6592 connectés
lifecam vx-3000
n°665227
louom
Posté le 02-10-2011 à 11:58:09  profilanswer
BONJOUR. j'ai installé la lifecam-vx-3000 microsoft micro incorporé sur mon ordinateur hp Windows Vista avec le logiciel joint. tous les paramètres affichés de rêglages sont ok  micro ok caméra ok  sauf que le  son ne passe pas  le partenaire ne m'entends pas . QUE FAIRE .Merci de m'aider... LOUOM
n°665242
JML19
Posté le 02-10-2011 à 14:18:12  profilanswer
Bonjour
Ton micro fonctionne l'as tu testé avec l'enregistreur de Windows ?
Message édité par JML19 le 02-10-2011 à 14:18:18
n°665247
louom
Posté le 02-10-2011 à 15:09:19  profilanswer
Bonjour  et merci de me répondre .  Non je ne  l'ai pas testé et en plus je ne sais même pas comment faire . ?  Débutant .  Merci de me renseigner . Salutations
n°665248
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 02-10-2011 à 15:18:56  profilanswer
Panneau de configuration > Son > Carte son > Onglet Enregistrement > Regardes si ton micro reçoit la voix (barres vertes)
n°665251
louom
Posté le 02-10-2011 à 15:57:01  profilanswer
Bonjour.  Merci  . Bien suivi vos  conseils  le micro reçoit bien la voix (barres vertes maxi) .  Cordialement Louom
n°665264
Sgt Sharp
Posté le 02-10-2011 à 18:09:21  profilanswer
Clique droit dessus > propriétés > personnalisé > activer l'ampli > niveaux > monter au max
Mettre le micro à bonne hauteur de bouche, s'éloigner légèrement des enceintes.
n°665382
louom
Posté le 03-10-2011 à 18:40:06  profilanswer
Bonjour. Merci de me conseiller. Bien suivi vos conseils.  1. Panneau de configuration 2. je clique sur son 3. la fenêtre s'ouvre avec haut-parleurs .4. Je clique sur enregistrement la fenêtre s'ouvre il est écrit  Sélectionnez un périphérique d'enregistrement ci-dessus pour modifier ses paramètres 5. je clique sur l'image (micro) barrettes vertes au  maxi  une fenêtre s'ouvre microphone 6. je clique sur propriétés une fenêtre s'ouvre avec la référence de la lifecam et on me signale que le périphérique fonctionne correctement  ...et en bleu en bas a gauche  (Modifiez les paramètres) Que faire ?   Salutations cordiales Louom
n°665392
JML19
Posté le 03-10-2011 à 19:44:17  profilanswer
Bonsoir
Ton micro fonctionne donc le problème vient de l'application utilisée.
n°665452
kamikaze24
Posté le 04-10-2011 à 09:57:12  profilanswer
J'ai le même soucis avec une VX-5000
Avec la derniere version de WLM je n'ai plus de son et ça saccade ... alors que mon pere aec sa vieille logitech dit non compatible windows 7 ça marche sans soucis ...
Visiblement le soucis vient de WLM ... et du protocole de la webcam microsoft (un comble ...)
n°667173
louom
Posté le 15-10-2011 à 14:38:32  profilanswer
Bonjour.  je pense avoir trouvé la cause du problème -   problème voir plus haut .( le partenaire ne m'entends pas quand je parle dans ma lifecam - vx-3000 micro incorporé )   . Le curseur réglage son ne reste pas en place quand je parle il retourne au point zéro . Que faire  Merci de me conseiller.
ecrans pour films avec ati radeon 3000problème avec canon ip 3000 en réseau
probleme lifecam 1.4WebCam LifeCam HD-5000 qui n'est pas détecté sur LifeCam 3.6
problème d'installation lifecam vx-2000 sous vistaâme charitable qui possede une hp color laserjet 3000
Problème lifecam VX 800prob installation webcam lifecam vx-3000
LifeCam Cinema : à devenir fou !Prob avec microsoft lifecam vx 3000!
Plus de sujets relatifs à : lifecam vx-3000
