4767 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Suivante
[Topic Unique] FOSCAM FI9820W FI8608W H.264 IPCAM WIFI PT IRCut SDcard
n°742637
jpmel7
Posté le 15-08-2013 à 10:58:57  profilanswer
J, ai regarde pas mal de tuto et j ai lu pas mal de post mais je n ai pas la meme interface web et accès a aucun reglage.
Je suis un novice j ai acheter pour surveiller mon fils
Help! svp
j-p
n°742646
ol666
Posté le 15-08-2013 à 14:24:32  profilanswer
Est ce que tu t'es connecté avec internet explorer ? (il ne faut pas utiliser chrome, firefox, ...)
n°742655
jpmel7
Posté le 15-08-2013 à 17:04:20  profilanswer
Oui je suis connecté a explorer j ai bien l interface de la cam me proposant de voir se que voit la cam mais je n ai acces a aucun reglage pour parametrer le wifi avec cable aucun probleme mais ma cam est au grenier donc aucun interet si quelqu'un peut m aider, j ai team viewer sur mon pc si quelqu'un peu m aider contacter moi en message privé je me ferais un plaisir de faire un topic expliquant mon problème avec la solution
j-p
n°743211
Jey-B
Posté le 23-08-2013 à 15:30:46  profilanswer
Nouveau firmware pour la FI9821w v2 ( V-1.11.1.16 )
http://foscam.us/firmware.html
www.aurora-maniacs.com - Tout sur les aurores boréales : prévisions aurores, explications, infos pour organiser un voyage en Laponie, photos..
n°743226
Jey-B
Posté le 23-08-2013 à 17:15:25  profilanswer
doflie a écrit :
dac merci, je pense que je vais utiliser la foscam en local, et enregistrer le flux vidéo (en cas de détection de mouvement) via un des logiciels conseillés par foscam ici:
http://foscam.us/blog/index.php?p=39?
Pour ma part je prendrai iSpy (opensource) qui prévient par sms en cas de détection:
http://www.ispyconnect.com/
Vous pensez que c'est ok je peux acheter la foscam là pour faire ça? Je viens d'essayer iSpy avec une webcam usb ça marche nickel. Du coup je me demande si ça fonctionnera sur la foscam en wifi si j'indique son IP locale dans iSpy (donc pas besoin de hotspot tout sera en local).
Merci encore
J'étais agréablement surpris de voir un tel soft gratuit.
Déception, certaines fonctionnalités (accès autres que depuis le LAN, SMS, etc.) sont activable si on paie un abonnement mensuel.
n°746864
lpfanton
Posté le 03-10-2013 à 22:55:13  profilanswer
theuberoverlord a écrit :
I have managed to get permission to release serial interface recovery methods for the FI9821W V1 ("Version 1" ) and have also included some additional files and steps required to recover your FI9821W V1, if your camera has failed during a firmware upgrade. By using the serial interface for the camera.
Version 2 of the FI9821W has a WPS button just under the WiFi antenna connector on the outside of the camera. If you don't see the word WPS and a button there. Then your FI9821W is a V1.
While these steps may work for a FI9821W V1 that is in a loop, they are intended for cameras that failed while upgrading firmware. The cause could also be a failed hardware component causing the issue, if your camera is failing to boot normally and this did NOT start while upgrading firmware.
I am hosting the tools and instructions for this. So, please send me a PM ("Private Message in the Foscam.us forum - See Below for details" ) and I will give you a link to the tools and instructions. Please do NOT copy or distribute these tools and instructions for others. They may change and the download location could change as well.
You will need to use the tools included to recover your DDNS and wired MAC Address after using the special firmware installed using the serial interface recovery methods. If you don't do that. Then your Factory DDNS will remain blank and your wired MAC Address will not be correct. The tools and instructions are included to also do these steps as well.
Note: When recovering your FI9821W V1 using these tools and methods. If your DDNS was x.myfoscam.org ("On the bottom of the camera" ). There are additional steps and files required to re-flash your DDNS otherwise, during the recovery process your DDNS will be changed to x.myipcamera.org. These additional steps and files are also included and documented in the instructions.
If you need a copy of these tools and instructions or have any questions or know of someone that also needs these instructions? Please send me or have them send me a PM ("Private Message" ) here. You or they, will need to register in the Foscam.us forum to do that:
http://foscam.us/forum/member4738.html
Please Note: There is now a version 2 (V2) of the FI9821W. These instructions will NOT work for this new hardware version of the FI9821W. It also has a different pin out order and locations for the serial connection then the V1 does. I do also have this pin out order and location information as well for the FI9821W V2, but no serial interface recovery tools or methods yet for the FI9821W V2.
Don Kennedy AKA TheUberOverLord
n°747121
michaelcoh​en
Posté le 06-10-2013 à 21:02:35  profilanswer
Pour SFR, sachez qu il y a 2 mac  adresse pour cette caméra une wifi et une rj45
Quand on configure une ip fixe, cela est fait sur une adresse mac
Lors d un paramétrage nat le routeur sfr ne switche pas uniquement sur l ip mais aussi sur la mac adresse.
Pour utiliser votre camera en wifi faite le mappage nat sur la mac wifi.... !
Message édité par michaelcohen le 06-10-2013 à 21:03:17
n°758120
nicotours
Posté le 22-01-2014 à 11:44:18  profilanswer
bonjour,
1/je possède un fi9805W.
Si j'active les 2 connexions WI-FI & cable ethernet ( en paramétrant correctement l'accès au réseau en ethernet et en WI-FI ), quand je vais me connecter par PC avec ma caméra, quelle connexion sera privilégié par la caméra? :La connexion filaire ethernet ou le WI-FI?
2/ sur le site de foscam ( casabill) il est conseillé pour une camera HD ( type 9805W )  de déclarer 3 ports au lieu d'un port avec comme exemple :  6100, 7100 et 8100.
-comment remplir dans ce cas dans la config de la caméra ( page réseau/port )?:
Port HTTP = 8100
Port HTTPS =7100
Port ONVIF=6100
est ce correct?
le port ONVIF correspond il à la dénomination Port media sur les anciennes camera?
-Pour l'accès sur android via FOSCAM viewer, faut il mettre
Http port =8100
Media port = 6100
Est correct?
n°758163
nicotours
Posté le 22-01-2014 à 17:01:51  profilanswer
nicotours a écrit :
bonjour,
Http port =8100
Media port = 6100
Est correct?
apparemment  ils me disent de mettre pour camera HD pour FOSCAM viewer android
Http port =8100
Media port = 8100
n°760926
lolojapan
Posté le 22-02-2014 à 17:48:54  profilanswer
bonjour
j'ai un nasduo NV+ (version 1)
et je n'ai pas fais de mise a jour du firmware depuis 3ans au moins
Ayant 4Tb de données sur mon NAS,
si je procède a une mise a jour auto via l'interface du NAS,
est ce qu'il effacera les données ou pas ?
merci d'avance
n°760927
paillassou
Posté le 22-02-2014 à 18:14:43  profilanswer
Bonjour
penses tu réellement que ce topic est le bon endroit pour poser ta question ?
n°760929
lolojapan
Posté le 22-02-2014 à 18:21:44  profilanswer
ha non pardon
n°760930
paillassou
Posté le 22-02-2014 à 18:41:42  profilanswer
n°770308
paillassou
Posté le 05-06-2014 à 15:54:35  profilanswer
Bonjour :) Merci.... ...et donc ?
il me semble ce ne soit pas le bon topic pour poster ce genre d'infos...
cordialement,
n°811978
petzouill
Posté le 15-02-2015 à 10:05:31  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté d'occasion une fi9820w. J'ai réussi à la paramétrer correctement. J'ai installé le dernier firmware : V3.2.6.1.1-20120807
Sur mon lan, aucun problème, j'accède au flux avec vlc en tapant rtsp://user:password@192.168.1.110/11
Je suis derrière une livebox. J'ai créé une DMZ avec l'ip de ma caméra, histoire de ne pas être embêté avec le NAT, comme cela, tous les ports sont bien ouverts et bien mappés. Par contre, quand je suis sur un pc ailleurs que chez moi, au boulot par exemple, je n'arrive pas à visualiser le flux par vlc. Je tape rtsp://admin:pass@ipdemacam/11 et ça ne fonctionne pas.
j'ai ces messages en retour :
live555 error: SETUP of'video/H264' failed liveMedia3
live555 error: Nothing to play for rtsp://blablabla.no-ip.org/12
live555 error: TCP rollover failed, aborting
Une idée ? Y'a-t-il un autre moyen de voir le flux à distance via un site web tiers par exemple ?
n°814177
lisa lacro​ix
Posté le 02-03-2015 à 17:04:33  profilanswer
live555 error: TCP rollover failed, aborting�
Pourquoi ne passes tu pas tout simplement par un navigateur ?
Je serai à ta place, je ferais une redirection de port, c'est propre et pas difficile à faire, en plus tu as plein de tutos dessus. Et si malgré tout tu n'y arrive pas, va voir le site www.ubitech.fr, ils ont une solution pour configurer tes caméras à distance
Page Suivante
Clef Wifi ralentit PC[Topic unique]S23A700D 120hz bon marché
[Topic unique] Evoluent - souris verticales[Topic Unique] Samsung MVA c24a650X - s24a650D - s24a650S
[Topic Unique] Logitech G600 MM0 : concurrente de la Naga[Topic Unique] Razer Taipan : la souris des fps
[Topic Unique] HP ZR2440w, LCD 24" e-IPS, 16/10ème, rétroéclairage LEDAvis camera ip foscam, heden, dericam
modification d'une foscamproblème carte wifi help !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI9820W FI8608W H.264 IPCAM WIFI PT IRCut SDcard
