3767 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Probleme Foscam 9821w et foscam pro iPhone
n°737204
ceds59
Posté le 05-06-2013 à 23:27:07  profilanswer
slt, bon j'ai un pb que je n'arrive pas à résoudre
ma cam ip tourne parfaitement sur le reseau local
j'y accède bien de l'exterieur et avec un acces distant, mes regles de routages sont ok
sur une appli camviewer sur iPhone, ca tourne bien
j'ai acheté les soft foscam pro, impossible d'accèder à la cam malgrés qu'il me la detecte bien et la teste, mais j'ai  un ecran noir aussi bien sur foscam pro que sur foscam surveillance pro
Help !
n°737220
ceds59
Posté le 06-06-2013 à 12:10:43  profilanswer
j'ai refais des tests ce matin :
- ma regle de routage de ports est correcte vu qu'avec une simple appli iphone de gestion de cam, via la 3G, j'accède à la vidéo
- sur  PC distant avec IE ou Firefox, pas de probleme, ca marche très bien aussi
Le gros soucis est que j'ai acheté l'appli foscam surveillance pro, impossible de me connecter à la cam, alors qu'avec l'appli de base iphone gratuite de gestion de cam, memes reglages, j'ai la cam en visu, avec l'appli payante, l'iphone se connecte et connait la cam mais ecran de vidéo reste NOIR !!
Help !!!
Message édité par ceds59 le 06-06-2013 à 14:46:35
n°738281
ric14
Posté le 19-06-2013 à 08:08:08  profilanswer
bonjour
je suis preneur d'information pour faire fonctionner la mienne fi9821w car impossible de prendre la main a distance sur mon iphone avec ipcam viwver
- Reseau local ok mais rien en 3 G
une idée ?
n°742280
fxinfos
Posté le 09-08-2013 à 19:18:03  profilanswer
Essaie l'application iPhone ipCam FC.
J'ai la même CAM et un iphone 4, et elle fonctionne mieux que l'application Surveillance PRO qui était déjà pas si mal
http://www.appzer.de/ipcam_fc_en.html
Avec cette appli tu pourra gérer, en plus des déplacements de la cam, l'allumage des LED infrarouge et le détecteur de mouvements..
Et faire rebooter la CAM à distance, aussi, ce qui peut éventuellement être utile.
Le premier paramétrage est assez étrange, on se sent floué dans un premier temps, faut faire add camera et "compatible camera".
Au départ j'ai sélectionné "MJPEG camera", et là jme suis dit WTF :)
n°746688
SupportCas​aBill
Posté le 02-10-2013 à 12:14:20  profilanswer
Veuillez s'il vous plait suivre les étapes de configuration décrites sur la page web :
http://assistance.casabill.com/ind [...] ons-mobile
Cordialement.
Support Technique CasaBill
  Webcam / Caméra IP
Problème Résolution écranProbleme Resolution
[Problème] Samsung S22B300Problème boitier extérieur FT plus d'internet
probleme d'impression[Problème] Ecran VG278HR - HS au déballage- Matériel.net
Problème trois écransProblème Logitech G25 PC
Probleme Samsung 226 BWProbleme detection caméra IP ABUS
Plus de sujets relatifs à : Probleme Foscam 9821w et foscam pro iPhone
