5172 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Détection d'un NVR avec Onvif
n°1007627
engi
Posté le 09-10-2020 à 17:57:58  profilanswer
J'ai besoin de me connecter à un NVR Hikvision (DS7104) pour récupérer les vidéos qui y sont enregistrées.
Quand mon programme fait un WS-Discovery sur mon réseau, les caméras connectées directement au réseau (pas via le NVR) sont bien découvertes.
En revanche, aucune trace du NVR, pourtant censé être compatible Onvif profil G, et donc découvrable selon moi.
D'où peut venir le problème si problème il y a (ou je n'ai rien compris  :) ) ?
n°1008693
maxdu17000
Posté le 21-10-2020 à 16:11:25  profilanswer
Pour être sur d'avoir bien compris, tu as bien pensé à brancher le NVR également sur la box internet ?
Car en effet le NVR et les caméras doivent être sur le même réseau et la découverte devient ainsi aisée.
En général un NVR ne diffuse pas son propre réseau du tout, le passage par RJ est indispensable, par contre, adapté au protocole ONVIF, les caméras peuvent s'y relier en WiFi.
Dans le cas de ce NVR par exemple https://www.camerasurveillance.net/ [...] meras.html  (je pense qu'ils sont tous plus ou moins identiques), on voit bien le port à l'arrière et les antennes ne permettent que la connexion avec les caméras, pas sur une box directement.
n°1008697
engi
Posté le 21-10-2020 à 16:33:56  profilanswer
Bonjour maxdu17000,
Voilà le détail de ma configuration :
1 NVR Hikvision, raccordé au routeur (box)
3 caméras IP Hikvision directement raccordées au NVR
2 caméras IP autonomes (marque chinoise) directement raccordées au routeur (box)
Le programme que je développe fait un WS-Discovery pour découvrir sur le réseau tous les matériels Onvif.
Seules les deux caméras autonomes sont vues par le discovery.
Il est logique que les 3 caméras Hikvision ne soient pas vues car elles ne sont pas sur le même réseau (celui du NVR, pas celui de la box).
Par contre, je ne comprends pas pourquoi le NVR, censé être compatible Onvif profil G et connecté au même réseau que mon pc (celui de la box), n'est pas vu par le discovery.
  Webcam / Caméra IP
ping long NVR Dahuaredémarrage du NVR Dahua
Accès distant NVR DahuaRegroupement en un seul lieu d'images provenant de plusieurs NVR
Problème détection second écranQuel camera PoE conseillez-vous avec ou sans NVR, Nas disponible
détection mouvement NVR DahuaVidéo surveillance NVR ou Synology
Acces direct via NVR
Plus de sujets relatifs à : Détection d'un NVR avec Onvif
