7827 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  installation caméra ip
n°640844
gaum2
Posté le 01-03-2011 à 19:49:21  profilanswer
Bonjour, un ami voudrais que je luis installe une caméra ip
Konig wireless ip network camera    cmp- nwipcam 11
il veut la mettre avec le sans fil bon la ok mais pour l installer je l'ai racorder au RJ4 sur la b box.
tout va presque bien sauf que je ne parvient pas à avoir l'image, quand je me connecte sur l'adresse ip de la caméra et je vais sur live je n'ai rien à l'écran.
je sais pas si ca vient du pc de mon ami ou pas. sa config: xp home 448 Mb DDR SP2
ma config (ou est actuellement brancher la caméra: vista prémium 4 gigas DDR.
qu'elle qu'un peut m'aider ? merci
merci d'avance
n°640854
paillassou
Posté le 01-03-2011 à 21:09:35  profilanswer
Bonsoir
as tu consulté ce PDF
http://www.activehometechnologies. [...] _IP280.pdf
ton pb vient vraisemblablement d'un activeX/plugin (ou d'un codec video) non installé
essaye aussi avec un autre navidateur firefox/chrome
essaye de fouiner dans le PDF
et/ou tape la ref. exacte de ta cam sur le WEB.
CMP-NWIPCAM11
c'est comme ça que j'ai trouvé ton PDF...
Bon courage ;)
Message édité par paillassou le 01-03-2011 à 21:13:56
n°640965
gaum2
Posté le 02-03-2011 à 16:37:40  profilanswer
j'ai déjà consulter ce pdf qui est d'ailleur fournit avec le cd.
voici quelques screen si ça peut aider.
quand je l'ai brancher chez la personne j'avais une croix rouge à la place de l'image, j'ai donc voulu installer "activeX control" mais je n'y suis jamais arrivé, message d'erreur "instal failed" > croix rouge toujours visible donc.
si mon pc mon (vista) pareil sauf que j'ai sus installer "activeX control" et que je n'ai plus eu la croix rouge par la suite mais j'ai quand même pas d'image.
la première capture est la fenêtre que j'ai quand je vais sur  "search ip caméra"
http://img607.imageshack.us/i/screenshot003k.jpg/
ca, c'est sur la page quand je dois me loginer pour accéder au live de la cam et au paramètres (champ pour login/pass non visible sur la capture)
http://img689.imageshack.us/i/screenshot004dm.jpg/
voilà ce que j'ai à la place du live
http://img607.imageshack.us/i/screenshot005xq.jpg/
paramètres système
http://img25.imageshack.us/i/screenshot006tpk.jpg/
paramètres réseaux
http://img194.imageshack.us/i/screenshot007qv.jpg/
faut-il ouvrir les ports "data port" et" http port" dans le modem/routeur en TCP/UDP ? je suppose que oui. je l'ai donc fait mais ça change rien
une chose qui me semble bizare ce que quand je veux cliquer sur les flèches haut/bas   gauche/droite  la cam ne bouge pas du tout.
merci pour votre aide par avance
merci d'avance
n°640983
paillassou
Posté le 02-03-2011 à 18:30:19  profilanswer
UTILISATION DU NAVIGATEUR MICROSOFT INTERNET EXPLORER + ACTIVEX
A faire sur le PC, dans les paramètres du navigateur IE8
Autorisation de l'installation de l'ActiveX (non-signé) dans IE8
outils
options internet
onlglet "sécurité"
rubrique "sites de confiance" il faut baisser le curseur Niveau de Sécurité pour cette ZONE au min
rubrique "sites de confiance" cliquez AUSSI sur le bouton [Sites] pour y rajouter l'adresse publique de la CAM >>> en décochant la case "exiger protocole HTTPS" <<<
relancer l'url de la cam
là l'ActiveX doit s'installer...
je crois qu'après cela on peut remettre les paramètres de IE8 par défaut...
Message édité par paillassou le 02-03-2011 à 18:31:48
n°640985
gaum2
Posté le 02-03-2011 à 18:35:11  profilanswer
outils
options internet
onlglet "sécurité"
je viens de faire la manip à l'instant mais après avoir relancer l'url de la cam rien ne se passe
merci d'avance
n°640986
paillassou
Posté le 02-03-2011 à 18:38:31  profilanswer
et l'installation de l'activeX est elle proposée dans le navigateur ?
t'aurais pas un pb de codec vidéo ?
Message édité par paillassou le 02-03-2011 à 18:39:52
n°641014
gaum2
Posté le 02-03-2011 à 20:35:16  profilanswer
oui j'ai une barre qui apparait dans IE pour exécuter le controle activeX, ce que je fais mais ça change pas.
merci d'avance
n°641021
paillassou
Posté le 02-03-2011 à 21:11:42  profilanswer
=> toujours pb d'activeX...
tant que ton activeX ne s'installe pas
tu n'auras JAMAIS d'image
as tu essayé sous firefox
Message édité par paillassou le 02-03-2011 à 21:11:52
n°641023
gaum2
Posté le 02-03-2011 à 21:20:52  profilanswer
sous firefox j'avais déjà essayer mais je sais même pas rentrer dans l'interface de la cam, quand je clique sur "Sumit" arpès avoir mis utilisateur et pass rien ne se passe, le fait de cliquer sur le bouton n'a aucune action.
merci d'avance
n°641163
gaum2
Posté le 03-03-2011 à 22:59:43  profilanswer
up   :)  :)
merci d'avance
n°641224
paillassou
Posté le 04-03-2011 à 16:16:21  profilanswer
Si le contrôle ActiveX ne veut toujours pas s'installer, essaye ça
- Copier le fichier ************.ocx à la racine (c:\)
 (je sais pas comment tu peux arriver le récupérer mais essaye des trucs...
essaye de télécharger le truc [download OCX setup file]
ou aller voir dans le cache de IE quand tu as le prompt d'install
- Lancer l'invité de commande et taper
regsvr32 C:\************.ocx
- Relancer l'ordinateur
Message édité par paillassou le 04-03-2011 à 16:20:04
n°661013
CHRIS CY
Posté le 03-09-2011 à 11:13:16  profilanswer
bonjour
j es exctement le meme problem as tu trouves une solution?????
Je deviens neuneu
D avance merci
n°662392
ombrine
Posté le 13-09-2011 à 21:57:32  profilanswer
bonjour
j'ai un petit souci avec mes caméras. quand je suis chez moi, je vois bien mes deux caméras foscam mais lorsque je suis  à l'extérieur sur un pc en réseau non local, je ne vois qu'une caméra et le voyant de l'autre est orange. je reçois le message suivant: échec à la connection avec le dispositif: déconnecté par le dispositif.
je rentre l'adresse: http//xxxxx.dyndns.org:8080 et je vois la caméra1 avec voyant orange sur la caméra2.
si je rentre l'adresse: http//xxxxx.dyndns.org:8081, je vois la caméra2 avec voyant orange sur la caméra1.
il y a t'il quelques choses à changer dans la ligne.
Merci à l’avance de votre aide
n°662438
paillassou
Posté le 14-09-2011 à 11:21:46  profilanswer
Bonjour
qu'as tu rentré comme coonfig, dans chacune des caméras, dans la section "multi-devices" ?
montre une copie d'écran...
n°662623
ombrine
Posté le 15-09-2011 à 13:47:16  profilanswer
Bonjour
bonjour.
j'ai fait une copie d'écran sur word, comment faire pour la mettre dans mon message.
merci de votre aide.
n°662624
paillassou
Posté le 15-09-2011 à 13:50:10  profilanswer
Prendre la photo (hors du fichier word) et l'envoyer sur
http://imageshack.us/
récupérer le lien de visualisation
et le poster ici
MERCI
n°662782
ombrine
Posté le 15-09-2011 à 19:06:07  profilanswer
bonjour.
voici le lien
http://my.imageshack.us/v_images.php
n°662806
paillassou
Posté le 15-09-2011 à 20:56:25  profilanswer
Bonsoir
Désolé de dire cela mais:
as-tu cliqué dessus le lien que tu nous donnes pour vérifier que cela fonctionne ?
je ne pense pas... quoique, en fait tu nous indique le lien de ta session/profil sur imageshack.us/...
donc pas étonnant qu'on y arrive pas... on a pas ton login et ton mot de passe (ce qui est normal) :lol:
aide toi de ça
http://www.letoileauxsecrets.fr/tu [...] shack.html
nul besoin d'ouvrir un compte imageshack.us/ pour déposer une photo et donner le lien de ce dépôt aux autres...
Message édité par paillassou le 15-09-2011 à 21:02:30
n°662853
ombrine
Posté le 16-09-2011 à 09:33:31  profilanswer
bonjour.
je m'étais envoyé un message et fait un essai avant de poster  , ça marchait et ce matin plus rien. j'ai donc suivi le tuto et recommencé comme hier en m'envoyant un message , pour l'instant, ça marche.il y a 2 grandes images  et deux petites. je pense qu'il y a 2 liens que je n'aurais peut être pas du sélectionner. excuse moi de t'embêter avec ça et merci encore pour ton aide.
http://img99.imageshack.us/img99/6290/camera1e.th.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/7844/camera2b.th.jpg
n°662935
paillassou
Posté le 16-09-2011 à 14:33:08  profilanswer
ombrine a écrit :
bonjour
Pour que cela fonctionne de l'extérieur (via internet)
il faut impérativement indiquer l'adresse DYNDNS d'accès à tes cams.
Dans la fenetre dont tu nous montre les images
- c.a.d configuration des dispositifs multiples -
là où il y a actuellement
cam1 = 192.168.1.77
cam2 = 192.168.1.58
il faut que tu remplaces par
cam1 = http//xxxxx.dyndns.org:8080
cam2 = http//xxxxx.dyndns.org:8081
xxxxx étant ton nom d'hôte DynDNS ;)
tu peux faire cela sur les 2 caméras
Tout cela en accord avec tes règles NAT qui doivent exister sur ta box/routeur.
bon courage
Message édité par paillassou le 16-09-2011 à 14:35:31
n°663339
ombrine
Posté le 19-09-2011 à 09:51:00  profilanswer
bonjour.
excuse moi mais je n'ai pas pu répondre plus vite.
j'ai modifié comme tu m'as dit mais c'est pareil.
je te joints les photos de mon nat neuf box et le devise de la caméra 2.
http://img37.imageshack.us/img37/1166/ipcamm.th.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/9475/ipcambis.th.jpg
n°663371
paillassou
Posté le 19-09-2011 à 13:23:47  profilanswer
ben justement,
dans la cam2 (par ex.) je devrais voir (dans le cadre, en haut à droite)
Message édité par paillassou le 19-09-2011 à 13:24:32
n°663428
ombrine
Posté le 19-09-2011 à 16:20:50  profilanswer
je ne peux pas écrire dans ce cadre, c'est les caméras qui sont reconnu.
quand je vais dans configuration alias, je ne peux pas écrire tout. je pense que tu parles du cadre en haut à droite du tableau bleu ( devise de la caméra et non du nat neuf box.
n°663513
paillassou
Posté le 19-09-2011 à 22:31:00  profilanswer
désolé, mais je pense que tu ne comprends pas vraiment comment intéragir avec l'interface de configuration...
il faut rajouter TOI-MÊME ces différentes caméras avec le noms que je t'indique...
il faut cliquer sur caméra1 (en bleu) et remplir...
il faut cliquer sur caméra2 (en bleu) et remplir...
il faut cliquer sur caméra3 (en bleu) et remplir...
etc...
comme l'explique très bien ce tuto
http://foscam.us/blog/foscamipcame [...] ne-screen/
et ce n'a aucun rapport avec "l'alias"
bon courage.
n°663666
ombrine
Posté le 20-09-2011 à 16:59:57  profilanswer
bonjour.
j'ai fait comme indiqué, mais toujours pareil, un voyant vert et l'autre orange. :sweat:
n°663702
paillassou
Posté le 20-09-2011 à 20:02:30  profilanswer
ok alors si tu l'as fait comme indiqué et comme moi je t'ai indiqué
montre une photo de la config ("multi-périphériques" sur la foscam)
que je vois si tu as bien fait ;)
n°663766
ombrine
Posté le 21-09-2011 à 09:21:42  profilanswer
bonjour.
voici l'image.
j'ai juste mis xxxx au lieu de mon nom de domaine sur la photo, si non j'ai bien mis mon nom.
j'ai maintenant 3 voyants dont un vert et 2 oranges. en fait je ne peux pas mettre sur la première puisque c'est indiqué: ce périphérique qui est le voyant vert.
par contre dans le cadre du haut à droite j'ai toujours: camera1(192.168.1.77) :sweat:
camera2(192.168.1.58)
http://img607.imageshack.us/img607/8039/ipcam2.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°663799
paillassou
Posté le 21-09-2011 à 13:09:35  profilanswer
OK super, laisse comme ça ;)
En local, vas sur tes 2 caméras et configure-les avec le port à 80.
tu accèderas, en local à tes deux cams en faisant
camera1 => http://192.168.1.77:80 qui est identique à http://192.168.1.77
camera2 => http://192.168.1.58:80 qui est identique à http://192.168.1.58
ensuite va modifier tes 2 règles NAT, configurées sur ta box:
http://imageshack.us/photo/my-images/716/ipcambis.jpg/
il faut donc corriger ces 2 lignes.
=> sur tes deux règles NAT (box), dans la colonne "Port de destination", il faut indiquer "80"
essaye
là, ça devrait fonctionner ;)
Message édité par paillassou le 21-09-2011 à 13:19:06
n°663806
ombrine
Posté le 21-09-2011 à 14:20:16  profilanswer
il faut changer ces données dans camera1 et camera2 de la même page multi devise? ( domaine )
faut'il également modifier dans port http qui est 8081 pour l'une et 8080 pour l'autre, ou faut'il changer de page et laquelle
je suis chiant, je sais mais c'est quand même compliqué ce truc quand on le fait pour la première fois. je penses que j'avais déjà pas mal avancé en suivant toutes vos aides, mais là j'étais à la finition, soit voir les 2 caméras en même temps sans changer l'adresse pour aller de l'une à l'autre.
n°663815
paillassou
Posté le 21-09-2011 à 15:58:13  profilanswer
pas dans "multi-device settings"
dans "basic network settings"
=> port 80
et faire ça pour les 2 cams
tu accèderas, dès lors, en local, à tes deux cams en faisant
Message édité par paillassou le 21-09-2011 à 15:59:53
n°663855
ombrine
Posté le 21-09-2011 à 19:55:04  profilanswer
bonsoir.
je viens de tous changer, je me connecte en local et sur un réseau autre que le mien sauf que c'est toujours pareil. un voyant vert et 2 jaunes
http://img694.imageshack.us/img694/7417/fichier1.th.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/8507/fichier2.th.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/2100/fichier3.th.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/749/fichier4.th.jpg
n°663994
ombrine
Posté le 22-09-2011 à 19:21:40  profilanswer
bonsoir.
j'ai vu ça sur le forum foscam.
ne parlant pas anglais, je l'ai traduits avec la barre google.
http://foscam.us/forum/cannot-see- [...] t1106.html
n°749545
diyas
Posté le 02-11-2013 à 11:57:31  profilanswer
Bonjour
je me permet de te contacter apres + de 2 ans pour savoir si t'as reussi a resoudre ton probleme de camera ip konig parceque je viens de recuperer une et j'ai le meme problem que toi
merci de me donner un coup de main si t'es arrivé a resoudre ce probleme
n°749547
rebecca75
Posté le 02-11-2013 à 12:26:46  profilanswer
n°749551
db77
Posté le 02-11-2013 à 12:51:41  profilanswer
Un collègue, à qui j'ai flashé deux caméras Home-Confort en Foscam avait le même souci et il a dû renseigner son DNS dans les paramètres de ses caméras pour pouvoir accéder à ses caméras depuis l'extérieur. D'ailleurs, comme je l'explique dans mon petit tuto de ma signature, il utilise, comme moi, son adresse IP fixe, sans passer par un no-ip ou dyndns quelconque.
En espérant que cela va aider...
Message édité par db77 le 02-11-2013 à 12:51:58
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
  Webcam / Caméra IP
Aide installation camera IP Dlink DCS 2121installation caméra axis ptz 214 avec commande de lumière
Pas de CD d'installation pour caméra, comment la reconnaitre ?Installation camera video surveillance
aide pour installation caméra ip sur freeboxsos installation caméra IP wifi trendnet avec Freebox
sos installation caméra IP wifi trendnet avec FreeboxInstallation pour voir camera IP en direct
dlink 950g camera ip installation reseau[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité?
Plus de sujets relatifs à : installation caméra ip
