3949 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Topic Unique] Camera IP Wifi Axis M1031-W, M1011-W, M1011
n°649525
samspade78
Posté le 23-05-2011 à 13:56:42  profilanswer
Bonjour!
Pour des pbs de chemin d'accès (pathname) avec ftp une solution peut-être de quoter entre doubles guillemets tout le chemin d'accès, avec les espaces/blancs dedans:genre "disque dur/axiscam/mon fichier"
Si ça foire toujours, c'est peut-être parce que d'un côté c'est  / (slash) qui sépare les niveaux de répertoire alors que c'est \ (backslash) chez l'autre (linux/unix souvent)
donc un truc du genre "disque dur\axiscam\mon fichier" pourrait le faire ..
le %20 est une convention http et sauf erreur ne s'applique pas en ftp ..
Bonne chance!
Cdlt
n°650303
atarifr
Posté le 01-06-2011 à 14:03:59  profilanswer
bonjour
j'ai depuis peu une axis 207 W
 je n'arrive pas a voir les reseaux wifi environnants
ma cam n'est pas loin de ma freebox pourtant
une idée ?
n°680911
les-mouche​s
Posté le 27-01-2012 à 18:09:47  profilanswer
je me permets de faire remonter un peu ce topic.
Ayant acheté une m1031-W.
Je n'arrive pas à paramétrer la camera pour que les événements soit enregistré sur mon serveur ftp ( sur un NAS Synology).
Comment dois ton entrer l'adresse du serveur dans l'onglet "event server" ?
j'ai testé également avec le FTP de mon boitier multimédia de la freebox, cela ne fonctionne pas non plus.
y'aurait - il un tuto qui expliquerait les manips ? ou qui traduirait l'interface axis ?
Merci.
n°680931
les-mouche​s
Posté le 27-01-2012 à 20:34:37  profilanswer
J'aurais également une autre question:
est'il possible d'obtenir la video et le son lorsqu'on se connecte à la camera depuis un téléphone mobile sous android ?
n°681062
sixpack
Posté le 29-01-2012 à 01:16:51  profilanswer
la video oui, le son pas sur
n°681074
les-mouche​s
Posté le 29-01-2012 à 11:46:27  profilanswer
oui pour le moment la video fonctionne bien ( sous DS CAM) via mon NAS Synology.
mais je n'ai pas trouvé de moyen pour avoir le son également en direct.
et quand je me connecte directement sur l'interface de la camera depuis mon mobile, je n'ai rien du tout !
ni image ni son ! cela doit venir des codecs ou autres...
n°682451
waki
Posté le 07-02-2012 à 15:31:36  profilanswer
Le haut-parleur de ma Camera IP Wifi Axis M1031-W a fini par griller, plus rien et elle n'est plus sous garantie. Après quelques recherches, je suis tombé sur ce forum et plus précisément sur le schéma interne de la caméra. Assez facile à démonter, j'ai effectivement trouvé les petits fils rouges et blanc, puis connecté un autre câble à une petite chaine Hi-Fi et le tour est joué, super !!! Un grand merci donc aux utilisateurs de ce forum. J'utilise cette caméra depuis plus d'un an et c'est vraiment pratique, de n'importe où dans le monde, on accède à sa caméra...
Juste un souci, avec mon téléphone android samsung Ace, je n'arrive pas à avoir d'image ??? ni en motion jpg, ni mpg4...J'arrive bien sur la page de la caméra, je m'identifie mais rien ne s'affiche ??? Si quelqu'un a une idée...
Encore merci...
n°683209
Aigonus
Posté le 12-02-2012 à 11:51:27  profilanswer
Bonjour a tous.
Je viens d'installer deux M1031W. C'est vraiment du bon matériel mais j'ai besoin de votre expérience.
Mon souci concerne l'accès à distance : est-ce que quelqu'un utilise le service Axis Internet Dynamic DNS?
J'ai suivi toutes les instructions mais rien à faire : les cams ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Je suis en IP fixe et j'ai bien spécifié les serveurs DNS de Free (j'ai une Freebox V5). Tout fonctionne en local et j'accède sans problème à ma cam avec <IP local>:8080. Mais rien à faire avec axisxxx.axiscam.net:8080 où je l'ai pourtant déclarée.
J'ai bien configuré le port 8080 comme étant le port HTTP dans le setup et dans mon routeur, j'ai redirigé le port 80 vers l'IP de de cam port 8080.
Ai-je oublié quelque chose ?
Autre question: avez-vous trouvé un moyen de simplement activer les caméras (ou en tout cas le motion detection) par un soft sur iPhone ou iPad? Toutes les apps que je trouve permettent de visualiser l'image mais j'en cherche une qui permette de simplement activer la détection de mouvement quand je sors de chez moi.
Merci beaucoup de votre aide !!!
Jérôme
n°683307
sixpack
Posté le 12-02-2012 à 23:02:27  profilanswer
Salut.
Alors tu as une ip dynamique et pour pouvoir appelez la cam de l'exterieur tu as besoin d'un DYNDNS (axis ou n'importe)
Donc lundi tu as une ip 88.211.56.52, mardi 88.211.56.47
Le but du dyndns c'est que quand tu appelles une adresse fixe (xxxx.axiscam.net) il te redirige bien vers ton ip (88.211.56.52 lundi et 88.211.56.47 mardi)
Pour tester le plus simple c'est dans une command dos de faire un ping xxxx.axiscam.net te donne bien ton ip (http://www.whatismyip.com/ pour connaitre ton ip)
Une fois que c'est fait il faut bien configurer le routeur.
Pour l'exemple la cam 1 est sur 192.168.0.10 tu vas la mettre sur le port externe 5210 et la cam 2 sur 192.168.0.11 sur 5211
Il faut configurer la freebox pour ce qui arrive sur le port 5210 soit rediriger vers 192.168.0.10 sur le port 80 et ce qui arrive sur le port 5211 vers 192.168.0.11:80
J'ai pas de freebox donc je connais pas les ecran mais c'est +- pareil que pour mettre la mule en high ID.
Ensuite si tu veux voir la cam 1 depuis l'exterieur c'est http://xxxx.axiscam.net:5210 et 5211 pour la cam 2
Pour l'app j'ai pas d'iphone mais tu peux tjs le faire via le navigateur (mais moins ergonomique)
Message édité par sixpack le 12-02-2012 à 23:03:32
n°684460
les-mouche​s
Posté le 21-02-2012 à 18:41:41  profilanswer
bonjour,
alors pour répondre à Aigonus,
je suis également chez free. Normalement ( dites moi si je me trompe)
lorsqu'on est chez free, on a directement une adresse IP FIXE.
Donc pas besoin de DYNDNS ou autres AXIS Internet Dynamic DNS...
cependant, j'ai le même soucis que toi. Je n'arrive pas à paramétrer correctement pour avoir accès à ma camera depuis l'extérieur.
Ayant déja un serveur Synology, j'utilise déja le port 80.
J'ai donc paramétré ma camera AXIS comme cela:
adresse ip: 192.168.0.100
port : 8080
ensuite concernant la redirection des ports : (je pense que c'est la que ca coince)
sur la configuration du routeur de la freebox:
port     protocole      destination         port
8080     TCP          192.168.0.100       8080
D’après vous pour ceux qui possède la freebox est-ce correct ?
Merci.
n°684484
sixpack
Posté le 22-02-2012 à 02:11:01  profilanswer
Tu dois prendre le port 8080 en entrée et le rediriger vers 192.168.0.100 (ip de la cam) mais sur le port 80 par contre
Docn plutot un truc comme ca:
Ce que tu peux pas faire c'est utliser le 80 en entrée pour le syno et en meme temps pour la cam
Message édité par sixpack le 22-02-2012 à 02:11:31
n°687582
webvan
Posté le 26-03-2012 à 17:44:50  profilanswer
Bon pas trouvé de topic Axis 207w (remplacée par la AXIS M1031-W) donc je poste ici sur les conseils de Paillassou ;-)
Je l'ai depuis 5 ans maintenant et elle marche pas mal, même s'il faut la débrancher/rebrancher de temps en temps (genre tous les 3 mois), bon...en revanche deux "problèmes" :
- aucun son ne s'enregistre sur les videos mp4 (j'ai bien du son quand je la consulte avec Interenet Explorer)
- pas trouvé le moyen d'accéder à une image fixe, ce qui serait pratique avec un smartphone
ATH AD700 - Bose QC25 - Sennheiser RS160/RS180 - HD681B - TRN V80 - Sabbat X12 - Amazon Echobuds v1 - Bomaker SiFi II - FIIL T1 - Soundcore Liberty 2 et 3 Pro Mes Tests Casques
n°687853
webvan
Posté le 29-03-2012 à 10:20:49  profilanswer
Toujours pas résolu mon problème d'absence d'audio pour les videos mp4, en revanche c'est bon pour l'image fixe, trouvé par hasard en regardant ce plugin TimeLapse pour Fox (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firefox-timelapse/), c'est tout simple :
http://Adresse_IP:port/jpg/image.jpg
Exemple : http://c-cam.uchicago.edu/jpg/image.jpg
Message édité par webvan le 29-03-2012 à 10:21:17
n°703135
doino
Posté le 15-08-2012 à 23:59:12  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis plus d'un an une axis 1031w et je n'ai jamais réussi à y accéder de l'extérieur.
En interne pas de soucis, elle est reconnue par la livebox2 en wifi, j'ai configuré dtdns pour avoir une ip fixe, la box a l'air de l'avoir intégré mais rien ne se passe.
Quand je tape l'adresse dtdns j'arrive sur la page d'accueil de ma cam mais ça mouline dans le vide, je ne peux rien faire, même pas accéder à la config de la cam.
Je suis paumé....
Je ne sais plus trop par ou prendre le problème, ports, format vidéo, dtdns, box?
Si vous avez une idée lumineuse, je suis preneur !
Merci à vous
[img]http://img707.imageshack.us/img707/3646/configlivebox2.jpg
Uploaded with ImageShack.us/img]
[img]http://img818.imageshack.us/img818/7107/configaxis1031w.jpg
[img]http://img37.imageshack.us/img37/7577/capturedcran20120815234.png
n°724351
hppp
Serveur@home
Posté le 11-02-2013 à 14:37:19  profilanswer
Salut à tous,
Vous pensez que je prends des risques si je mets la camera M1014 sous un toit à l'abris de la pluie mais pas du froid? c'est surtout pour les températures négatif.
Elle sera sur Lyon.
n°737807
atarifr
Posté le 12-06-2013 à 22:50:28  profilanswer
Serveur principal: smtp.free.fr
Port: 25
Utilisez l'authentification pour vous connecter à ce serveur. (coché)
Nom d'utilisateur: xxx (je n'ai pas mis @free.fr, juste le nom du compte)
Mot de passe: xxx
Ouverture de session POP (coché) Serveur pop pop3.free.fr
n°737808
atarifr
Posté le 12-06-2013 à 22:52:45  profilanswer
bonjour
j'ai primary server failed lorsque je fais un envoi test
les parametres que j'ai entré (je suis chez free):
Port: 25
Mot de passe: xxx
Ouverture de session POP (coché) Serveur pop:  pop3.free.fr
Quel peut etre le souci ?
n°751049
phileas75
Posté le 16-11-2013 à 18:07:56  profilanswer
snoopy10120 a écrit :
Moi j'en suis à 3 caméras 1031W pour ma maison (en intérieur bien sur) et j'en suis très content !
L'image est très fine et largement assez précise pour mon utilisation (je veux pouvoir surveiller les pièces de ma maison quand je suis absent, doc surtout sur l'iPhone)
Reliées à un NAS, ca me permet d'avoir un vrai système d'enregistrement et même une alertre par mail en push sur l'iphone si il y a une detection de mouvement.
J'ai aussi testé la vision infrarouge, et là aussi je suis très satisfait. J'ai lu ici ou la que la puissance était insuffisante. Pour mon salon, ma cuisine, mon bureau, c'est amplement assez, et on voit parfaitement bien (en noir et blanc bien sur)
Bonjour
Je ne sais si vous suivez toujours ce post
J'ai une axis 207 qui fonctionne et que je peux voir à distance via internet
configuration de la camera et du routeur numéricable ok
j'ai acheté une M1031 que j'essayer de faire fonctionner en même temps et que j'essaye de visionner à distance: impossible
Le configurateur IP ne donne pas deux adresse IP locales différentes
etc..
Auriez vous une marche à suivre à m'indiquer?
merci d'avance
PLe
n°753910
skipou
Posté le 12-12-2013 à 11:54:14  profilanswer
Salut à tous,
En cherchant sur le net, je suis tombé sur ce topic.
Je cherche à acquérir une cam IP et la Axis M1031-W me fait les yeux doux.
Ma question c'est l'angle de vision et la profondeur de champ visible en mode jour/nuit avec allumage de la LED.
J'ai une pièce principale de 40m2 avec d'un côté les fenêtres et de l'autre la porte d'entrée, je souhaiterais tout couvrir en mettant la cam dans un angle (le prix m'interdit d'en acheter 2).
Pour les possesseurs, pouvez-vous donner ces infos et vos ressentis ?
Pensez-vous cela possible ?
D'avance, merci  :)
n°753959
LaGuiche
Posté le 12-12-2013 à 21:43:08  profilanswer
Tiens tu l'a trouvée neuve ? Il me semblais qu'ils avaient arrêté la M1031 pour passer à la M1033
Sinon la M1031 à un objo de 4.4mm ce qui correspond environ a 45° et la portée de l'infra est donnée pour 5/6m je crois
[Mon Feed-Back]
n°754768
skipou
Posté le 20-12-2013 à 16:17:28  profilanswer
Merci pour les renseignements.
Sur Amazon elle parait être dispo en tout cas  :ange:
Je me suis finalement rabattu vers un modèle FOSCAM FI9831W
 Page :   1  2  3
Page Suivante
camera ip mot de passe problèmeProblème système de Vidéo Surveillance IP
[Topic Unique] Nouveau clavier d'Enermax: l'Acrylux - KB009U et KB009W[Topic Unique] Viewsonic VX2268WM - 22" 120Hz 3D Vision
[Topic Unique] NEC EA231wmi : 23" 16/9 dalle ipsPlatine Multimédia WiFi
connexion caméra vers ordi
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Camera IP Wifi Axis M1031-W, M1011-W, M1011
