4127 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Caméra IP config ! Pour Nuls !!!
n°361962
Pathub
Posté le 16-01-2007 à 16:08:37  profilanswer
Tout d'abord, bonjour à tous !
Je suis un tout nouveau sur ce forum qui m'a l'air très bien fréquenté !
J'expose mon "problème" qui va certainement paraitre très simple pour vous mais qui n'est pas surmontable pour le moment pour moi ! Je suis un tout nouveau novice !!!
Je viens de recevoir ma caméra IP "IP Robocam 8", je l'ai configuré sur mon réseau avec beaucoup de difficulté et de tâtonnements mais j'y suis arrivé !
Maintenant j'aimerais pouvoir visionner la caméra de n'importe quel PC branché sur le Net et en particulier sur celui de mon bureau. Je ne comprends absolument pas comment il fait faire. Le manuel est exclusivement en anglais et en plus parle de choses inconnues pour moi.
Bref, quelqu'un a-t-il la patience de m'expliquer avec des mots simples comment je dois faire (de A à Z) pour visionner cette caméra dont j'ai absolument besoin ?
D'avance merci à tous ceux qui m'aideront.
Patrick Hubert
Un bleu dans le domaine de la vidéo "surveillance" !
n°362060
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 16-01-2007 à 19:41:12  profilanswer
Je n'ai pas moi-même ce genre de matériel, mais pour visionner ce que ta caméra film depuis un autre PC que ceux de ton réseau, il faut configurer ton pare-feu de manière à ce qu'il accepte les connexions entrantes, et forwarder un port pour accéder à la caméra.
Cherche donc un tuto sur internet, j'ai déjà croisé ça.
Je sais que ça ne t'aide pas beaucoup, mais à défaut de bien expliquer tu as droit à un up et à des pistes pour chercher :whistle:
Edit: j'ai fait une rapide recherche pour ta cam, et si de ton côté tu te renseignes, tu devrais arriver à quelque chose:
- Cette webcam possède une IP perso, elle sera donc reconnue sur ton réseau un peu comme un ordi.
- Les possibilité de forwardage de ports sont accessible depuis l'interface de gestion de ton modem/routeur, cela consiste à renvoyer une requête sur un port vers l'une des machines de ton réseau, ici la caméra. Dans la doc le port doit être indiqué :hmm:
- Je ne sais pas comment fonctionne l'interface de gestion de la caméra, s'il faut que tu ais le logiciel installé sur le PC au boulot, ..., mais en gros ça va donner ça :p
Message édité par Power Nabot le 16-01-2007 à 19:50:09
Encore une victoire de canard !
n°362274
Pathub
Posté le 17-01-2007 à 10:37:21  profilanswer
Merci ! Je n'y comprends pas grand chose mais je vais essayer de chercher avec ce que tu m'as dit ! (Ce que je ne comprends pas c'est "le fowardage de port" ). Mais je finirai par y arriver !!!!
n°362465
Activix
Posté le 17-01-2007 à 15:23:16  profilanswer
Je ne connais pas cette caméra, mais voila comment sont configurées les miennes:
DNSS1: tu met l'adresse IP du routeur
Default gateway: idem
Subnet mask: 255.255.255.0
Port 1: 80
Port 2: tu choisi (moi c'est entre 81 et 89)
Le routeur:
Tu redirige le port que tu a choisi (85 par ex) vers l'adresse IP de la camera. Pour celà, selon les routeurs, il faut aller dans NAT, ou, comme dans le mien (3 com) dans "firewall", et en géneral:
Add ou new et tu indique l'adresse IP de la camera et le port que tu lui a assigné (85)
Local service / custom, tu indique un nom (caméra 1 par exemple)
De l'exterieur: tu tape dans la barre d'adresse de IE http://(ton adresse IP):85 et tu arrive en principe sur ta camera.
L'adresse IP à indiquer est attribuée par ton fournisseur d'accès, si elle est fixe (toujours la même), tout va bien, si elle est dynamique (elle change regulièrement) ça se gâte, là je ne connais pas, il faut faire appel à un service DYDNS..., c'est payant et le mieux c'est de demander une IP fixe à ton fournisseur.
Bon courage!
n°362481
Pathub
Posté le 17-01-2007 à 15:49:20  profilanswer
Merci Activix ! Ca s'éclaircit ! Je vous tiens de toutes façons au courant de l'avancement des choses !
n°362490
Pathub
Posté le 17-01-2007 à 16:00:03  profilanswer
Au fait, Comment fait-on, pratiquement pour connaître son adresse IP avec Win XP ?
Bête question, je sais ! :(  D'où le titre de ce sujet !
Message édité par Pathub le 17-01-2007 à 16:01:46
n°362516
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 17-01-2007 à 17:09:54  profilanswer
Démarrer/Executer puis tape "cmd" sans les guillemets.
Une invite de commande va s'ouvrir et tu tape: "ipconfig".
n°362618
Activix
Posté le 17-01-2007 à 20:23:34  profilanswer
Ca, ça te donne l'adresse ip de ton pc et celle de ton routeur, pour connaitre ton adresse ip atribuée par l'operateur, il y a un truc pour les nuls dont je fais partie, tu va sur:
http://mire.ipadsl.net/
et hop! Tu a ton adresse IP qui s'affiche, c'est celle que tu utilise de l'exterieur pour aller jusqu'a chez toi, c'est ton routeur qui redirige ensuite vers l'adresse interne de la caméra, via le port que tu lui a assigné.
n°363087
Power Nabo​t
Posté le 18-01-2007 à 23:44:44  profilanswer
Sinon, j'ai trouvé en librairie ce qui est peut-être une réponse à ton problème: le numéro de ce mois-ci de "PC solution" traite des webcam de surveillance, et ils proposent je crois quelques logiciels de surveillance via un site ouaibe, avec simple inscription ;)
n°363165
Pathub
Posté le 19-01-2007 à 08:16:48  profilanswer
Un tout grand merci à tous ! :hello:  Je vais essayer tout ça ce WE si j'ai 5 minutes à moi ! N'hésitez pas à encore donner des idées, elles sont toutes les bienvenues et claires !
Ca pourra me servir et à d'autres aussi qui ont envie de se lancer dans ce créneau !
Message édité par Pathub le 19-01-2007 à 08:20:06
  Webcam / Caméra IP
aide pour une configQuel ecran pour ma config
config gamerBesoin de votre avis pour une future config
ma camera ip est lente ?Caméra IP + DOME
Caméra IP SDCARD + INFRA ROUGE + AUDIO pas mal !quelle config pour le graphisme?
Camera de surveillance pour chaletcaméra normale
Plus de sujets relatifs à : Caméra IP config ! Pour Nuls !!!
