9526 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  HIKVISION NVR DS-7608NI-I2/8P problème ventilateur
n°1046779
seb_dede
Posté le 03-02-2023 à 10:25:01  profilanswer
Bonjour
J'ai un soucis au niveau du NVR. Le ventilateur est en train de rendre l'ame. Il fait énormement de bruit et a du mal à tourner. Il n'y a pas de blocage mécanique jusqu'il semble bien fatigué.
j'avais averti W3CAM lors de l'achat qu'il faisait du bruit mais ils m'avaient dit à l'époque que cette génération faisait du bruit.
Sauf que ca s'est vraiment dégradé maintenant.
Bref, il me propose de le prendre en SAV pour l'envoyer chez HIKVISION mais ca implique de ne plus avoir de surveillance pendant plusieurs semaine.
Donc est-ce quelqu'un pourrait me dire où  trouver le ventilateur compatible avec ce NVR DS-7608NI-I2/8P ?
Merci à tous et à bientôt
n°1046946
BloodyCarn​age
Posté le 05-02-2023 à 13:13:06  profilanswer
Prends les dimensions, la tension et autre specs éventuellement indiquées sur l'étiquette et cherche là:
https://www.mouser.fr/c/thermal-man [...] s-blowers/
Après, pour la connectique, faudra te débrouiller en récupérant le connecteur de l'ancien.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1047066
Winpoks
Posté le 07-02-2023 à 18:02:23  profilanswer
C’est du 40mm. Je l’avais fait il y a longtemps avec un Noctua 40mm. C’est facilement adaptable si je me souviens bien c’est du 2 fil et non du 3.
n°1047257
seb_dede
Posté le 12-02-2023 à 09:35:37  profilanswer
Merci les gars :-)
n°1061444
tonton2607
Posté le 22-01-2024 à 18:55:37  profilanswer
Je réveil le post car j'ai également cet NVR et il a toujours soufflé énormément même neuf sortie du carton.
Si je dis pas de bêtises c'est le ventilateur a l'intérieur de l'alimentation qui souffle aussi fort.
J'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi ça souffle autant car une alimentation de pc ne fait pas autant de bruit..
Si je pouvais trouver un moyen d'arrêter ou réduire ce bruit ce serait reposant car a la longue c'est hyper pénible.
  Webcam / Caméra IP
Problème lors du passage en 165hz écran iiyamaDahua enregistreur problème
Problème Écran noir aléatoireProblème chargement / utilisation filaire G502 lighspeed
Problème 55q70b neufproblème avec imprimante evolis zenius : coincé en mode désactivée
Problème avec imprimant Epson ET-2810 sur MacCanon MG4250 problème impression
Gros Problème Laptop ???Problème de "saut d'image" avec deux écrans
Plus de sujets relatifs à : HIKVISION NVR DS-7608NI-I2/8P problème ventilateur
