3849 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Configurer Y-CAM avec FreeBox
n°622416
jacquenv
Posté le 24-10-2010 à 12:27:43  profilanswer
Je possède une webcam ip Y-Cam et une freebox.
J'ai attribué une ip fixe à la webcam, ouvert les ports correspondant sur la freebox, créé un compte DNS ... mais je n'arrive toujours pas à me connecter à la webcam de l'extérieur.
Pouvez-vous me venir en aide SVP
n°622424
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 24-10-2010 à 13:54:56  profilanswer
La marque et le modèle de caméra importe peu.
Il faut rediriger le port TCP externe vers l'adresse IP et le port interne, par exemple :
port 8080
protocole TCP
destination 192.168.0.50
port 80
Ceci permet d'accéder à la caméra depuis l'extérieur à l'adresse (ip publique):8080.
C'est l'équivalent de ce tu as configuré ?
(après chaque modif -> rebooter la Freebox)
Si tu es en zone dégroupée, inutile de créer un compte dyndns, ton IP est fixe :
http://www.mon-ip.com/
Malo dor
n°622452
jacquenv
Posté le 24-10-2010 à 17:37:40  profilanswer
Bonjour maxxcel,
Tout d'abord merci pour ton aide.
Dans le menu de config de la webcam il y a une rubrique s'appelant "UPNP Setup". J'ai activé cette option, il y a un champ indiquant "External HTTP/RTSP port range:8150 -- 8350".
Dans le menu de config du routeur de la freebox, dans le champ redirection de port, j'ai rentré les données suivantes :
Port   Protocole   Destination   Port
8150  TCP           192.168.0.150    80
192.168.0.150 étant l'ip fixe de la webcam
Mais cela ne marche toujours pas ...
n°622453
Malodor
Posté le 24-10-2010 à 17:48:01  profilanswer
La rubrique UPNP de la caméra n'a pas d'utilité ici, tu peux le laisser décoché.
D'après tes paramètres de redisrection, tu devrais pouvoir accéder à la caméra à l'adresse :
http://[ip publique]:8150
avec une freebox dégroupée, tu peux tester en te connectant avec l'ip publique depuis ton réseau local; par contre en zone non dégroupée, il faut tester depuis un accès internet externe.
Celà dit, pour être certain que le port 8150 ne soit pas sous le coup d'un filtrage, utilise plutôt le port 8080 (ou suivants... 8081, 8082, etc...), ceux-là passent parfaitement.
où [ip publique] = adresse indiquée sur http://www.mon-ip.com
C'est ça qui ne fonctionne pas ?
Message édité par Malodor le 24-10-2010 à 17:49:55
Malo dor
n°622457
jacquenv
Posté le 24-10-2010 à 17:57:08  profilanswer
Je viens d'essayer et cela ne fonctionne pas.
Si je comprends bien. En zone dégroupée, la freebox possède une adresse IP fixe que je px connaitre grace au site http://www.mon-ip.com.
Dois-je activer les 3 options ci-dessous :
  PPPoE Setup
  DDNS Setup
  UPNP Setup
De plus je ne comprends pas à quoi correspond "le port TCP externe", est-ce que je dois le configurer dans la webcam?
n°622461
Malodor
Posté le 24-10-2010 à 18:33:30  profilanswer
Il n'y a presque rien à configurer :
- La webcam est à l'adresse 192.168.0.150 port 80, tu peux t'y connecter avec http://192.168.0.150 (le port 80 étant implicite)
Il n'y a strictement rien à configurer sur la Webcam, il suffit qu'elle ait une adresse sur le réseau local, fixe bien sur. Pour lui donner une IP fixe, plusieurs moyens :
- Définir une réservation DHCP sur l'interface Freebox
- Saisir son IP fixe sur la Webcam, avec masque 255.255.255.0, et comme DNS, soit ceux de Free, soit plus simple 8.8.8.8 (ce sont les dns Google).
Sur la Freebox, il suffit de rediriger un port externe vers l'adresse IP et le port interne de ta webcam, saisir dans l'ordre sur l'interface routeur de la Freebox :
port 8080
protocole TCP
destination 192.168.0.150
port 80
->  reboot de la Freebox, et ensuite ça devrait fonctionner.
Quant au port TCP externe, il s'agit du port sur lequel on peut se connecter de l'extérieur pour atteindre la caméra, par exemple, si tu avais 3 caméras sur ton réseau local :
192.168.0.150 (port 80 implicite)
192.168.0.151 (port 80 implicite)
192.168.0.152 (port 80 implicite)
Tu pourrais configurer les redirections de la Freebox de la façon suivante :
8080  TCP  192.168.0.150  80
8081  TCP  192.168.0.151  80
8082  TCP  192.168.0.152  80
et t'y connecter depuis l'extérieur avec ces adresses :
http://82.234.xx.yy:8080
http://82.234.xx.yy:8081
http://82.234.xx.yy:8082
(où il faut remplacer 82.234.xx.yy par ton adresse IP publique/externe)
Message édité par Malodor le 24-10-2010 à 18:35:46
Malo dor
n°622479
jacquenv
Posté le 24-10-2010 à 21:53:28  profilanswer
J'ai effectué la manip suivante :
1) Attribution de l'ip fixe suivante à la webcam : 192.168.0.150
2) Redirection de port sur la freebox comme ci-dessous :
3) tentative de connexion de l'extérieur avec :
http://78.192.xx.yyy:8080
....ca ne marche tjrs pas ...
n°622711
Malodor
Posté le 26-10-2010 à 19:33:56  profilanswer
Bon, d'après ces paramètres il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Tu peux essayer de modifier ta redirection sur le port 80 puis d'y accéder avec ta seule adresse IP publique.
Est-ce que tu as essayé d'accéder à la caméra depuis un autre accès internet que le tiens ?
Malo dor
n°637843
MyNaim
Posté le 12-02-2011 à 15:47:54  profilanswer
Superbe Maxxcel, ca marche du premier coup sur la freebox, y compris avec le port 8150 (non changeable en 8080 d'apres ce que je comprends).
Merci merci et re-merci
Message édité par MyNaim le 12-02-2011 à 15:48:49
n°746633
matt-91
Posté le 01-10-2013 à 22:02:32  profilanswer
Bonsoir à tous,
j'ai besoin d'un coup de main pour le réglages de ma caméra IP Y-cam HD svp
Voici mon poste
merci à vous.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1373_1.htm
n°746634
matt-91
Posté le 01-10-2013 à 22:03:05  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voici mon poste
merci à vous.
n°746635
matt-91
Posté le 01-10-2013 à 22:03:46  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voici mon poste
merci à vous. :pt1cable:
  Webcam / Caméra IP
Cable DVI en YY'a un vrai désavantage à jouer sur un ecran 4/3 au lieu de 16/10 ?
configurer clavier razer arctosaConfigurer dualscreen pour le jeu
Alimentation Freebox avec batterie de secoursProblème Freebox sur ecran Pc
Cam Advance IP-001a changer de port ?[RECH] Drivers Créative Live Cam VF 0050
problème wifi freebox - tv-ip312wquestion aux spécialistes de Cam extérieure IP fixe
Plus de sujets relatifs à : Configurer Y-CAM avec FreeBox
