8931 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Live streaming multi cam ip sur syno et wordpress
n°818678
fredo_wp
Posté le 02-04-2015 à 09:50:11  profilanswer
J'ai un syno DS1515, une box fibre, un site wordpress, et bientôt des cam ip HD.
Je veux faire une page web avec visionnage de mes cam ip en HD pour multi viewers (20 à 100..) sans passer par un prestataire externe qui receptionne les flux...
Merci pour votre aide
n°818681
db77
Posté le 02-04-2015 à 10:25:37  profilanswer
Jette un oeil par là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2628_1.htm
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°818689
fredo_wp
Posté le 02-04-2015 à 10:47:07  profilanswer
Merci, pas mal d'informations à analyser , je prendrai le temps de tout lire, je reste quand même en attente d'autres réponses et propositions avec tous mes remerciements.
n°818762
db77
Posté le 02-04-2015 à 16:02:54  profilanswer
Oui, prends bien le temps de tout lire, mais réfléchis aussi...
Car cela prend de la bande passante donc l'option proposée sur le sujet consiste à rafraichir une image toutes les n secondes, ce qui bouffe moins de bande passante.
Donc, à toi de voir...
n°818767
fredo_wp
Posté le 02-04-2015 à 16:29:34  profilanswer
j'ai lu et malheureusement mon niveau est trop bas pour exploiter ces nombreuses informations. J'arrive pas à comprendre comment simplement comment on peut faire pour intégrer ces videos ip cam sur ma page web. Et que cela reste fluide. Pourtant il y a plein de sites dont les propriétaires affichent 7/9 cam de chez eux sans problemes..
Merci de ton aide
n°818773
db77
Posté le 02-04-2015 à 17:05:47  profilanswer
Prends un de ses programmes et mets tes paramètres dedans, comme ça tu pourras déjà tester tout seul, hors WP, c'est du PHP donc tu devrais y arriver.
Il faut savoir si tu veux le sécuriser ou pas...
Message édité par db77 le 02-04-2015 à 17:06:08
n°818774
fredo_wp
Posté le 02-04-2015 à 17:11:10  profilanswer
oui je veux securiser car seulement les membres de mon site y aura acces, et surtout du coté pubic je veux pas de hacking des mes cams.
n°818866
db77
Posté le 03-04-2015 à 10:10:10  profilanswer
Perso, je me suis aidé de la doc pour créer un module en PHP.
Cf. doc : http://www.foscam.es/descarga/ipcam_cgi_sdk.pdf
n°818871
theuberove​rlord
Posté le 03-04-2015 à 10:23:55  profilanswer
S'il vous plaît voir cela. Il montre plus de 30 démonstrations dynamiques à l'aide de beaucoup de différentes caméras IP dans les pages web:
http://107.170.59.150/
L'Interface illustrée dans les démonstrations ci-dessus est gratuity.
English:
Please see this. It shows over 30 live demonstrations using many different IP Cameras in web pages:
The Interface shown in the demonstrations above is free.
Don
Message édité par theuberoverlord le 03-04-2015 à 10:46:17
CV - About Me: Français English Conseils et exemples gratuits pour vos Camera IP Live IP Cam Demos
n°818873
db77
Posté le 03-04-2015 à 10:30:37  profilanswer
@fredo_wp :
Pour faire simple, tu insères l'URL :
http://IP:PORT/videostream.cgi?user=LOGIN&pwd=PASS
si tu veux du live
http://IP:PORT/snapshot.cgi?user=LOGIN&pwd=PASS
si tu veux une seule image (tu mets un rafraichissement toutes les n secondes)
Tu peux déjà essayer en direct en remplaçant :
IP : l'adresse IP de ta box
PORT : le port de la caméra
LOGIN : le login (admin la plupart du temps)
PASS : le mot de passe
Et si ça fonctionne, tu l'insères dans ton WP après vérification que l'utilisateur est bien membre.
n°818886
fredo_wp
Posté le 03-04-2015 à 11:15:23  profilanswer
oui merci, c'est assez clair. Par contre pour du fluide HD et 4 cam ip ?
Pas de n seconde...
n°818888
db77
Posté le 03-04-2015 à 11:28:02  profilanswer
Pas de n seconde...
Si tu utilises "videostream.cgi" c'est du streaming vidéo donc ça va prendre de la bande passante.
Si tu fais des captures (snapshot), il va y avoir le rechargement de l'image, ça va donc faire bizarre.
Il faut que tu testes...
Ensuite, si tu as plusieurs caméras reliées à ta box, tout dépendra donc de ton débit en upload car tu envoies... et tu peux faire des iframes, une par caméra, ce qui va bien entendu multiplier les Mo en upload.
En LIVE sur du HD, tu peux aller jusqu'à 100 Go par jour !!
Au boulot, j'avais un onglet sur une super caméra en Suisse et les gars qui gérent le réseau sont venus me demander ce que je faisais à bouffer 100 Go de bande passante par jour !
Heureusement que c'était que de 8h30 à 17h30 sinon, je te laisse calculer :)
Maintenant c'était du Full HD donc énorme !!
Bon courage...
n°818889
theuberove​rlord
Posté le 03-04-2015 à 11:28:12  profilanswer
Pas de n seconde...
Vous êtes bienvenus.
Vous pouvez utiliser les démonstrations dans mon message précédent ici de voir qu'il n'y a rien sur l'appareil photo qui est exposé, il y a aussi des démonstrations illustrant l'utilisation d'un utilisateur et le mot de passe aussi bien. Si vous le souhaitez. Lien vers toutes les démonstrations à l'aide de ces méthodes à nouveau :
English:
You are very welcome.
You can use the live demonstrations in my prior message here to see that there is nothing about the camera that is exposed there are also demonstrations showing how to use a user and password as well. If desired. Link to all the live demonstrations using these methods again:
Don
Message édité par theuberoverlord le 03-04-2015 à 11:29:23
n°818891
fredo_wp
Posté le 03-04-2015 à 11:38:33  profilanswer
oui en effet...
Pour autant je connais deux maisons surveillées par 10 cams ip et fluide HD pour 100 users. On peut pas dire vu leurs sites et leur expertise web que se soit impossible, ils hebergent tout en plus chez eux.
J'ai demandé à Axis je reste sur ma faim... Foscam, tout en anglais sur 10 pages on se perd à fond..
j'imagine qu'il faut encoder à fond sur son serveur, puis inserer sur sa page. En upload j'ai 200, de la fibre orange.
on fera idéalement cela http://reallifecam.com/en/view/03_3
avec 4 cam seulement :)
n°818905
db77
Posté le 03-04-2015 à 13:12:01  profilanswer
Pour ton lien, impossible d'y accéder du boulot, je regarderai ce soir.
Après, si tu as la fibre, alors tu as du débit, mais il te faudrait une IP fixe, ce serait plus simple, mais je ne sais pas si Orange le fait... Moi, je suis chez Free et j'ai une IP fixe. Sinon, il te faudra passer par un serveur DNS dynamique, comme no-ip, dyndns, etc. Et enfin, créer une page web avec une frame par caméra, ce n'est pas bien complqiué. Bien sûr le login et mot de passe seront en clair, mais tu dois pouvoir créer sur tes caméras des login et mot de passe à accès restreint, style "invité", qui peut voir mais rien d'autre, et utiliser ces données plutôt que les identifiants de l'administrateur.
Essaye déjà les URL en direct dans une page web toute simple contenant tes 4 frames avec leur SRC qui va bien. Si tu utilises WordPress, tu dois savoir faire :)
Message édité par db77 le 03-04-2015 à 13:12:31
n°818922
fredo_wp
Posté le 03-04-2015 à 14:47:40  profilanswer
Merci pour ton aide.
En effet orange ne fait pas du fixe, de toute façon j'ai déjà un dns [mondomaine].synology.me pour déjà arriver le début de mon site web wp. Je suis obligé de bien me renseigner avant d'acheter les camip car en effet, si je demande à foscam ils de disent déjà qu'une cam ip chez eux est pour la surveillance et ne supporte pas 100 viewers. Je sais que des gens utilisent Axis. Après coté intégration des cam, des flux, je ne peux pas encore faire des tests comme je n'ai pas fait d'achats de cam. Certains disent que c'est trop gourmand à cause de la bande passante, mais je connais des sites amateurs qui affichent bien 10 cam donc c'est faisable. Après sur les forums etc j'ai du mal à trouver des réponses intéressantes sauf ici là ou on avance déjà .
Merci donc pour ton aide.
n°818927
fredo_wp
Posté le 03-04-2015 à 15:07:01  profilanswer
j'ai l'éditeur du plugin videowhisper qui m'a écrit cela:
Usually publishing from IP camera to web subscribers is done this way:
A server connects to the RTSP stream from IP camera,  transcodes the video if necessary and publishes to a RTMP server that can publish to flash web clients.
Videos can also be recorded on server and converted to HTML5 formats for later playback.
Converting each camera stream requires important server processing so there's a channel limit per server depending on settings.
RTSP addresses from most webcams:
http://www.soleratec.com/support/rtsp/rtsp_listing
With a Wowza dedicated server this can be done manually by camera this way:
http://www.wowzamedia.com/forums/c [...] m-video-fr om-an-IP-camera-%28RTSP-RTP-re-streaming%29
We provide Wowza hosting plans and dedicated servers:
http://www.videowhisper.com/?p=Wow [...] er+Hosting
http://www.videowhisper.com/?p=Wow [...] #dedicated
A special interface can be setup by our staff based on ffmpeg and our hosting plans to allow starting cameras from a web interface like WordPress.
This can be developed as WP plugin for extra fees depending on exact requirements.
n°819001
db77
Posté le 03-04-2015 à 20:55:47  profilanswer
Peut-être poser la question sur les sites où tu as vu ça ?
Car ce truc en anglais, pas mon fort :(
En gros, il faut envoyer ça sur un serveur de streaming qui lui va le diffuser, pas simple... alors que une simple iframe avec l'URL de la vidéo suffit.
n°819010
theuberove​rlord
Posté le 03-04-2015 à 22:24:23  profilanswer
S'il vous plaît comprendre que si c'était si facile à faire avec un site Web sur une page web avec une caméra IP. Un sur dix personnes dans le monde aurait alors leur propre chaîne de télévision live sur Internet. La raison pourquoi ils ne font pas est parce qu'il n'est pas facile ni bon marché.
Si vous aimez dépenser de l'argent et des maux de tête de miss puis essayez d'afficher une vidéo plein mouvement d'une caméra IP direct sur un site Web est le chemin à parcourir !
Tristement. Il n'y a aucun moyens bon marchés et faciles pour afficher la vidéo de mouvement complet direct d'une caméra IP dans une page web qui est compatible avec tout/tous visiteurs périphériques Internet des ordinateurs aux tables pour téléphones et TV.
Considérant que, en ce que j'ai proposé est gratuit et est compatible avec tous les périphériques capables de la navigateur Internet. L'Interface libre ne nécessite pas de quoi que ce soit en cours d'exécution à l'emplacement de la caméra 24/7/365 pour nourrir un serveur vidéo commercial qui sera pas inférieur à 100,00 $ US par mois pour seulement 10 site Web simultanées visiteurs de votre caméra IP en même temps et beaucoup plus d'argent par mois pour 100 visiteurs du site Web simultanées Regarde un votre caméra IP, en même temps.
Beaucoup de gens ne plus utilise flash pour visionner la vidéo de mouvement complet, en raison de tous les problèmes de vulnérabilité sécurité récents et votre site Web visiteurs très probables ne voudront pas prendre le temps d'installer n'importe quel lecteur de supports personnalisés pour être en mesure de voir votre caméra IP à l'aide de full motion vidéo et beaucoup de visiteurs de votre site ne seront jamais en mesure de voir votre caméra en direct avec vidéo plein mouvement, sur votre site Web à l'aide de leurs appareils.
Si c'est sur la traduction et être en mesure d'afficher des informations et de documentation à ce sujet gratuit Interface. Je peux suggérer uniquement à l'aide de traducteurs en ligne que Google et Microsoft et autres fournissent vs à l'aide d'autres méthodes.
Voici un lien une fois de plus sur l'Interface libre avec 38 caméras IP direct différentes montrant unique et plusieurs caméras IP sur la même page web et en utilisant les différentes options de configuration de l'Interface prend en charge :
Traducteur en ligne de Google :
https://translate.google.com/?hl=fr&Tab=WT
Traducteur en ligne de Microsoft
http://www.Bing.com/Translator/
English:
Please understand that if this was so easy to do with a website on a web page with a IP Camera. Then one out of ten people worldwide would have their own live TV station on the Internet. The reason why they don't is because it's not easy or cheap.
If you love spending money and miss headaches then trying to display full motion video from a live IP Camera on a website is the way to go!
Sadly. There are no cheap and easy ways to display live full motion video from a IP Camera in a web page that is compatible with any/every visitors Internet capable devices from computers to tablets to phones and TV's.
Whereas, What I suggested is free and is compatible with all Internet browser capable devices. The free Interface does not require running anything at the camera location 24/7/365 to feed a commercial video server which will be no less than $100.00 U.S. per month for only 10 concurrent website visitors viewing your IP Camera at the same time and much more money per month for 100 concurrent website visitors viewing your IP camera, at the same time.
Many people won't use flash anymore to view full motion video, because of all the recent security vulnerability issues and your website visitors most likely won't want to take the time to install any customized media player to be able to see your IP Camera using full motion video and many of your website visitors won't ever be able to see your IP camera live with full motion video, on your website using their devices.
If this is about translation and be able to view information and documentation about this free Interface. I can only suggest using online translators that Google and Microsoft and others provide vs. using other methods.
Here is a link once again about the free Interface with 38 different live IP Cameras showing single and multiple IP Cameras on the same web page and using different configuration options the Interface supports:
Google Online Translator:
https://translate.google.com/?hl=en&tab=wT
Microsoft Online Translator
http://www.bing.com/translator/
Don
Message édité par theuberoverlord le 04-04-2015 à 17:54:35
n°834724
vanillya
Posté le 27-07-2015 à 10:59:47  profilanswer
Alors Fredo_wp, le problème est réglé ? Avec toutes ces suggestions sur le sujet, cela devrait être réglé. Sinon, en cherchant un peu plus loin, vous avez certainement trouvé la formule. Pour une personne qui sait bien réaliser un plugin Wordpress, la concrétisation du reste de ce projet devrait se faire facilement.
n°834738
theuberove​rlord
Posté le 27-07-2015 à 12:30:15  profilanswer
vanillya a écrit :
Merci.
Vous pouvez voir 40 différentes démonstrations en direct des caméras IP à l'aide de ces méthodes d'Interface sur le lien ci-dessous:
English:
Thanks.
You can see 40 different live demonstrations of IP Cameras using these Interface methods at the link below:
Don
  Webcam / Caméra IP
4K et multi-écrancam ip sur mon site wordpress
Boitier WD TV live + chromecast?[CONSEIL ACHAT] Souris sans-fil multi-usages
Multi affichages bureau et jeuxUbuntu et WD tv live media player
CAMERA IP et LIVE BOX... Marche pas....Choix ecran + bras articulé multi-écran ! Merci !
Soft de gestion multi-fenêtre pour écranqu'est ce que le SCT ERC et le ATA Streaming ?
Plus de sujets relatifs à : Live streaming multi cam ip sur syno et wordpress
