4255 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  âme charitable qui possede une hp color laserjet 3000
n°620331
quarterbac​k
Posté le 03-10-2010 à 11:16:53  profilanswer
bonjour
je suis dans le caca le firmware de mon imprimante viens de me lacher :cry:
je cherche une personne qui pourrait me cloner sont firmware et me le donner pour sauver mon imprimante  (tres simple a faire) :cry:
le code produit de l'imprimante est q7533a
merci d'avance  :love:
Message édité par quarterback le 05-10-2010 à 20:34:04
n°620920
quarterbac​k
Posté le 09-10-2010 à 11:30:12  profilanswer
personne ne possède ce type de machine :(
n°620953
timz
Posté le 09-10-2010 à 19:18:09  profilanswer
n°620966
quarterbac​k
Posté le 09-10-2010 à 21:45:06  profilanswer
merci timz
mais se n'est pas possible comme cela
mon imprimante n'est plus reconnue a cause du firmware hs
le firmware de l'imprimante est sur une compact flash
donc je peu en faire une copie d'une autre imprimante
pas autrement
n°620977
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2010 à 22:42:42  profilanswer
ben euh si c'est sur une compact flash, tu branches la carte CF sur un lecteur de carte relié au PC, et tu copies le firmware donné en lien dessus non?!
n°621073
quarterbac​k
Posté le 11-10-2010 à 02:57:20  profilanswer
se serait trop facile le fichier est en .rfu si je le mais comme ça sur la compact flash l'imprimante ne demarre même pas
mon imprimante n'est pas detecter par le pc
voici la procedure en usb sous windows
Windows Systems:
If the device is shared on the network, then the following command can be issued from a command prompt:
copy /b FILENAME \\SHARENAME\PRINTERNAME
where FILENAME is the name of the .RFU file, <SHARENAME> is the name of the machine, from which the printer is being shared, and <PRINTERNAME> is the printer's share name (do not type the angle brackets).
If the device is attached locally, then the .RFU file can be sent directly to the printer with a COPY command from a command prompt or DOS window:
copy /b FILENAME PORTNAME
where <FILENAME> is the name of the .RFU file and <PORTNAME> is the name of the appropriate device port (such as LPT1).
The following can be set on the computer to help address a timeout message that may occur during an update:
From a command prompt or DOS window type the following command and press the enter key:
Mode lpt1:,,p
If the device is attached to a parallel port other than LPT1, then substitute the proper LPT port number in the MODE command. Once this command has been set the file can then be copied to the printer with the above mentioned COPY command.
NOTE: When the upgrade process has completed the LaserJet will reboot. Once the printer is back online, print a Configuration Page and verify that the new firmware has been installed.
n°621644
quarterbac​k
Posté le 15-10-2010 à 21:03:58  profilanswer
resolu merci
  Imprimante
driver pour Imprimante HP Color LaserJet 2840 sur Mac OS X 10.6message d'erreur "Jaune Incorrect" sur HP Lazer Color Jet 2840
Imprimante LaserJet P 1005prob installation webcam lifecam vx-3000
HP laserjetHP Laserjet M1522 partagé : refuse d'imprimer un pdf
probleme imprimante hp laserjet p2055 dnQui possède un écran DGM (Digimate)?
choix encre noire Canon BJC 3000
Plus de sujets relatifs à : âme charitable qui possede une hp color laserjet 3000
