3636 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Camera IP POE instable
n°955803
jets_fire
Posté le 02-07-2018 à 11:08:29  profilanswer
Bonjour je vous explique mon problème qui commence à me rendre un chouilla fou  :pt1cable:
Je possède 4 caméra Ip foscam F19900E V1 relié à un nvr (FN7108E-B8-2T).
Précédemment mes 4 caméra était branché sur un switch poe de 8 ports (DGS-1100-08P) elle fonctionné parfaitement.
J'ai du changer le switch pour augmenter le nombre de port et je suis donc passé à un switch poe de 48 ports (DGS-1210-52MP).
Je n'ai fait que débranché les caméras d'un switch pour les rebranché sur l'autre en gardant la même configuration de vlan sur les deux switchs sauf que depuis mes caméras ne sont plus détecter.
Du-moins le poe diffuse bien quelque chose :
Caméra 1 : 1.9W / 53.8V / 37mA
Caméra 2 : 1.7W / 53.9V / 32mA
Caméra 3 : 5.2W / 53.8V / 98mA
Caméra 4 : 5.3 W / 53.8V / 100mA
Et de ce que j'ai remarqué quand je lance un ping environ tout les 19 ping je reçois une réponse, quand je regarde sur le software fournis par foscam pour repérer les caméras elles apparaissent quelques secondes puis disparaissent pour réapparaître plus tard et ainsi de suite.
Quand je regarde les log system sur les ports des caméras je peut lire :
link up, 100 Mbps FULL duplex
Port state changed
Port state changed
port link down
(puis ça boucle)
Lorsque je regarde mes cameras physiquement elles sont alimentés.
J'ai donc l'impression que mon switch poe ne diffuse pas ce qu'il faut électriquement ce qui cause un reboot permanent, j'ai essayer de trifouiller dans la config poe du switch mais rien de concluant.
J'espère vous avoir fournis suffisamment d'information.
Dans l'attente de vos retours.
Cordialement.
  Webcam / Caméra IP
[RECHERCHE] CAMERA wifi avec enregistrement et détecteur mvtCaméra Ip Extérieur Alerte Photo
Définition solution camera IPCaméra GSM wifi et batterie secteur
cherche camera grand angleprobleme lecture sd carte sur camera escam
Splitter PoE vers PoE + 12VRecherche d'une caméra particulière
Plus de sujets relatifs à : Camera IP POE instable
