FW DROP " -m limit --limit 40/minute
  109. $IPTABLES -A Catch_all -j ACCEPT
  110. ####
  111. # Spoofing rules
  112. ####
  113. $IPTABLES -A spoofing -s 224.0.0.0/4 -j DROP
  114. $IPTABLES -A spoofing -i $INET_IFACE -s 192.168.0.0/16 -j DROP
  115. $IPTABLES -A spoofing -i $LAN_IFACE3 ! -s 192.168.103.0/24 -j DROP
  116. $IPTABLES -A spoofing -s 10.0.0.0/8 -j DROP
  117. $IPTABLES -A spoofing -s 172.16.0.0/24 -j DROP
  118. ####
  119. # INET_SVR
  120. ####
  121. $IPTABLES -A inet_svr -p TCP --sport http -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  122. $IPTABLES -A inet_svr -p TCP --dport 20:21 -j ACCEPT  #ftp
  123. $IPTABLES -A inet_svr -p TCP --sport smtp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  124. $IPTABLES -A inet_svr -p TCP --sport pop3 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  125. $IPTABLES -A inet_svr -p UDP --sport domain -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  126. $IPTABLES -A inet_svr -p ICMP -j ACCEPT
  127. ####
  128. #SVR_INET
  129. ####
  130. $IPTABLES -A svr_inet -p udp --dport  domain -j ACCEPT
  131. $IPTABLES -A svr_inet -p TCP --dport http -j ACCEPT
  132. $IPTABLES -A svr_inet -p TCP --dport 20:21 -j ACCEPT
  133. $IPTABLES -A svr_inet -p TCP --dport smtp -j ACCEPT
  134. $IPTABLES -A svr_inet -p TCP --dport pop3 -j ACCEPT
  135. ####
  136. # LAN_SVR
  137. ####
  138. $IPTABLES -A lan_svr -p ICMP -j ACCEPT
  139. $IPTABLES -A lan_svr -p UDP --dport domain -j ACCEPT
  140. $IPTABLES -A lan_svr -p udp --dport netbios-ns -j ACCEPT  #samba
  141. $IPTABLES -A lan_svr -p udp --dport 138 -j ACCEPT  #samba
  142. $IPTABLES -A lan_svr -p TCP --dport netbios-ssn -j ACCEPT  #samba
  143. $IPTABLES -A lan_svr -p TCP --dport pop3 -j ACCEPT
  144. $IPTABLES -A lan_svr -p TCP --dport smtp -j ACCEPT
  145. $IPTABLES -A lan_svr -p TCP --dport bootps -j ACCEPT  #dhcp
  146. $IPTABLES -A lan_svr -p UDP --dport bootps -j ACCEPT  #dhcp
  147. $IPTABLES -A lan_svr -p tcp --dport auth -j ACCEPT
  148. $IPTABLES -A lan_svr -p tcp --sport auth -j ACCEPT
  149. $IPTABLES -A lan_svr -p TCP --dport 10000 -s 192.168.100.0/24 -j ACCEPT
  150. ####
  151. #SVR_LAN
  152. ####
  153. $IPTABLES -A svr_lan -p ICMP -j ACCEPT
  154. $IPTABLES -A svr_lan -p udp --sport 138 -j ACCEPT  #samba
  155. $IPTABLES -A svr_lan -p udp --sport netbios-ns -j ACCEPT  #samba
  156. $IPTABLES -A svr_lan -p TCP --sport netbios-ssn -j ACCEPT  #samba
  157. $IPTABLES -A svr_lan -p TCP --sport bootps -j ACCEPT  #dhcp
  158. $IPTABLES -A svr_lan -p UDP --sport bootps -j ACCEPT  #dhcp
  159. $IPTABLES -A svr_lan -p udp --sport domain -j ACCEPT
  160. $IPTABLES -A svr_lan -p tcp --sport pop3 -j ACCEPT
  161. $IPTABLES -A svr_lan -p tcp --sport smtp -j ACCEPT
  162. $IPTABLES -A svr_lan -p tcp --dport auth -j ACCEPT
  163. $IPTABLES -A svr_lan -p tcp --sport auth -j ACCEPT
  164. $IPTABLES -A svr_lan -p TCP --sport 10000 -d 192.168.100.0/24 -j ACCEPT
  165. ####
  166. #LAN_INET
  167. ####
  168. $IPTABLES -A lan_inet -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j Catch_all
  169. $IPTABLES -A lan_inet -p TCP -m multiport --dport 80,21 -m state --state NEW -j Catch_all  #ftp
  170. $IPTABLES -A lan_inet -p ICMP -j Catch_all
  171. ####
  172. #INET_LAN
  173. ####
  174. $IPTABLES -A inet_lan -p TCP --sport http -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j Catch_all
  175. $IPTABLES -A inet_lan -p TCP --sport 20:21 -j Catch_all  #ftp
  176. $IPTABLES -A inet_lan -p TCP --dport 20:21 -j Catch_all  #ftp
  177. $IPTABLES -A inet_lan -p ICMP -j Catch_all
  178. ############################################################################
  179. # PROTECTIONS
  180. ############################################################################
  181. echo "Define protection rules ..."
  182. # Elimination des paquets de demande de connection n ayant pas le flag SYN active
  183. $IPTABLES -A FORWARD -i $INET_IFACE -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
  184. $IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
  185. # Elimination des paquets avec aucun ou tous les flags TCP actives
  186. # (Protection contre les tests de port furtif)
  187. $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --tcp-flag ALL ALL -j DROP
  188. $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --tcp-flag ALL NONE -j DROP
  189. $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flag ALL ALL -j DROP
  190. $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flag ALL NONE -j DROP
  191. # Protection syn-flood
  192. $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 5/m -j ACCEPT
  193. $IPTABLES -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 5/m -j ACCEPT
  194. $IPTABLES -A INPUT -j spoofing
  195. $IPTABLES -A FORWARD -j spoofing
  196. $IPTABLES -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
  197. $IPTABLES -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
  198. #############################################################################
  199. # POSTROUTING chain
  200. #############################################################################
  201. echo "Enabling NAT"
  202. #$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LO_IP --o $INET_IFACE -j MASQUERADE
  203. $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 --o $INET_IFACE -j MASQUERADE
  204. $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.102.0/24 --o $INET_IFACE -j MASQUERADE
  205. ############################################################################
  206. # INPUT chain
  207. ############################################################################
  208. echo "Enabling INPUT INTERNET chain"
  209. $IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -j inet_svr
  210. echo "Enabling INPUT ETH0 chain"
  211. $IPTABLES -A INPUT -i $LAN_IFACE0 -j lan_svr
  212. echo "Enabling INPUT Loopback chain"
  213. $IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -j ACCEPT
  214. #############################################################################
  215. # OUTPUT chain
  216. #############################################################################
  217. echo "Enabling OUTPUT chain"
  218. $IPTABLES -A OUTPUT -o $LAN_IFACE0 -j svr_lan
  219. $IPTABLES -A OUTPUT -o ppp0 -j svr_inet
  220. $IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -o $LO_IFACE -j ACCEPT
  221. #############################################################################
  222. # FORWARD chain
  223. #############################################################################
  224. $IPTABLES -A FORWARD -j spoofing
  225. echo "Enabling FORWARD ETH0 chain"
  226. $IPTABLES -A FORWARD -i $INET_IFACE -o $LAN_IFACE0 -j inet_lan
  227. $IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE0 -o $INET_IFACE -j lan_inet
  228. echo "Enabling FORWARD ETH2 chain"
  229. $IPTABLES -A FORWARD -i $INET_IFACE -o $LAN_IFACE2 -j inet_lan
  230. $IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE2 -o $INET_IFACE -j lan_inet
n°130038
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 12:51:58  profilanswer
remise à jour:
en ftp ligne de commande, je peux me balader dans les répertoires mais je ne parviens pas à faire de get. Et seulement sur un ftp anonymous.
je ne parviens pas à me loguer sur mon ftp perso
n°130041
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 12:55:41  profilanswer
remise à jour:
et dans le log, il y'a quoi concernant Ftp ?
n°130045
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 13:03:40  profilanswer
GRRRRRRRRRRRRRRR ...
Tu logues pas les paquets droppé là ....  :non:
Tu logues ceux qui passent ... ca sert à rien .. on s'en fout de ca ..
n°130053
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 13:11:59  profilanswer
après modif catch_all en drop  :ange:
cela donne qq chose comme ça
Code :
  1. Jul 26 13:38:03 server kernel: FW DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=212.208.254.21 DST=217.128.107.214 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=25575 DF PROTO=TCP SPT=21 DPT=33089 WINDOW=2320 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
  2. Jul 26 13:38:05 server kernel: FW DROP IN=ppp0 OUT=eth0 SRC=212.208.254.21 DST=192.168.100.10 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=25831 DF PROTO=TCP SPT=1629 DPT=1820 WINDOW=8760 RES=0x00 ACK URGP=0
  3. Jul 26 13:38:05 server kernel: FW DROP IN=ppp0 OUT=eth0 SRC=212.208.254.21 DST=192.168.100.10 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=26087 DF PROTO=TCP SPT=1629 DPT=1820 WINDOW=8760 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
  4. Jul 26 13:38:16 server kernel: FW DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=212.208.254.21 DST=217.128.107.214 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=26599 DF PROTO=TCP SPT=21 DPT=33089 WINDOW=2320 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
  5. Jul 26 13:38:19 server kernel: FW DROP IN=ppp0 OUT=eth0 SRC=212.208.254.21 DST=192.168.100.10 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=27367 DF PROTO=TCP SPT=1629 DPT=1820 WINDOW=8760 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
Message édité par bobor le 26-07-2002 à 13:39:42
n°130054
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 13:14:11  profilanswer
Mais tu droppes tout là !!!!!  :ouch:
 :eek2:  :pt1cable:
n°130055
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 13:15:43  profilanswer
oups je crois que je me suis encore planté... c'est tous les forward où je mets catch_all et je retire lan_inet et inet_lan?
EDIT: non c'est bon j'ai compris, je rajoute juste la règle catch_all après les autres
Message édité par bobor le 26-07-2002 à 13:18:55
n°130056
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 13:21:34  profilanswer
non t'as pas lu ce que j'ai posté auparavant ...
tu laisses les accept comme tu avais sans logguer aucun message
mais à la fin des blocs INPUT, OUTPUT, FORWARD, tu mets une règle
du style :
$IPTABLES -A XXXX -j Catch_all (avec XXXX qui est parmi INPUT, OUTPUT, FORWARD suivant le bloc dans lequel tu es)
Ces règles te permettent de récupérer les paquets qui ne correspondent à aucune règle et qui seront dropppés par la policy par défaut normalement, sauf que là on les logues avant de les dropper ...
Cé bon ?
Message édité par Zzozo le 26-07-2002 à 13:22:07
n°130059
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 13:31:35  profilanswer
bon j'ai édité le log précédent. Tu peux y jeté un oeil  :D
n°130061
Gaellick
Quoi ??? Noooonn !! Si !
Posté le 26-07-2002 à 13:35:17  profilanswer
Alors marche toujours pas le FTP ?
Juste une remarque : apres -multiport c'est pas -dports au lieu de -dport ?
Qui cherche le soleil évite la pluie !
n°130062
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 13:37:18  profilanswer
Cé tout ce qu'il y a pour le FTP ?
T'en a pas plus ? réessayes en changeant le --limit 40/minute en
--limit 100/minute
Par contre cé louche cette histoire de port 1900 en UDP ...  :heink:
n°130063
Gaellick
Posté le 26-07-2002 à 13:38:48  profilanswer
n°130064
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 13:38:58  profilanswer
Exact ... tu tombes bien toi ... je vais pouvoir me coucher maintenant alors, je peux te refiler le bébé ...
[:tgrx]
n°130065
Gaellick
Posté le 26-07-2002 à 13:40:16  profilanswer
Heu pas tout de suite je pars dans une heure :D
n°130066
Gaellick
Posté le 26-07-2002 à 13:40:58  profilanswer
Mais je reviens 2  heures apres, on va pas le laisser tombrer Bobor :D
n°130068
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 13:44:28  profilanswer
merci à tous  :D
j'ai corrigé en dports mais toujours pareil et en plus je pouvais quanb même surfer sur le net
n°130071
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 13:47:10  profilanswer
Cé moi qui vais tomber si ca continue ...  :pt1cable:
n°130072
Gaellick
Posté le 26-07-2002 à 13:47:32  profilanswer
Quel est l'adresse IP de ta machine Windows depuis laquelle tu essaies d'acceder au net et FTP ?
n°130077
Gaellick
Posté le 26-07-2002 à 13:53:25  profilanswer
Y'a plus personnne :heink:
n°130079
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 13:55:42  profilanswer
Au fait ca suffit pas ca ... le resolv.conf, cé pas lui qui va indiquer à ton serveur DNS local de rediriger les requetes qu'il sait pas traiter vers les DNS de Mammadoo ... ca se fait dans la config du DNS et pas dans le resolv.conf ... le resolv.conf ne sert à définir que les résolutions de nom (DNS, hosts, NIS, etc ...) de ton serveur que lorsqu'il se comporte commme client ...
Tu dois avoir des lignes comma ca dans un des fichiers de config de ton DNS :
forwarders {
  193.252.19.3;
  193.252.19.4;
n°130080
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 13:56:08  profilanswer
windows 192.168.100.10
server 192.168.100.254
ftp 212.208.254.21 (ftp externe)
n°130082
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 14:00:52  profilanswer
forwarders {
  193.252.19.3;
  193.252.19.4;
oui effectivement mais je l'ai bien mis. Par contre j'ai des trucs que je comprends pas trop dans le DNS. Notamment les enregistrements mail MX. J'ai déclaré mon serveur mail en MX pour la zone domainmail.moi. Mais je ne peux pas le pinguer. Donc je rajoute un CNAME entre mail.domainname.moi vers le server et là je peux le pinguer. Mais je ne crois pas qu'on puisse mettre un MX et un CNAME. En tout cas ça marche.
L'enregistrement MX est-il nécessaire?
POstfix me fait ensuite un relayhost vers mamadou.
n°130084
Zzozo
Posté le 26-07-2002 à 14:01:41  profilanswer
Bon moi je vais dodo ...
je serais pas utile dans cet état là ...
 :sleep:
n°130090
Gaellick
Posté le 26-07-2002 à 14:06:03  profilanswer
Si je comprends bien ton lan est en 192.168.0.0/24
et ton serveur FTP
est en
212.208.254.21
Et ut voudrais pour l'instant arriver a acceder a ton serveur FTP depuis ton LAN en interne sans passer par le net dans un premier temps c'est ca ?
Si tu peux me faire un petit recapitulatif merci :sarcastic:
n°130095
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 14:12:45  profilanswer
non
serveur/firewall/routeur: 192.168.100.254
LAN sur eth0: 192.168.100.0
station connectée sur eth0: 192.168.100.10
ftp qui n'est pas chez moi mais ailleurs (ftp de D-link en l'occurence) que j'utilise pour mes essais donc qui apparait dans les logs : 212.208.254.21
Moi je n'ai pas encore mis de serveur ftp sur mon serveur à moi qui m'appartient. Je veux simplement accéder aux serveurs qui sont sur la planète, qui ne m'appartiennent pas et qui sont pas à moi. :pt1cable:
n°130101
Gaellick
Posté le 26-07-2002 à 14:19:59  profilanswer
Donc tu veux pouvoir acceder aux serveur FTP de la planete depuis ton LAN en 192.168.0.0/24 (ou 192.168.0.10 pour ta machine Windows) et ton LAN accede a ton serveur/passerelle/routeur par eth0. Ca yy'est je crois que j'ai compris.
Faut que je m'en aille la mais je reviens dans 2 heures. Est-ce que tu peux me mettre la derniere version de ton script STP ainsi qu'une copie de tes logs quand tu essaies de te connecter au FTP. Je vais avoir le temps de mater ca pendant les 2 heures qui viennent.
n°130108
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 14:26:13  profilanswer
la dernière version du script:
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. #
  3. #
  5. #
  7. #
  24. LO_IFACE="lo"
  28. #
  30. #
  40. #
  42. #
  46. #
  48. #
  66. #
  68. #
  71. #
  73. #
  86. $IPTABLES -F
  87. $IPTABLES -X
  109. $IPTABLES -A Catch_all -j DROP
  110. ####
  112. ####
  118. ####
  119. # INET_SVR
  120. ####
  127. ####
  128. #SVR_INET
  129. ####
  135. ####
  136. # LAN_SVR
  137. ####
  150. ####
  151. #SVR_LAN
  152. ####
  165. ####
  166. #LAN_INET
  167. ####
  168. $IPTABLES -A lan_inet -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  169. $IPTABLES -A lan_inet -p TCP -m multiport --dports 80,21 -m state --state NEW -j ACCEPT  #ftp
  170. $IPTABLES -A lan_inet -p ICMP -j ACCEPT
  171. ####
  172. #INET_LAN
  173. ####
  174. $IPTABLES -A inet_lan -p TCP --sport http -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  175. $IPTABLES -A inet_lan -p TCP --sport 20:21 -j ACCEPT  #ftp
  176. $IPTABLES -A inet_lan -p TCP --dport 20:21 -j ACCEPT  #ftp
  177. $IPTABLES -A inet_lan -p ICMP -j ACCEPT
  179. # PROTECTIONS
  206. # INPUT chain
  214. $IPTABLES -A INPUT -i $LAN_IFACE0 -d $LAN_BCAST_ADRESS0 -j ACCEPT
  215. $IPTABLES -A INPUT -i $LAN_IFACE1 -d $LAN_BCAST_ADRESS1 -j ACCEPT
  216. $IPTABLES -A INPUT -i $LAN_IFACE2 -d $LAN_BCAST_ADRESS2 -j ACCEPT
  217. $IPTABLES -A INPUT -i $LAN_IFACE3 -d $LAN_BCAST_ADRESS3 -j ACCEPT
  218. $IPTABLES -A INPUT -j Catch_all
  219. #############################################################################
  220. # OUTPUT chain
  222. echo "Enabling OUTPUT chain"
  223. $IPTABLES -A OUTPUT -o $LAN_IFACE0 -d $LAN_BCAST_ADRESS0 -j ACCEPT
  224. $IPTABLES -A OUTPUT -o $LAN_IFACE1 -d $LAN_BCAST_ADRESS1 -j ACCEPT
  225. $IPTABLES -A OUTPUT -o $LAN_IFACE2 -d $LAN_BCAST_ADRESS2 -j ACCEPT
  226. $IPTABLES -A OUTPUT -o $LAN_IFACE3 -d $LAN_BCAST_ADRESS3 -j ACCEPT
  227. $IPTABLES -A OUTPUT -o $LAN_IFACE0 -j svr_lan
  228. $IPTABLES -A OUTPUT -o ppp0 -j svr_inet
  229. $IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -o $LO_IFACE -j ACCEPT
  230. $IPTABLES -A OUTPUT -j Catch_all
  231. #############################################################################
  232. # FORWARD chain
  233. #############################################################################
  234. $IPTABLES -A FORWARD -j spoofing
  235. echo "Enabling FORWARD ETH0 chain"
  236. $IPTABLES -A FORWARD -i $INET_IFACE -o $LAN_IFACE0 -j inet_lan
  237. $IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE0 -o $INET_IFACE -j lan_inet
  238. $IPTABLES -A FORWARD -j Catch_all
  239. echo "Enabling FORWARD ETH2 chain"
  240. $IPTABLES -A FORWARD -i $INET_IFACE -o $LAN_IFACE2 -j inet_lan
  241. $IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE2 -o $INET_IFACE -j lan_inet
Le log est juste au dessus
n°130116
Gaellick
Posté le 26-07-2002 à 14:33:46  profilanswer
Essaies en remplacant ca
Par ca
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -i $LAN_IFACE0 -s 192.168.100.0/24 --o $INET_IFACE -j MASQUERADE
  $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -i $LAN_IFACE2 -s 192.168.102.0/24 --o $INET_IFACE -j MASQUERADE
Message édité par Gaellick le 26-07-2002 à 14:34:29
n°130123
Gaellick
Posté le 26-07-2002 à 14:45:10  profilanswer
De plus je pense que le client FTP de ton poste Windows n'utilise pas ton server DNS pour la resolution de nom. Essaie en autorisant les connections au port 53 dans tes regles de FORWARD si ce que j'ai mis au dessus ne marche pas.
n°130128
bobor
tueur de n44b
Posté le 26-07-2002 à 14:51:38  profilanswer
je ne crois pas qu'on ait le droit de mettre un -i sur un PSOTROUTING (seulement INPUT, FORWARD et PREROUTING).
Pour le DNS, on voit bien l'IP du serveur ftp dans les logs ce qui prouve que la station va chercher le bon DNS. En fait c'est le serveur qui va chercher de manière transparente. La station est client dhcp et le serveur lui fournit le serveur dns c'est à dire le serveur lui-même qui fait alors le relai vers mamadou.
n°130140
Gaellick
Posté le 26-07-2002 à 15:06:06  profilanswer
Exact on peut pas mettre de -i j'avais oublie desole.
On va essayer autre chose juste pour voir.
tu mets
$IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE0 -s 192.168.100.0/24 -o $INET_IFACE -j ACCEPT
avant tes regles INPUT juste apres les POSTROUTING
 Page :   1  2  3
gros problème performance réseau avec SambaProblème avec su
[Samba] probleme de droits :([HELP] Empecher le lancement de KDM ? [Résolu]
[Iptables] Aide sur un scriptProbleme au boot et telechargement dune distrib
Problème de compilation de Wine avec Perl. [résolu]C'est quoi le probleme avec la recherche ?
explication sur une règle iptablespb iptables et nat
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange avec iptables -HELP NEEDED
