4804 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Aide Configuration Dahua IPC-HFW2100
 Page :   1  2
Page Précédente
n°726935
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 10:57:33  profilanswer
Hello tout l'monde !  :D
je souhaiterai savoir si quelqu'un ici à une caméra IP Dahua IPC-HFW2100 ou tout simplement une caméra de cette marque(interface de gestion WEB SERVICE v3.0),car j'ai acheté celle ci,en remplacement de ma bonne vieille Foscam 8904W qui a rendu l'âme le WE dernier.
J'avais eu une aide précieuse pour la config de la Foscam et tout fonctionnait parfaitement.
Tout d'abord,je suis dégroupé chez Free(Freebox V6) donc IP fixe.
la caméra étant livrée avec une adresse qui n'était pas sur la même plage que mon réseau local,j'ai du modifier la plage locale freebox pour pouvoir accéder à la caméra,et ainsi déterminer son adresse ip fixe,pour la mettre sur ma plage locale,après avoir remis l'adresse locale de la freebox.
Tout mon réseau local est donc de nouveau sur ma plage locale,ainsi que la caméra.
Et je bloque sur quelques trucs,notamment:
dois-je utiliser un Dyndns même si je suis en IP fixe ? je pense que non,mais sait-on jamais........
Dans la partie TCI/IP, il y a un menu "Preferred DNS Server",hors cet accès est grisé,il y a en place 8.8.8.8  Je ne peux donc pas mettre de DNS Server comme c'était le cas avec ma Foscam,où j'avais mis un DNS primaire de chez Free.
je reçois bien des alertes de détections lors de mes tests,mais je n'ai pas de photos en pièce jointe comme c'était le cas avec mon ancienne Foscam.
Hier soir,après une journée à chercher,tester etc......j'éteins mon pc,la caméra reste elle,allumée,et dans le noir,elle commute bien en IR,mais plus moyen d'y avoir accès via mon iphone alors que toute la journée j'y avais accès via l'appli IDMSS.
Ce matin,j'ouvre mon store vélux,et j'ai de nouveau accès à la caméra.....(mon pc était biensur éteint) Là j'ai pas compris pourquoi hier soir elle n'était plus accessible....
Cette caméra est également Poe,je pensais donc qu'en la branchant avec des CPL (Netgear HDX101),je pourrai y accéder,et bien non.......il y a un menu "PPPoE" dans l'interface,que l'on peut activer et mettre un login/pw,mais pourquoi ??
A ma connaissance,il ne devrait pas y avoir d'authentification juste pour que la caméra soit alimentée par CPL non ??
Edit: Pour la fonction Poe,j'ai cru comprendre qu'il fallait un switch Poe..... mais je pensais qu'avec des CPL ca aurait fonctionné.....
Message édité par corbendallas63 le 03-03-2013 à 11:32:01
n°726946
Jean-Charl​es71
La sécurité ne s'improvise pas
Posté le 03-03-2013 à 12:47:22  profilanswer
Bonjour
il y a beaucoup de questions dans ce post.
En ce qui concerne la caméra je vais voir ce que je peux vous trouver comme infos. Avez vous toutefois posé la question à celui qui vous l'a vendu?
Il y a aussi ce post qui pourrait vous donner des infos :
Sujet : [RESOLU] Foscam FI8608W + Freebox HD V5
Quant au POE : il ne faut pas mélanger PPPoE et PoE.
PPPoE (en anglais point-to-point protocol over Ethernet) est un protocole d'encapsulation de PPP sur Ethernet :
"Avec la mise en place d'un serveur PPPoE, seuls les utilisateurs possédant un compte (et après authentification) peuvent accéder à Internet. La fonction de Contrôle de bande passante sur IP permet en outre de limiter l'utilisation de la bande à certains comptes PPPoE. Grâce à la fonction E-Bulletin, les groupes d'utilisateurs reçoivent une page Web d'information qui les avertit de la date d'expiration du compte PPPoE. Fort de ces différentes fonctionnalités, le routeur permet ainsi de régler les priorités d'accès selon les groupes d'utilisateurs pour une administration du réseau plus efficace."
PoE est Power over Ethernet, qui permet d'alimenter électriquement un appareil via le câble réseau.
Il existe des prises CPL qui fournissent l'alimentation de la caméra en plus de la liaison Ethernet. Leur prix est relativement élevé.
Sinon il faut utiliser :
soit une liaison filaire avec un routeur POE (qui fournit donc sur le câble RJ45 l'alimentation de la caméra),
soit un injecteur vers la box ADSL et à l'autre bout du câble un splitter raccordé à la caméra (idem routeur mais pour une seule caméra),
soit une liaison CPL (uniquement pour la liaison Ethernet) et branchement de l'alimentation sur la caméra.
Cordialement
Jean-Charles
n°726947
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 12:51:36  profilanswer
Jean-Charles71 a écrit :
Bonjour
Cordialement
Jean-Charles
Bonjour JC,
pour le POE et PPOE,j'avais vu après avec rédigé mon post oui.
Je vais jeter un oeil sur le post que tu indiques.
J'ai renseigné un ftp dans la config,il m'a bien crée une arborescence dans le dossier que j'ai spécifié,mais tjrs pas de photo.......
n°726951
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 14:11:30  profilanswer
J'ai cette caméra depuis qques semaines. Il est vrai que la configuration n'est pas 100% intuitive. J'ai du tester pas mal d'options avant de comprendre à quoi servait chaque option. Certaines restent encore d'ailleurs assez floues à mes yeux, mais n'en ayant pas besoin, je ne les aie pas testées.
Etes vous familié à l'anglais ? Cette cam dispose d'un gros manuel d'explication dans cette langue. Ca aide un peu (!).
Voilà la capture d'écran des paramètres d'évènements :
http://img854.imageshack.us/img854/6195/capsbu.jpg
Il faut cocher email ET snapshot. Sinon on reçoit juste un mail (3 en fait..) signalant la détection d'un mouvement, sans contenu...
De mon coté, j'upload les photos et vidéos sur un ftp à chaque détection de mouvement. (Et bcp de fausses alertes, même au niveau 1...). Mais elle est dehors.
Si tu as d'autres questions...
Sinon non, pas besoin de ddns si tu as un ip fixe.
POE sur CPL, recherche sur google, tous les CPL ne le font peut être pas...
n°726954
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 14:24:37  profilanswer
Salut Allen912 et merci de te pencher sur mon pb. :jap:
L'anglais ne me pose pas de pb,mais là j'avoue que l'interface est bourrée d'option et on s'y perd.
Dans ton screenshot,toutes tes cases sont cochées ? si c'est le cas,les miennes aussi.
J'aimerai simplement recevoir les photos suite à une détection comme auparavant avec mon ancienne Foscam.
Là,qd je fais un test email,je reçois bien un mail test.Par contre,lorsque je passe la main devant la cam en la laissant quelques secondes,et bien je ne reçois pas de mail.....
J'avoue même que là,j'ai du touché un paramètre,qui fait que je ne reçois plus de mail lors de test de détection........
n°726958
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 14:52:38  profilanswer
Dans Event > Video detect :
N'as tu pas "chipoté" au working period ? As tu bien les lignes vertes sur tout les jours, lorsque tu ouvres ces options (setup)
As tu bien une zone bleu lorsque tu va dans "area" ?
Dans video masking, chez moi, rien n'est coché, mais j'avoue que je ne sais pas certain de savoir à quoi ça sert. Vidéo masking serait une détection de perte de l'image ?
(Il ne s'agit pas d'un règlage pour masquer une partie de l'image, que l'on configure avec "Privacy Masking" ).
Je vais regarder pour mettre à disposition le manuel. Si tu ne l'a pas. Normalement il est founi avec... (Petit CDROM).
Si tu as modifié les DNS, il est possible que ça ne fonctionne plus à cause de ça.
Chez moi, le "Preferred DNS Server" est le modem/routeur... L'alternate est le 8.8.8.8, qui est le DNS gratuit de google. Pratique d'ailleurs lorsqu'on ne connait pas par coeur les DNS de son fournisseur.
Je reçois bien mes emails...
n°726959
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 15:02:10  profilanswer
J'avais en efet touché au working period,mais là j'ai fait un retour arrière pour les réglages par défaut,donc dans cette option,j'ai bien une ligne verte pour chaque jour,et il y a une plage cochée qui va de 00:00 à 24:00.
Par contre,est ce que "All" doit etre coché ? Car par exemple aujourd'hui,il n'y a que  "Sunday" qui est cochée grisée.
Dans la partie Area,toute la fenetre est bleue.
Qd tu dis que ton Preferred DNS Server est le modem/router,tu as renseigné l'adresse publique ou locale ?
J'ai bien eu le petit cd dans la boite de la caméra,et j'ai beau lire/relire et je n'ai tjrs pas réussi à avoir la meme config qu'avec mon ancienne Foscam.
Ton aide m'est précieuse,je reçois de nouveau les mails de détection suite au reparamètrage après le retour des réglages par défaut.
Je reçois donc 2 mails du type ci dessous,mais pas de fotos attachées:
1er mail:
Alarm Event : Motion Detect
Alarm Input Channel : 1
Alarm Start Time(D/M/Y H:M:S) : 03/03/2013 15:06:02
Alarm Device Name : TZC2LV07400011
IP Address : 192.168.10.10
2ème mail:
Alarm Event : Motion DetectStop
Alarm End Time(D/M/Y H:M:S) : 03/03/2013 15:06:26
Message édité par corbendallas63 le 03-03-2013 à 15:08:32
n°726961
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 15:09:12  profilanswer
L'adresse locale.
Et il semble que ce soit bien ça qu'il faut mettre. Je n'arrivais pas à envoyer de mail via ma Cybernova, et en remplaçant l'adresse DNS à l'instant, par l'adresse locale de mon routeur, ça fonctionne.
C'est bien l'adresse locale de mon routeur, sur mes 3 caméras IP, qui sont mises comme "serveur DNS" et ça fonctionne désormais sur les 3. J'avais oublié ce détail, je pensais qu'il fallait mettre le serveur DNS de son fournisseur...
Bizarre que tu n'y parviennes pas... Les paramètres smtp sont correct ? Par quel fournisseur passes tu ?
Message édité par Allen912 le 03-03-2013 à 15:09:35
n°726962
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 15:10:27  profilanswer
En cochant "snapshot", je reçois ensuite un 3e mail avec la photo...
n°726963
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 15:14:35  profilanswer
Oui c'est bien normal que seul sunday ne soit coché.. une bizarerie de l'interface, mais ça fonctionne bien comme ça.
Dans storage > schedule
Deuxième onglet, tu as bien une ligne jaune et rouge sur tout les jours ?
Pas certain que ça joue mais on ne sait jamais...
n°726965
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 15:34:36  profilanswer
Euh....... suite à mon pb,t'as réglé le tien......... c'est fort ca !!  :lol:
Dans la partie TCP/IP j'ai donc:
IP Address  => adresse ip fixe de la caméra
Subnet mask => 255.255.255.0
Default Gateway => 192.168.10.1
Preferred DNS Server => 192.168.10.1
Alternate DNS Server => 8.8.8.8
la case snapshot est bien cochée,mais je ne recois que 2 mails comme précédemment indiqué.
Dans l'onglet "Alarm", l'option Motion detect est cochée.
Donc,j'arrive à accéder à l'interface de la cam de l'extérieur en 3G via l'iphone,mais je n'ai pas l'image....Par contre aucuns pbs pour avoir l'image avec l'appli IDMSS.
J'utilisais auparavant IP Cam Viewer avec la Foscam,mais là,pas moyen.....
Pour le menu SMTP/email:
étant chez free,j'ai appliqué les memes paramètres que j'avais sur la Foscam,donc une adresse mail pour le sender,une autre pour le receiver,le smtp.free.fr et le port 25 mais ca ne fonctionne pas.
J'ai donc utilisé une adresse gmail avec les paramètres suivant:
SMTP Server => smtp.googlemail.com
Port => 465
Username => mon adresse gmail
Password=> password du compte gmail
Sender => la meme adresse gmail que celle renseignée dans Username
Authentication => SSL
Title => Caméra détection et la case "Attachment " est cochée
Mail Receiver => l'adresse free qui me servait lorsque j'avais la Foscam.
Interval => 0
Health Mail => pas coché car pas utile pour moi.
Edit : oui j'ai bien 2 lignes comme toi.
Doit on avoir forcément un ftp meme si on ne veut recevoir les alertes avec photos uniquement par mail ??
Message édité par corbendallas63 le 03-03-2013 à 15:37:59
n°726966
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 15:41:23  profilanswer
IPcam viewer utilise le port tcp 37777, tu as bien une redirection de ce port vers la cam sur ta freebox ?
Si tu reçois les 2 mails de toute façon, c'est que les mails sont bien configurés, n'y touche plus.
J'avoue que j'ignore pourquoi le snapshot n'est pas envoyé... Je suis à cours d'idée, mais je pencherai plutôt vers une option à cocher encore ailleurs...
n°726967
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 15:49:37  profilanswer
Oui oui j'utilise bien le port 37777.
Je pense qu'au niveau port c'est bien configuré,puisque j'accède à la caméra via l'iphone connecté en 3G mais avec l'appli IDMSS.
Toi tu reçois 3 mails non ?
1 mail de détection
1 mail avec la photo
1 mail de l'arret de la détection
J'utilise Mozilla Thunderbird,et bizarrement,sur les 2 mails que je reçois,j'ai un trombone devant chaque mail,mais pas de pièce jointe,et les mails n'ont qu'une taille de 2,6ko.
Message édité par corbendallas63 le 03-03-2013 à 15:51:33
n°726968
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 15:54:12  profilanswer
Oui j'ai bien un 3e mail...
Sorry je n'ai pas de solution à ton problème... Tu l'as achetée ou sans indiscretion ?
n°726970
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 15:58:55  profilanswer
Sur Ebay.
Tiens d'ailleurs,sur la tienne,est ce qu'il y a la marque Dahua d'inscrite ? ou sur la boite par exemple ?
Message édité par corbendallas63 le 08-03-2013 à 11:37:33
n°726971
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 16:05:53  profilanswer
Non, je m'étais d'ailleurs posé la questions, mais en fait Dahua fonctionne comme ça. En tout cas sur une partie de leur produit...
n°726972
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 16:08:03  profilanswer
Ca m'rassure,car à un moment j'ai cru à un clone.... elle m'est revenue à 140€ fdp in.
Mais bon..... je bloque tjrs sur le snapshot qui ne se fait pas.
Dans l'onglet "Alarm" tu as aussi coché la case Motion detect ?
Message édité par corbendallas63 le 03-03-2013 à 16:16:00
n°726974
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 16:14:49  profilanswer
L'onglet alarme n'est selon moi qu'un aperçu des alarmes qui ont eu lieu pendant que le navigateur est resté ouvert. Cocher décocher ces cases affichent/masquent les alertes de cette liste je pense. Chez moi rien n'est coché.
C'est plutôt dans setup que ça se passe. Si tu sais, fait tjs un reboot simple de ta caméra, au cas ou... Avec les options configurées telle que je t'ai dis. Ca peux aider parfois...
System > Auto maintain > manual reboot.
Je pense qu'au début, chez moi, elle était capricieuse aussi, et qu'un reboot l'a aidée...
Edit: A quoi ressemblait la boite au fait ? Accessoires/alim fournie ?
Message édité par Allen912 le 03-03-2013 à 16:16:42
n°726976
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 16:17:24  profilanswer
Dans le menu Caméra/Video/Snapshot j'ai comme réglage :
Snapshot Type => Général
Image size => 720P
Quality => 6(best)
Interval => 1S
Tu as ce type de réglage ?
Pour répondre à ton Edit: j'ai exactement la meme chose que dans cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=9o4m7IH1ZJk
Aucun accessoire à part le mini cd.
Pas d'adaptateur d'alimentation.
Message édité par corbendallas63 le 03-03-2013 à 16:20:05
n°726978
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 16:22:53  profilanswer
Elle est sur 1.3 M parce que mon 1er flu est configuré comme tel. Mais je pense que dans snapshot type, c'est plutot sur "event" qu'il faut voir. Mais encore une fois, ça ne dois rien changer. J'ai aussi Quality => 6(best)
Interval => 1S.
As tu essayé le reboot ?
n°726982
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 16:49:57  profilanswer
Interval => 1S.
Dans le menu Caméra/Video/Snapshot , lorsque je sélectionne "Event",le paramètre ne reste pas,meme pas un reboot manuel,pourtant je sauvegarde bien et je fais un refresh.
De plus j'ai remarqué,que dans le menu Event/Video detect/motion detect/Working Period,toutes les lignes des jours sont vertes,hors,quand je vais dans le menu storage/schedule/Snapshot Schedule: les lignes jaunes et rouges correspondent à Motion et Alarm,mais comme justement mon menu camera/video/snapshot reste figé sur "général",je pense que la relation ne se fait pas.....
Je vais donc rajouté la ligne verte correspondant à "général",sauvegarder,et faire un reboot manuel pour voir si je recois les photos par mail.....
Bon,ben tjrs pareil,je ne recois tjrs pas de photos par mail,je n'ai uniquement que les mails de début et fin de détection.
Message édité par corbendallas63 le 03-03-2013 à 16:57:49
n°726989
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 17:34:59  profilanswer
Bon, et bien comme par enchantement, je reçois maintenant bien les mails avec photos !!!!!! ne reste plus qu'à la fixer à la place de la Foscam !!!! Super !!!!!!!
Par contre,je ne sais pas du tout pourquoi.
n°726992
Allen912
Posté le 03-03-2013 à 18:15:26  profilanswer
Ca ne m'étonne pas, je crois qu'elle avait eu le même comportement avec moi. Pour ça que j'ai repensé à te dire de tenter un reboot et de "laisser voir". Les premières heures elle avait eu un comportement assez étrange.
J'ai envie de conseiller de la régler comme on pense le faire correctement. Puis de la redémarrer, et d'attendre qques heures avant de juger. Etonnant, mais tu confirmes ma première impression.
Au final, chez moi, elle se comporte très bien depuis des semaines comme ça. Par contre j'ai fini par désactiver l'envoi de mail sur évènement. Dehors, trop de paramètres provoquent de fausses alarmes. Je stockes les images (vidéos et photos) sur disque dur réseau, là, ça ne me dérange pas qu'il y ai des vidéos pour rien. La solution idéal passe par un détecteur de mouvement IR à mon avis, mais je ne connais pas une caméra extèrieur qiu en est dotée.
Je jugerai ma prochaine AV Tech à ce niveau, mais on monte encore dans les prix... Cette Dahua me parait l'idéal niveau rapport qualité/prix !
n°726993
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 18:20:18  profilanswer
Euh........ je l'ai débranché pour la mettre en place dehors,rebranché,et bien je ne recois que 2 mails comme avant......plus de mail avec photos........
Je vais la rebooter,et verrai bien........ mais j'avoue que c'est pas top,je pense que le firmware doit etre retravaillé......
Par contre,elle a superbe qualité d'image...
n°727015
corbendall​as63
Posté le 03-03-2013 à 22:45:09  profilanswer
Bon c'était revenu,mais depuis,j'ai voulu la rebooter via l'interface,et elle reboote en boucle,résultat elle ping KO,le voyant réseau de mon switch s'allume/s'éteint en boucle.......
Seul moyen qu'elle reparte correctement,c'est de la débrancher électriquement,d'attendre quelques minutes et la rebrancher,là elle repart......
Edit: impossible de la faire repartir là, le voyant réseau va et vient par intermittence,mais meme quand il reste allumé,le ping est KO.
Je l'ai donc débranché,je pars en formation 3jrs là,je verrai çà à mon retour........
Message édité par corbendallas63 le 03-03-2013 à 23:25:12
n°727366
corbendall​as63
Posté le 07-03-2013 à 09:07:26  profilanswer
voilà,je rentré hier de formation,j'ai rebranché la cam,et tout va,sauf qu'il m'est impossible d'avoir l'image en live sur le pc,alors que sur l'iphone aucun pb....
Concernant les mails avec photos,j'ai résolu le pb,j'ai crée une nouvelle adresse "gmail" uniquement pour la caméra,et je les recois toutes maintenant.
Est il possible de recevoir les photos par mail,et en meme temps des vidéos déclenchées par la détection,sur un ftp chez free ???
Car aucunes vidéos n'est envoyées sur mon ftp perso free.
n°727390
Allen912
Posté le 07-03-2013 à 11:50:34  profilanswer
Oui c'est tout à fait possible.
Enfin, chez moi, je les envoye sur mon ftp perso (nas synology). Et également les photos dans un autre répertoire.
Les paramètres sont correct ? Il doit pouvoir y créer des répertoires..
n°727408
corbendall​as63
Posté le 07-03-2013 à 13:40:35  profilanswer
les paramètres sont corrects oui je pense,puisqu'il m'a bien crée le dossier que j'avais spécifié dans la conf de la caméra dans le champ "Remote Directory" du menu Storage/Destination/FTP.
Et j'ai coché toute les cases dans le menu Storage/Destination/Path pour les fonctions Record et Snapshot.
n°727658
corbendall​as63
Posté le 09-03-2013 à 10:11:18  profilanswer
Concernant le ftp perso free,je me demande si le pb vient que l'on ne peut pas faire un chmod 777,car la caméra me crée bien des sous-dossiers,mais aucunes photos à l'intérieur....
Sinon,j'avais pensé aussi à me servir du NAS de la freebox V6 pour le stockage des photos/vidéos,mais là j'ai essayé plusieurs paramètres,et je me retrouve avec une boucle réseau.
Message édité par corbendallas63 le 09-03-2013 à 14:35:24
n°728302
corbendall​as63
Posté le 14-03-2013 à 22:03:51  profilanswer
Salut Allen912,
bon,j'ai fait un test,à savoir crée un server sur mon pc,et je reçois bien les photos et vidéos.
Par contre,concernant les fichiers vidéos,ils sont en extension .dav et .idx
Tu les lis avec ICREALTIME Player ?
Autre chose aussi,tu as dis à un moment que la caméra envoyait les fotos vers un répertoire,et les vidéos vers un autre....
Tu as un script qui tourne pour le faire ? vu qu'on ne peut mettre qu'un seul chemin dans la conf de la caméra.
De plus,je trouve vraiment pas pratique la création de tout ces sous-dossiers lors d'une détection.Ils auraient pu faire plus simple.
n°728304
Allen912
Posté le 14-03-2013 à 22:33:15  profilanswer
corbendallas63 a écrit :
Salut Allen912,
J'utilise le program fourni avec, qui est dispo sur le cd...
C'est vrai que ce n'est pas des plus pratiques, mais une fois installé, c'est assez transparent. Par contre je n'ai pas le nom du programme sous la main.
Non pas de script pour ça, c'est automatique. En effet c'est assez bizarre, ce système de dossier par heure..
n°728306
corbendall​as63
Posté le 14-03-2013 à 22:51:24  profilanswer
Je vais investir dans un NAS synology DS213,et installé le server FTP dessus comme ça je serai tranquille.
n°728565
corbendall​as63
Posté le 17-03-2013 à 12:56:44  profilanswer
Salut Allen,
peux tu me dire ce que tu as utilisé comme adaptateur pour brancher la caméra?
J'ai bien un adaptateur 12V,mais j'ai remarqué que lorsque la caméra doit commuter en IR,elle plante,les leds clignotent car la caméra n'arrive pas à basculer en IR.
Dans la doc,il est indiqué que celà peut venir de l'adaptateur 12V.
Qu'as tu comme NAS d'ailleurs ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Message édité par corbendallas63 le 17-03-2013 à 12:57:19
n°728569
Allen912
Posté le 17-03-2013 à 13:47:58  profilanswer
Quand je l'ai reçue, j'ai piqué l'adaptateur de ma lampe LED d'ambiance Phillips. :D
Oui c'est bien du 12V qu'elle attends. 0.6A de mon coté, et ça tourne nickel. C'est une combien de mA toi ? Le prob peux venir de là... 500 mA ça risque d'être un peu trop juste...
Sur base de l'équation électrique : consommation annoncée : 3W
sur du 12V, avec du 0.6A c'est bien suffisant :)
J'ai un vieux NAS DS107+...
Petit conseil en passant, si la domotique peux t'intéresser -tôt ou tard-, regarde à prendre un NAS compatible avec SynoSwave - Solution software gratuite à implémenter sur certains Syno pour pouvoir gérer de la domotique. (Synology supportés)
Message édité par Allen912 le 17-03-2013 à 13:58:24
n°728574
corbendall​as63
Posté le 17-03-2013 à 14:03:42  profilanswer
Je me suis servi pour l'instant de l'adaptateur 12V de ma balladeuse led de garage,mais celui ci est un 500mA.
Je dois donc en acheter un à 600mA,mais avec le bon embout ou en trouver un avec embout multiple.
Concernant ton NAS Syno,te sers tu de l'OS constructeur,ou as tu mis une distrib Linux par exemple ?
J'ai lu qu'il fallait une licence pour avec plusieurs caméras se servant du Syno ?
n°728575
Allen912
Posté le 17-03-2013 à 14:18:50  profilanswer
C'est l'OS constructeur... On va dire qu'il m'en donne satisfaction, donc je ne cherche pas plus loin. Oui il faut en effet une licence... Un peu exagéré. Je ne passe du coup pas par leur logiciel "Surveillance Station", c'est la caméra qui fait le boulot et qui exporte en ftp. Du coup pas de souci de licence... Pour moi de toute façon; Surveillance Station ne gère pas de façon optimale mes caméras -trop récente-.
Concernant les embouts, ça reste du standard... Polarité à l'intérieur je pense. Enfin, il suffit d'avoir le même logo. Mais de toute façon, dans ses valeurs là, j'ai l'impression que tu ne trouvera que ce format là. Mais sois y très attentif quand même. Une polarité différente et c'est direct poubelle...
Message édité par Allen912 le 17-03-2013 à 14:21:24
n°728582
corbendall​as63
Posté le 17-03-2013 à 15:28:40  profilanswer
Pour l'adaptateur,j'en ai trouvé un dans un mag électronique pas très loin du bureau,j'irai demain pour voir ce qu'il en est.
Donc le fait de ne pas passer par le logiciel de surveillance,tu peux y mettre autant de caméra que tu veux,c'est ca ?
N'y a t-il pas un moyen d'etre prévenu par SMS lors d'une détection ? ce qui permettrait ensuite d'accéder à son ftp pour voir l'activité qu'il y a eu.....
Car on se retrouve avec bcp trop de mail lors d'une détection.
Peux tu me dire,approximativement,la place qu'occupe photos et vidéos sur un laps de temps défini ? Je pense me prendre un disk de 1To ou peut-être 1,5To.
n°729086
Allen912
Posté le 21-03-2013 à 09:49:14  profilanswer
Oui si tu ne passes pas par le logiciel, l'utilisation du NAS pour stocker les images des caméras est transparente pour le NAS... Tu utilises le ftp simplement. Donc pas d'sms envoyé par le Syno, du coup...
Tu te retrouves avec bcp de mail, mais par sms, ça ne doit pas être mieux... Même si ce n'est qu'un SMS (au lieu de 3 mails), avec les fausses alertes, ton gsm va sonner sans doute trop souvent.
Je n'ai pas d'idée de la place que ça prends, ça dépend de tes paramètres d'images d'ailleurs. Mais avec 1,5 To, tu devrais pouvoir voir venir. Mais si tu veux pouvoir profiter de ton NAS à fond (films, dossiers en tout genre), je ne peux que te conseiller un 2 To, comme moi...
n°729091
corbendall​as63
Posté le 21-03-2013 à 11:12:45  profilanswer
J'ai réservé un 2To,je vais le chercher ce midi chez Grosbill.
n°729364
corbendall​as63
Posté le 23-03-2013 à 17:40:53  profilanswer
Bon,j'ai reçu mon NAS Synology DS213air,installé un HDD de 2To.
Tout fonctionne bien.
J'avais une question pour toi Allen912,as tu réussi a avoir accès à ta caméra via surveillance station ?? je voulais voir un peu ce que ca donnait.... mais impossible d'avoir accès à la caméra,le NAS ne la trouve pas.....J'ai vu sur certains forums étrangers qu'il fallait mettre en modèle de caméra "ONVIF" via le port 9988 et login/PW admin/admin,mais ca ne va pas.
Pourtant j'ai bien ouvert le 9988 via la Freebox....
Je trouve dommage que la caméra ne fasse pas de vidéo en avi,car l'iphone aurait pu les lire.
Ah,pour info,j'ai réussi à avoir accès à la caméra via IP Cam Viewer,mais c'est plus lent qu'avec l'appli IDMSS du fabricant Dahua.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Webcam / Caméra IP
Possesseurs Ecran 27 Asus VG278HE , Aide Réglages ?[Aide] Pour l'achat d'un écran gamer
Aide pour choix d'un 27 poucesAide pour choix souris Gamer, mais pas trop
Razer DeathAdder 1800DPI et Mantis Control Large Aide svpaide svp achat d un disque dur multimedia
Aide achat imprimante laserAide pour ma souris svp ?
( aide achat clavier gaming )aide choix écran orienté jeux
Plus de sujets relatifs à : Aide Configuration Dahua IPC-HFW2100
