4592 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Conseil installation camera ip + nas synology
n°722373
arnoz13
Posté le 29-01-2013 à 13:31:55  profilanswer
J'aurai besoins de vos lumiere pour installer un systeme de surveillance de ma maison par camera ip.
Mes besoins :
- Caméra ip extérieur antivandale type dome (megapixel si pas trop cher) avec détection et vision de nuit
- Pouvoir acces à la video depuis mon iphone + alerte sur mon tel des détection
- enregistrer toutes les images sur un nas synology (j'imagine qu'il doit etre possible de supprimer automatiquement s'il elles dépassent une semaine par ex)
Merci de m'orienter sur les choix de la caméra et du NAS (si ce systeme est viable pour ce que je veux faire)
Option : caméra intérieur ip + licence synology en plus donc
D'avance merci
n°722384
Allen912
Posté le 29-01-2013 à 14:10:32  profilanswer
Je n'en connais pas qui fassent les deux.. Mais je ne regarde qu'une gamme "raisonnable" ( <400€).
Dahua IPC-HDB3200 C : 2megapixels, antivandale, H264, mais pas de push vidéo... < 300€
AVTECH 807A : Push vidéo, megapixel, H264, etc.. < 400 €
Sinon un synology récent peux sans doute se chager des notifications... Même notification SMS d'ailleurs. Mais peut être pas de push vidéo, je ne connais pas les Syno réçents.
n°722388
arnoz13
Posté le 29-01-2013 à 14:30:01  profilanswer
Merci pour ces informations
La dahua n'est pas spécifié comptatible avec le NAS synology
L'AVTECH 807A n'est pas anti un dome vandalisme
N'est-il pas possible de prendre un cam ip intérieur et de la mettre dans un caisson anti vandalisme (plus cher?)
n°722390
arnoz13
Posté le 29-01-2013 à 14:34:29  profilanswer
n°722419
arnoz13
Posté le 29-01-2013 à 16:34:35  profilanswer
Personne pour m'orienter???
n°722505
pierre059
Posté le 30-01-2013 à 08:46:15  profilanswer
Pour accéder aux vidéos depuis l'iphone, tu peux prendre IP cam viewer, c'est le logiciel de référence, il prend un maximum de caméras différentes.
Pour le syno, tu peux enregistrer en continu sans problème 2 caméras avec un DS-112 par exemple et un disque dur conséquent (1 Tera ou 2). Les vidéos sont effacées automatiquement en rotation de taille ou de jours a ta convenance. Pour la taille du DD, tout dépend de la durée que tu veux garder et de la résolution des caméras.
Mais pour les détections de mouvement automatiques, mon pauvre, n'y pense même pas, tu vas en avoir sans arrêt (surtout en extérieur). Les détections de mouvements ne sont pas fiables. Tu auras forcement pas mal de fausses alarmes, donc tu ne les utiliseras pas au final.
Pour les cam, les axis sont pour moi les meilleures et les plus fiables mais aussi les plus chers..
Les AVTECH ont un capteur intéressant et pas trop cher pour l'interieur. En dome, je connais pas.
n°722627
Jean-Charl​es71
La sécurité ne s'improvise pas
Posté le 30-01-2013 à 18:24:48  profilanswer
Bonjour
pour en revenir à ton besoin : il faut savoir qu'un dôme extérieur est relativement cher.
Pour l'extérieur il est souvent plus économique d'utiliser une caméra “bullet“ qui est souvent IP66 ou IP67 c'est étanche et solide.
C'est le cas des AVTECH AVN807 (PushVideo) ou AVM357(1,3 Mp) ou AVM457 (2 Mp).
Quand au “bricolage“ d'une caméra intérieure dans un caisson étanche, il n'est pas sûr que ce soit moins cher à l'arrivée.
Voici un lien pour la liste des caméras AVTECH supportées par Synology :
et un lien vers les détections et les notifications :
http://www.synology.fr/surveillanc [...] p?lang=fre
Pour le choix de la caméra, la grande différence (très importante) est que la caméra AVTECH est Push Video. C'est à dire que vous recevez sur votre smartphone une notification accompagnée d'une vidéo (30 secondes) prise avant, pendant et après l'alerte. De plus cette caméra possède une entrée et une sortie alarme externe qui peut être connectée à un capteur d'ouverture de porte par exemple.
En absence de PushVideo, vous recevez une alerte par notification, qui vous permet de regarder ce qui se passe devant la caméra mais vous n'avez pas de vision de ce qui a déclenché l'alerte.
Juste une question : pourquoi une caméra anti vandale?
n°722628
Jean-Charl​es71
Posté le 30-01-2013 à 18:25:55  profilanswer
Le lien vers les caméras AVTECH acceptées par Synology est le suivant :
http://www.synology.fr/support/cam [...] rand_id=68
n°725160
PurpleHarl​ey
Posté le 17-02-2013 à 17:12:52  profilanswer
J'ai un NAS Synology 412 mais je n'y connais rien en camera IP et en raccordement.
Pour installer une AVTECH AVN807, par exemple, il faut faire arriver l'alimentation (220/12 V) et un câble RJ45.
Comment faire dans une maison pour mettre la camera en façade du 1er étage (non pré-câblée évidemment).
Merci de vos conseils & astuces.
PurpleHarley
n°725513
Jean-Charl​es71
Posté le 19-02-2013 à 20:20:33  profilanswer
Il faut une bonne échelle .... je plaisante ....
La caméra a besoin d'une alimentation (souvent en 12v) et d'un raccordement avec un câble RJ45.
Il faut voir où faire passer le câble (par exemple par le grenier et sortie en sous pente de toiture).
Ensuite il faut prévoir une boîte de raccordement (étanche évidemment) qui sera à fixer près de la caméra et dans laquelle seront raccordé les différents câbles). Les liaisons entre la caméra et le routeur du réseau pourront se faire soit directement avec un câble soit à l'aide de prises CPL.
n°743453
thegrosbos​s
Posté le 26-08-2013 à 16:55:04  profilanswer
J'ai acheté une Avtech 457 et je cherche quelqu'un qui a la même pour discuter configuration et problèmes !   :pt1cable:
n°757929
thegrosbos​s
Posté le 20-01-2014 à 15:13:39  profilanswer
Bon, je vois que pas de réponse ...
Personne n'a la même ?
n°757938
paillassou
Posté le 20-01-2014 à 15:55:59  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4256_1.htm
cela pourrait être un bon endroit... :D
n°757952
thegrosbos​s
Posté le 20-01-2014 à 17:00:51  profilanswer
merci,
je l'avais vu mais je n'avais pas fait car pas la même cam et du coup pas tout à fait la même interface.
J'ai finalement fait quand même !   :)
n°758018
thegrosbos​s
Posté le 21-01-2014 à 12:06:15  profilanswer
Quelqu'un sait-il s'il y a une version d'essai (ou limité genre à 15 jours) du logiciel Synology Surveillance Station ?
J'aimerais le tester et voir si pas de pb avec mon Avtech 457.
n°759042
doh-ko
Posté le 31-01-2014 à 11:28:48  profilanswer
C'est quoi ton budget pour l'ensemble ? et quelle quantité ?
Message édité par doh-ko le 31-01-2014 à 11:29:26
  Webcam / Caméra IP
Que vaut cette caméra IP 5 Mp ?Pb installation carte pci-e USB 3
congiguration camera heden 2.2.3DVR 4 camera'sur livebox probleme debit ?
camera ip + ecranProbleme Caméra IP
dlink nas Surveillance Center + autre marque camera ipConseil achat : 24' IPS/TN, vitesse/qualité ?
Aéroglisseur avec caméra ip[Conseil] Ecran PC Jeux
Plus de sujets relatifs à : Conseil installation camera ip + nas synology
