8300 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  [HD021P] faire un reset sur une caméra ip DB Power ?
n°807186
tophedu08
Posté le 17-01-2015 à 17:51:38  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai une caméra ip wifi de type bullet et de marque DB Power HD021P.
mon problème c'est que j'ai fait une boulette dans les paramètre de la caméra. j'ai mis le compte administrateur en liste noire !!!! :cry:
quand je me logue sur le navigateur web celui m'indique : login in failed, nopower!
je pensais faire un reset usine mais sur la caméra il n'y a pas de bouton reset !!! rien
les connexions sont une prise RJ45 et une Alimentation 12V. j'ai ouvert la bête et rien pas de bouton !!!
je ne vois que deux façon pour faire un reset soit la renvoyer à l'usine je ne suis pas sûr qu'elle arrive en chine !!!
et la deuxième c'est de flacher l'eprom via la prise RJ45 Mais je ne connais pas le câblage du shunt
si quelqu'un connait quelqu'un et qui connait quelqu'un qui pourrait me passé un tuyau ! je suis preneur
merci d'avance
tophedu08
n°807234
db77
Posté le 17-01-2015 à 20:30:30  profilanswer
C'est celle-là ?
http://www.dbpowerofficial.com/dbp [...] proof.html
Car tu as un bouton "download", peut-être la doc ?
Sinon, as-tu un petit trou quelque part car parfois, il faut enfoncer une pointe dans un trou pendant 1 à 2 mn pour que ça fasse le reset.
EDIT : ici, une liste avec Download pour récupérer un fichier compressé avec la doc :
http://www.dbpowerofficial.com/support?limit=20
Message édité par db77 le 17-01-2015 à 20:36:27
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°807672
tophedu08
Posté le 19-01-2015 à 20:46:07  profilanswer
bonjour,
merci de votre réponse ! non c'est ce modèle
c'est ce lui-ci
http://www.ebay.fr/itm/WIFI-Networ [...] id=2048038
et n'y a pas de reset possible pas de bouton pas de petit trou ! rein de rien
n°807680
db77
Posté le 19-01-2015 à 21:03:40  profilanswer
Ah zut alors :(
L'as-tu démontée pour voir s'il n'y avait pas un reset dedans ?
Sinon, écris au vendeur (95appletree@gmail.com) pour lui demander.
n°871452
kikodebrou​ya
Posté le 03-03-2016 à 18:01:10  profilanswer
j'ai le même problème auriez-vous la solution.
Merci d'avance
n°873165
jemesecuri​se
Posté le 14-03-2016 à 14:58:59  profilanswer
pour ce modèle il faut démonter la caméra, normalement en dévissant la partie avant et à l'intérieur un bouton reset se trouve sur la carte des leds infrarouges, soit on appuie 15 secondes lorsque la caméra est en fonction, soit on allume la caméra tout en maintenant le bouton enfoncé durant 10 secondes.
bonne après midi
Message édité par jemesecurise le 15-03-2016 à 20:45:09
http://www.jemesecurise.com - Pour votre confort, vos loisirs et votre sécurité -
n°877220
tit13
si vis pacum para bellum
Posté le 21-04-2016 à 15:14:31  profilanswer
jemesecurise a écrit :
bonne après midi
Bonjour moi j'ai le modèle DB VA0092_M et je n'ai pas trouvé de bouton reset à l'intérieur.
Pourrais-tu svp nous préciser où est-ce qu'il se trouve exactement s'il s'agit du même modèle.
En fait, j'ai voulu changer le port http par défaut le 80 par le port interne 8102 et depuis j'accède plus à la caméra;plus je l'ai supprimé et n'arrive plus à la rajouter avec un message d'erreur "temps mort de
log in"
Sinon si quelqu'un a un lien pour télécharger une version antérieure du CMS 1.0.0.8 qui peut apparemment mettre à zéro la configuration
Merci au secours!!!
  Webcam / Caméra IP
Camera home confortChoix Caméra IP extérieur (novice)
Caméra URL public sur IP Cam Viewer Procamera ip hd ptz dericam h601w extérieur
Probleme cle wifi trop longue pour camera ip CLEVINEnregistrement caméra IP sur DD connecté au routeur?
Camera IP + Alarme : que choisir?recherche Caméra IP avec contact alarme externe
Caméra pour salle de sport > Diffusion sur TVBesoin de camera IP - config et choix - Help
Plus de sujets relatifs à : [HD021P] faire un reset sur une caméra ip DB Power ?
