4569 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Heden CAMHED02IPW reboot en permanence
n°731147
pbony63
Posté le 06-04-2013 à 17:41:00  profilanswer
Tout d'abord, je confirme avoir lu l'ensemble des infos postés dans le Topic unique sur les Foscam et clones sans parler de recherches Google traitant du même sujet.
Je possède une cam Heden CAMHED02IPW (Numero de Série 201004 - NEOPCA10-001).
Après avoir été flashée par erreur via Wifi, celle-ci était en arrêt cardiaque total mais grâce au forums, je peux la faire "sursauter d'espérance" après avoir flashé un nouveau linux.zip & romfs.img (alors que j'avais d'abord trouvé les fichiers awxxx.bin et lr_cmosxxx.bin)
Dernier souci: la cam reboote en permanence tant que je n'entre pas en mode Debug.
Débrancher le cable réseau au boot pour pouvoir configurer le Wifi (ce qui annulerait tout futur reboot comme indiqué sur certains forums) ne résout pas le problème.
J'entends bien par contre dans le haut-parleur le petit claquement lors de chaque reboot.
Je n'ai pas non plus d'erreur de type "i2C write error"
La caméra est également détectée 2 secondes par IP Camera Tool puis disparait.
J'ai setté une IP en dure en 193.x.x.x et désactivé le DHCP via CLI (terminal): meme souci.
Voilà ci-dessous ce que j'ai pu extraire via Terminal. J'ai surligné en rouge les points qui me semblent "anormal"
Toute idée est la bienvenue pour franchir la dernière étape.
bootloader > ls
Image: 0 name:BOOT INFO base:0x7F010000 size:0x00000048 exec:0x7F010000 -f
Image: 7 name:linux.zip base:0x7F020000 size:0x000BF880 exec:0x00008000 -acxz
Image: 6 name:romfs.img base:0x7F0E0000 size:0x0008FC00 exec:0x7F0E0000 -a
bootloader > d
Displaying memory at 0x0
[00000000] E59FF018 E59FF018 - E59FF018 E59FF018  ................
[00000010] E59FF018 E1A00000 - E59FF018 E59FF018  ................
[00000020] 7F000168 00000040 - 7F0088E4 00000048  h.@.....H...
[00000030] 0000007C 00000000 - 000000A4 000000A8  |...............
[00000040] EAFFFFFE EAFFFFFE - E92D0003 E59F0058  ..........-.X...
[00000050] E3A01008 E5801000 - E59F0050 E24E1004  ........P.....N.
[00000060] E5801000 E59FE048 - E35E0000 0A0010B8  ....H.....^.....
[00000070] E8BD0003 E59F0038 - E25EF000 E92D0003  ....8.....^...-.
[00000080] E59F0024 E3A01010 - E5801000 E59F001C  $...............
[00000090] E24E1008 E5801000 - E8BD0003 E25EF004  ..N...........^.
[000000A0] EAFFFFF5 EAFFFFFE - EAFFFFFE 000060DC  .............`..
[000000B0] 000060E0 7F000884 - E3A01000 E2412AFF  .`.........*A.
[000000C0] E5923004 E20334FF - E35304FC 03A01001  .0...4....S.....
[000000D0] E3500008 0A00000A - E3500010 0A000013  ..P.......P.....
[000000E0] E3500020 1A000023 - E3510000 0A00001B  ..P.#.....Q.....
[000000F0] E5920024 E3A01003 - E1D10000 1A00001D  $...............
W90P745 Boot Loader [ Version 1.1 $Revision: 1 $ ] Rebuilt on Aug 19 2009
Memory Size is 0x1000000 Bytes, Flash Size is 0x400000 Bytes
Board designed by Winbond
Hardware support provided at Winbond
Copyright (c) Winbond Limited 2001 - 2006. All rights reserved.
Boot Loader Configuration:
        MAC Address         : 00:60:6E:5D:EE:7A
        IP Address          : 193.168.0.2
        DHCP Client         : Disabled
        CACHE               : Enabled
        BL buffer base      : 0x00300000
        BL buffer size      : 0x00100000
        Baud Rate           : 115200
        USB Interface       : Enabled
        Serial Number       : 0xFFFFFFFF
For help on the available commands type 'h'
Press ESC to enter debug mode ......
Cache enabled!
Processing image 1 ...
Processing image 2 ...
Processing image 3 ...
Processing image 4 ...
Processing image 5 ...
Processing image 6 ...
Processing image 7 ...
Unzip image 7 ...
Executing image 7 ...
Linux version 2.4.20-uc0 (root@maverick-linux) (gcc version 3.0) #1162 Áù 12ÔÂ 12 17:13:00 CST 2009
Processor: Winbond W90N745 revision 1
Architecture: W90N745
On node 0 totalpages: 2048
zone(0): 0 pages.
zone(1): 2048 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/rom0 rw
Calibrating delay loop... 39.83 BogoMIPS
Memory: 8MB = 8MB total
Memory: 6248KB available (1470K code, 286K data, 40K init)
Dentry cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Inode cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
PTZ Driver has been installed successfully.
Winbond W90N745 Serial driver version 1.0 (2005-08-15) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xfff80000 (irq = 9) is a W90N745
Winbond W90N7451 Serial driver version 1.0 (2005-08-15) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xfff80100 (irq = 10) is a W90N7451
I2C Bus Driver has been installed successfully.
Blkmem copyright 1998,1999 D. Jeff Dionne
Blkmem copyright 1998 Kenneth Albanowski
Blkmem 1 disk images:
0: 7F0E0000-7F16FBFF [VIRTUAL 7F0E0000-7F16FBFF] (RO)
S29GL032N Flash Detected
01 eth0 initial ok!
which:0
PPP generic driver version 2.4.2
Linux video capture interface: v1.00
Winbond Audio Driver v1.0 Initialization successfully.
usb.c: registered new driver hub
add a static ohci host controller device
: USB OHCI at membase 0xfff05000, IRQ 15
hc_alloc_ohci
usb-ohci.c: AMD756 erratum 4 workaround
hc_reset
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb.c: registered new driver audio
audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
usb.c: registered new driver serial
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
 _____     ____    _    ____
|__  /   _|  _ \  / \  / ___|
  / / | | | | | |/ _ \ \___ \
 / /| |_| | |_| / ___ \ ___) |
/____\__, |____/_/   \_\____/
     |___/
ZD1211B - version 2.24.0.0
usb.c: registered new driver zd1211b
main_usb.c: VIA Networking Wireless LAN USB Driver 1.20.04
usb.c: registered new driver vntwusb
usb.c: registered new driver rt73
dvm usb cam driver 0.0.0.0 by Maverick Gao in 2006-8-12
usb.c: registered new driver dvm
dvm usb cam driver 0.1 for sonix288 by Maverick Gao in 2009-4-20
usb.c: registered new driver dvm usb cam driver for sonix288
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 40K
BINFMT_FLAT: bad magic/rev (0x74202d74, need 0x4)
Shell invoked to run file: /bin/init
Command: mount -t proc none /proc
Command: mount -t ramfs none /usr
Command: mount -t ramfs none /swap
Command: mount -t ramfs none /var/run
Command: mount -t ramfs none /etc
Command: mount -t ramfs none /flash
Command: mount -t ramfs none /home
Command: mount -t ramfs none /tmp
Command: mkdir /tmp/run
Command: camera&
[8]
Command: sh
[#f0000e]no support
Sash command shell (version 1.1.1)
/> hub.c: connect-debounce failed, port 1 disabled
new USB device :807b5004-7e86c0
hub.c: new USB device 1, assigned address 2
dvm cmos successfully initialized
dvm camera registered as video0
new USB device :807b5404-7e86c0
hub.c: new USB device 2, assigned address 3
idVendor = 0x148f, idProduct = 0x2573
aw version is 4.11.2.15
aw not exist !
aw version is 0.0.0.0
Wait for auto-negotiation complete...OK
100MB - FULL
video0 opened
1
1
1
1
1
1
set resolution 4
set brightness 100
set contrast 4
set sharpness 3
set mode 0
unknown command
__pthread_initial_thread_bos:354000
manage pid:16
2
2
2
2
2
2
audio_dev.state not AU_STATE_RECORDING
wb_audio_start_record
inet_sr.c INET_rinput 321
action===1
options==33
inet_sr.c INET_setroute 75
*args===255.255.255.255
*args===netmask
*args===eth0
[28]
myreboot[/#0000ff]
P.S: si parmi vous il y en a qui possède un linux.zip & romfs.img qui fonctionne à coup sur pour cette Cam, merci de partager ces fichiers: je gagnerai un temps précieux car détecter quelle est la CAM que l'on possède ne semble pas si aisée que ça!
Merci.
Message édité par pbony63 le 06-04-2013 à 17:44:31
n°732431
mickey601
Posté le 18-04-2013 à 13:38:24  profilanswer
J'ai le même soucis sur un caméra Heden extérieur.
Aucun soucis pour me connecter en mode admin dessus.
par contre, dés qu'elle est interrogé pour l'image, par PC ou Iphone, elle reboot.
Tant que je ne l'interroge pas sur l'image - RAS.
A priori, je n'arrive plus à aller rechercher de Firmware sur le site d'Heden...
Merci pour votre aide.
Michael
n°732460
paillassou
Posté le 18-04-2013 à 17:19:28  profilanswer
n°746375
pbony63
Posté le 29-09-2013 à 15:16:24  profilanswer
@paillassou
C'est bien ce firmware qui a été utilisé.
J'ai juste un doute: est-ce que les ranges mémoire utilisés pour flasher sont les bonnes pour cette Cam Heden CAMHED02IPW?
Voici les tests que j'ai effectués:
TEST01
fx 6 romfs.img 0x7F0E0000 0x7F0E0000 –a
romfs: unable to read superblock
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 1f:00
J'ai trouvé cette aide sr le net:
If you get the "kernelpanic ... unable to mount rootfs" or "no supported flash detected"
The linux-kernel either has no driver for your flash-rom or it expects the romfs on an other address (0x7f0d vs. 0x7f0e)
TEST02
fx 7 lr_cmos_0_23_2_5.bin 0x7f020000 0x8000 –acxz
upload OK  / programming OK
fx 6 aw_0_3_2_5.bin 0x7F0E0000 0x7F0E0000 –a
Data corrupted, check free space of flash
TEST03
fx 7 aw_0_3_2_5.bin 0x7f020000 0x8000 –acxz
fx 6 lr_cmos_0_23_2_5.bin 0x7F0E0000 0x7F0E0000 –a
ERROR: Prefetch Abort @ pc=0x00008058
TEST04
fx 7 linux.zip 0x7f020000 0x8000 -acxz
fx 6 romfs.img 0x7F0d0000 0x7F0d0000 –a
ERROR: Data corrupted, please check the free space of flash.
Si je change le range mémoire avec:
Conclusion: Flash OK mais la caméra reboot en permanence avec le message d'erreur qui apparait dans le 1er post :-(
Il faudrait que je trouve un propriétaire de cette CAM pour qu'il me fasse un dump afin de connaitre les range mémoire exactes...
Merci d'avance pour toute idée qui pourrait conduire vers une solution.
n°746383
paillassou
Posté le 29-09-2013 à 15:53:39  profilanswer
Je m'y connais pas en (fw) HEDEN désolé... :/
Message édité par paillassou le 29-09-2013 à 22:39:55
n°750870
rfasic2
Posté le 14-11-2013 à 19:14:55  profilanswer
@pbony63
Je suis exactement dans le même cas après avoir voulu faire confiance au fichier lr_cmos_0_23_2_5.bin !!!!
Ma revision de PCB est "NIP_02&03&05_main" realisée en Mars 27,2010 et equipée d'une flash de 4MB (la carte semble être un clone de la FOSCAM FI8908Wf avec une connexion  supplementaire à l'avant pour un HP electret !)
Le firmware doit donc être prévu pour les versions de flash 4Mo (ce qui n'a pas l'air d'être le cas du "lr_cmos_0_23_2_5.bin"
Mon firm original était un 0_22_2_2.
Je n'ai pas flashé le "aw_0_3_2_5.bin" donc je devrais avoir conservé dans la flash l'original en revision 0_2_2_2 .... a voir..
Comme il faut bien commencer quelque part, je vais tenter les firms 4Mo de ce lien pour commencer :http://www.gadgetvictims.com/2009/12/bring-your-fi8908w-paperweight-back-to.html
en espérant que mon bootloader n'a pas dégagé ... sinon dessoudage de la S29GL032M et prog à la mano !!!
Bon courage de votre côté !
n°750931
paillassou
Posté le 15-11-2013 à 14:14:03  profilanswer
voir sur openipcam
on sait jamais...
bon courage
  Webcam / Caméra IP
Image blanche caméra IP Heden V2.2Heden CAMERA IP INTÉRIEURE - WIFI - V 2.2 - NOIR
Questions sur camera ip HEDEN HED051IPWNHeden CAMHED4IPWB probleme image flou
congiguration camera heden 2.2.3cprobleme wifi 3g cam ip heden
Heden caméra ip CAMHED04IPB et ArduinoIf fixe pour camera heden
HEDEN VISIONCAM WI-FI III (V5.5) internet explorerProblème lors de l'installation d'une caméra Heden
Plus de sujets relatifs à : Heden CAMHED02IPW reboot en permanence
