4421 connectés
webcam IP nichoir
n°712698
Damiendd
Posté le 17-11-2012 à 14:28:44  profilanswer
Bonjour, j'aimerais équiper mon nichoir à mésange d'une caméra IP. J'aimerais la vision nocturne, pas de wifi, alimentation via ethernet. Elle sera enfermée dans le nichoir donc peut-être qu'une camera intérieur conviendra? Auriez-vous un modèle qui regroupe ces paramètres pour maxi 100 euros et qui soit fiable?
Merci.
n°712781
aspegic500​mg
Posté le 18-11-2012 à 23:03:18  profilanswer
A mon avis, part sur un modèle "extérieur", les modèles pour intérieur ne supporteront pas les fortes variations de température et d'humidité.
n°712795
Damiendd
Posté le 19-11-2012 à 07:27:07  profilanswer
J'avais un doute à ce sujet. A priori, d'après mes lectures, Foscam est une référence en la matière. Existe-t-il un modèle extérieur dans mon budget?
merci.
n°713476
Puccin0
Posté le 26-11-2012 à 09:33:07  profilanswer
"référence" pour le prix....
n°713670
Damiendd
Posté le 27-11-2012 à 18:23:14  profilanswer
Bonjour! Changement de programme.
-> j'ai récupéré une webcam dont j'ai ôté le film IR pour en faire une webcam IR. J'aimerais l'utiliser dans le nichoir situé à une dizaine de mètres de la maison.
2 solutions:
1) utiliser des rallonges usb avec amplification
2) utiliser un adaptateur USB-> ethernet
http://www.materiel.net/cable-adap [...] 18517.html
J'aimerais brancher des leds iR sur le nichoir pour que la webcam "voie" quelque chose.
Question: comment brancher 4-5 leds sur la webcam? Dois-je utiliser la solution 1 qui permet de brancher un hub usb me permettant de brancher la webcam + brancher leds en usb?
La solution 2 permet-elle se genre d'installation? (j'ai cru lire quelque part que l'allonge ethernet ne permet pas d'alimenter l'appareil situé à l'autre bout).
Que me conseillerez-vous? Pourriez-vous m'expliquer comment brancher les leds IR (je suppose qu'il faut une résistance pour chaque led?)
Merci de votre aide.
Message édité par Damiendd le 27-11-2012 à 18:28:12
webcam/software pour filmer image par imageAcces local camera IP
Webcam extérieure WLAN/HD autonome pour prise de vues régulièreswebcam autonome télévision "pour les nuls"
Mise en fonction camera IP[caméra IP] Besoin précis (mais perdu dans la masse d'informations)
Maygion IP CamChoix Caméra IP Box
Caméra extérieure IP wifi,mais laquelle?webcam
Plus de sujets relatifs à : webcam IP nichoir
