11352 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Conversion NTFS vers ext4
n°1427452
kalinatek
en avant !!
Posté le 23-12-2018 à 10:09:04  profilanswer
Bonjour. Je viens d'installer Linux Mint sur un portable équipé d'un SSD et d'un disque mécanique de 2 To. J'aimerais convertir le sytème de fichier du disque de 2 To actuellement en NTFS en format linux via une ligne de commande ou autre, sans perte de données. Est-ce possible ? cela m'éviterait de tout copier sur un disque externe, formater le disque puis y recopier les données...
n°1427453
Trit'
Posté le 23-12-2018 à 10:26:09  profilanswer
Quel est le problème à le laisser en NTFS ? [:transparency]
n°1427454
kalinatek
en avant !!
Posté le 23-12-2018 à 11:33:18  profilanswer
Rien en fait, c'est juste pour tout passer dans le monde Linux. Et pour apprendre un truc aussi au passage :)
n°1427455
Posté le 23-12-2018 à 12:34:38  answer
Je ne pense pas que ce soit possible.
Il te faut un espace de 2To, tu y mets tes données, tu formattes en EXT4 et tu redéplaces tes données.
n°1427485
kalinatek
en avant !!
Posté le 23-12-2018 à 21:45:01  profilanswer
OK, dommage et merci
n°1427931
netmonk
Posté le 02-01-2019 à 13:50:42  profilanswer
Pour etre plus explicite, NTFS ou EXT4 sont des systemes de fichiers. Cela veut dire qu'ils servent au noyau pour stocker des fichiers sur un materiel.
Chaque systeme de fichier a sa propre maniere de fonctionner, de decouper, stocker les bouts de fichiers sur un disque dur par exemple.
Donc passer d'un systeme a un autre est destructeur. Les fichiers stockés sur du NTFS ne peuvent pas êtres preservés si tu passes a EXT4.
Donc changer de systeme de fichier sur ton disque est possible, par contre il te faut préalablement sauvegarder tes données ailleurs, pour ensuite les remettre sur le nouveau systeme de fichier.
Si tu n'as aucune données a préserver. Alors un simple fdisk pour effacer la partition ntfs et en creer une nouvelle linux, Puis un mkfs.ext4 sur la nouvelle partition devrait suffire.
n°1427952
kalinatek
en avant !!
Posté le 02-01-2019 à 22:35:30  profilanswer
Merci et bonne année. J'ai finalement copié les données sur un support externe et formaté le disque en ext4 avant d'y recopier la sauvegarde
n°1428097
rodrigue79​73
rodrigue7973
Posté le 06-01-2019 à 12:02:00  profilanswer
lancer gptared ou parted magic ):
tu créer une table puis formaté ext4
ou
lancer terminal
sudo -i
psswd
puis après  sudo mkfs.ext4 /dev/(taSSD)
  Codes et scripts
HELP bureau à distance windows vers Raspberry (Raspbian)problèmes d'émissions de mails vers domaines sfr, orange et free
MAJ de Ubuntu server 18.04TLS vers 18.04.1TLSBackup vers un FTP.
[resolved] mount.cifs, ubuntu 16.04 => Win 10 - error(112) host downFaire suivre les logs centreon vers logstash
Accéder à la table d'un inode en ext4[résolu]Javascript problème lien de page html vers .js
disque dur: alignement partition, warnings parted/mkfs.ext4mount.cifs et dossiers non visibles avec option vers=2 et vers=3
Plus de sujets relatifs à : Conversion NTFS vers ext4
