7672 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Problème caméras IP et livebox pro
n°553575
biggeek
Posté le 06-05-2009 à 15:54:30  profilanswer
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section ....
Sur un réseau possédant plusieurs caméra IP (axis et mobotix), les caméras ont un IP fixe, elles sont bien reconnues sur le réseau et fonctionnent parfaitement avec les différents logiciels.
Par contre impossible de les visualiser depuis le net.
Elles sont raccordées sur un switch Poe Dlink, et sur une livebox pro Inventel.
La livebox possède une IP fixe, au niveau du parefeu je l'ai réglé sur minimum et dans les réglages avancés sur routeur Nat j'ai crée une règle HTTPS en TCP sur les ports de l'une des caméras (8088) et redirigé sur l'IP de la caméra.
Impossible de se connecter dessus aussi bien sur le Lan que par le biais du net (ip de la box + ports de la cam sous la forme //212.124.xxx.xxx.:8088)
Je me suis donc crée un host sur Dyndns.org (au cas ou l'IP fixe de la box ne fonctionne pas on ne sait jamais), j'ai rentré l'extension dyndns dans la box avec le domaine user et pass, c'est validé, et maintenant quand je me connecte sous la forme //domainedyndns.com:8088 j'ai accès à la caméra mais uniquement en lan...
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
n°627660
xlowt
Posté le 06-12-2010 à 22:16:08  profilanswer
pareil pour moi
n°627664
eu_citizen
Posté le 06-12-2010 à 22:42:24  profilanswer
Bonsoir,
Tes caméras sont paramétrées par défaut pour être contactées en HTTPS sur le port 8088 ? Je ne connais pas tes modèles, mais normalement si c'est du HTTP ça devrait être sur le port 80 (et 443 pour HTTPS).
Si déjà cela ne fonctionne pas en local directement sur l'IP de la caméra, ce n'est pas la peine de tester à distance. Il faut tester les choses étape par étape.
  Webcam / Caméra IP
Problème d'affichageProblème image fixe sur site de webcam en live
Problème de memoire eepromma cam me pose problème
Problème touche retiré et perte d'un "étrier"Problème avec un écran iiyama prolite B2403WS
[Probleme] Disque Dur Externeproblème entrée son PC
Problème EPson RX700 éléments internes en fin de vieProblème Manette PS2
Plus de sujets relatifs à : Problème caméras IP et livebox pro
