4624 connectés
Code 037
n°455589
resident12
Posté le 01-01-2008 à 21:52:25  profilanswer
Bonsoir
Cela fait 1 mois que je tente par tous les moyens de connecter la webcam Philips SPC1000 NC.
Je suis sous XP pack 2 et malgré toutes mes tentatives j'ai comme réponse que la webcam  est mal installée (micro) et il m'est donné le code erreur 037. Donc pas de micro et partant de là la webcam n'apparait pas dans la baare des tâches (où quelques fois si elle y est, l'icône est barrée de rouge ...
Sur le site du fabricant j'ai téléchargé le logiciel d'installation pensant qu'il différait de celui fourni avec la web cam mais que dalle ! même souci.
Quelqu'un a-t-il la solution ?
n°456208
Super Guig​ui
Posté le 04-01-2008 à 12:35:42  profilanswer
Votre caméra est-elle connectée directement à l'un des ports USB de la carte-mère de votre machine ou bien via un hub USB ?
Même connectée à un hub USB auto-alimenté, j'ai rencontré des soucis de reconnaissance de la caméra lorsque je démarrais ma machine.
Et quand bien même si le fabricant de ma webcam recommandait ce type de branchement, je n'ai finalement réussi à palier définitivement à ce problème qu'en branchant ma caméra directement sur l'un des ports USB de la carte-mère.
D'autre part, si vos soucis persistent, je ne saurais trop vous conseiller, malheureusement, que d'entreprendre une sauvegarde de vos données, de reformater votre disque système et de refaire une installation propre de Windows.
C'est aussi de cette manière, seulement, que j'ai pu palier à des soucis causés par l'installation antérieure d'une webcam Logitech qui avait saccagé complètement toute ma machine.
Bien à vous,
Super Guigui.
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
n°456411
resident12
Posté le 04-01-2008 à 23:08:26  profilanswer
Merci de votre réponse suite à laquelle j'apporte 2 précisions :
1 - Mon ordinateur ne possède que les ports USB qui sont en façade où à l'arrière. Je ne vois pas comment connecter un appareil autrement que par ces ports.
2 - Concernant la réinstallation de Windows, celle-ci a été entièrement refaite il y a 6 semaines lorsque je me suis enfin décidé de passé du pack SP1 au pack SP2 (à cause de la mise à jour l'antivirus version 2008 qui ne pouvait s'installer que sur XP SP2) ce qui a eu pour effet de planter la machine.
J'ai donc dû tout réinstaller à partir des masters CD puis récupérer le pack2, puis réinstaller les logiciels qui ne fonctionnaient plus suite à cette réinstallation ...
Enfin ce f...u code 037 concerne un problème de micro puisque la webcam fonctionne (vidéo) mais qu'il n'y a pas de son (ce que précise le message d'erreur quand je tente de l'installer). La seule solution que j'ai est de brancher un micro séparément sur la prise jack mais avec cette obligation supplémentaire qui est de devoir préciser à chaque utilisation qu'il y a un micro et de le configurer (test).
n°457006
Super Guig​ui
Posté le 07-01-2008 à 17:08:31  profilanswer
Vous auriez pu disposer d'une configuration dans laquelle la webcam aurait été branchée sur un hub alimenté de manière à diminuer la charge de l'alimentation de votre unité centrale.
C'est ce que je pensais être le plus logique et le plus bénéfique me concernant et cela s'est avéré une erreur.
Pour le reste, je n'ai malheureusement pas d'autres idées à l'esprit pour vous aider dans la résolution de vos soucis.
Bon courage, cependant...
Super Guigui.
n°475110
guilltes
Posté le 23-03-2008 à 00:46:52  profilanswer
J'ai le meme probleme, pas de HUB, branché en direct et a chaque fois un probleme d'installation...
Une solution...
Site d'entre-aide sur la Bbox de Bouygues Telecom: http://www.bbox-forum.net
Code 10,souris figée[Résolu]installation cle wifi - code 39
disque dur externe plus reconnu et erreur code 10mp 510 code erreur 6502
Probleme carte wifi linksys Code 10Erreur Code 5700 sur MP500 canon
Recherche erreur code pour HP LaserJet 4550NBug sur douchette (scanner de code barre) USB
HP6L : Code hexa caractères comprésséscarte d'acquisition code 10
Plus de sujets relatifs à : Code 037
