3909 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
camera home confort
n°783242
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 11:01:04  profilanswer
clo72450 tu a fait quel manipulation est tes modele de camera c est quoi?
n°783249
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 11:38:27  profilanswer
Salut  j'ai  1 Nestos  et 1 Elasa .J'ai branché l'ordi en Ethernet . J'ai  chargé  IPCAM TOOL ,puis j'ai été chercher 1 firmware et le firmware WEB UI sur le site de FOSCAM,je les ai  dézippé et j'ai trouvé les fichiers  Bin des 2 .Ensuite  j'ai été sur HOMECONFORT et j'ai deja recupere ,comme a bien expliqué  notre ami,l'adresse  IP  le  port  User  admin et le Mdp .J'ai  noté  çà sur un papier et fait une cam à la fois.
Procédure :
J'ai ouvert IP CAMTOOL qui a mis un moment ( changer 2 fois le cable ethernet parce que çà prenait pas )et faut brancher en direct ta cam sur une prise RG45 de ta box.
Enfin  sur IPCam Tool les 2 cams sont apparues j'ai  sélectionné la 1ere (Nestos ) dont j'avais noté les  Identifiants .
J'ai fait  1 clic  droit et  j'ai choisi Upgrade Firmware ,1 fenetre s'ouvre admin est marqué  j'ai rempli  le mot de passe que j'avais  noté et j'ai cliqué sur  Upgrade Firmware  s'ouvre ,tu le cherche ou tu l'as rangé (moi mis sur le bureau) et  OK .Il charge en  2 ou 3 secondes .
J'ai attendu la cam avait disparue  de IPCAM Tool je l'ai  fermé et rallumé  2 ou 3 fois et elle est réapparue .
Ensuite j'ai recliqué et refait la même procedure pour le Web UI çà  s'est refermer  j'ai  attendu  ouvert  fermer  et au bout d'un moment  il est reapparu .
Ensuite  Clic  gauche pour ouvrir ,et la fenetre des reglages etait  visible  avec la  cam dedans .
Dans les reglages j'ai  changer immediatement le mot de passe (en fait  g laisser  vierge c'est moins barbant qd on se connecte ou quand on configure les applis .
Apres j'ai  changer de port et achaque fois  fo faire  Soumettre ds le bas de la page et attendre  30 sec  il y a un compteur .
Ne pas oublier de parametrer la box  faut appliquer  une regle NAT/PAT  pour etre  vue de l'exterieur.
Tout Fonctionne  nickel  sur tous mes appareils et sur toute s les applis .Et comme j'ai dit sur un autre message  les images sont de meilleures qualités que sur HOME ( rien  n'apparaissait plus  sur  HOME  j'ai  balancé leurs applis  .
Tu vas y arriver  aisement . Cordialement.
Ensuite j'ai refait le même process pour la ELASA.
Message édité par clo72450 le 06-09-2014 à 11:48:54
n°783251
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 11:49:21  profilanswer
je comprend pas ca marche pas je sais pas peux etre le modele de la cam
n°783252
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 11:52:30  profilanswer
2.4.10.10.bin
2.4.10.5.bin
2.4.20.10.bin
lr_cmos_11_22_2_51.bin
lr_cmos_11_35_2_59.bin
lr_cmos_11_37_2_59.bin
Quel est le nom du fichier Firmware (sans .bin) ?
 (exemple : lr_cmos_11_22_2_51) :lr_cmos_11_35_2_59
Quel est le nom du fichier Web UI (sans .bin) ?
 (exemple : 2.4.10.5)  ?2.4.20.10
Can't parse request.
Je lance le reboot
Appuyez sur une touche pour continuer...
Attendre que la camera soit redemarree...
Flash fini.
n°783253
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 11:53:12  profilanswer
tu as fait ma procedure et c'est quoi ta cam  ??Lees memes  firmwares marchent sur les  2.
n°783254
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 11:54:42  profilanswer
je l ai pas dans ip cam tools ma cam c est KSN-149MBS
n°783255
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 12:01:00  profilanswer
Elle devrait  prendre celle là ,est ce que c'est IPcam Tool de chez Foscam que tu as ????
n°783256
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 12:02:52  profilanswer
n°783257
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 12:06:29  profilanswer
peut etre je sais plus
n°783258
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 12:12:20  profilanswer
elle apparait dans ip cam tools
n°783260
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 12:24:10  profilanswer
error file of system firmware avec ip cam tool
n°783262
db77
Posté le 06-09-2014 à 12:35:21  profilanswer
A mon avis tu ne prends pas le bon firmware.
Quand j'avais flashé la EUROTAS, j'avais utilisé lr_cmos_11_22_2_51.bin pour le firmware et 2.4.10.5.bin pour le Web UI, et pour la ELATAS, j'avais pris le firmware lr_cmos_11_25_2_51.bin et le Web UI 2.4.30.5.bin, tout par curl car IP Cam Tools n'y arrivait pas. Je pense que tu devrais essayer de taper, en mode invite de commandes, de flasher la version plus récente, lr_cmos_11_35_2_59.bin et le Web UI 2.4.30.10.bin que tu trouveras là http://www.foscam.com/Private/Prod [...] 140515.zip
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°783263
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 12:41:31  profilanswer
Tu as  vu pour moi db77 c'est nickel .
n°783266
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 12:47:57  profilanswer
2.4.10.10.bin
2.4.10.5.bin
 (exemple : lr_cmos_11_22_2_51) :lr_cmos_11_37_2_59
 (exemple : 2.4.10.5)  ?2.4.10.10
Je lance le reboot
n°783268
db77
Posté le 06-09-2014 à 12:59:21  profilanswer
Oui, clo72450, j'ai vu, et je t'ai remercié ce matin pour ton retour. Je ne comprends pas que cool74210 n'y arrive pas :(
Il devrait réessayer avec IP Cam Tools et prendre le firmware suivant en cas d'échec, mais quels fichiers as-tu utilisé, car ça pourrait l'aider ?
n°783269
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 13:02:41  profilanswer
j ai reessayer avec ip cam tool error file of system firmware avec ip cam tool je comprend pas faut les mettre ou les dossier du firmware?
n°783270
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 13:11:18  profilanswer
Donnez moi en  MP vos mails et je vous envoie les fichiers.
n°783275
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 13:39:47  profilanswer
envoyer par mp
n°783278
db77
Posté le 06-09-2014 à 13:49:28  profilanswer
Tu dois aller chercher le fichier fr_cmos.....bin lorsqu'il te le demande, où que soit le dossier !
n°783283
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 14:04:37  profilanswer
ok
n°783284
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 14:11:29  profilanswer
C'est ce que  j'avais mis au debut  j'avais rangé mes dossiers sur mon bureau
n°783285
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 14:13:32  profilanswer
dac j attends ton mail et j essaye a nouveaux
n°783286
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 14:13:36  profilanswer
C  bon si tes cams sont reconnues par IP CAM  imprime la methode que je t'ai mis là haut  il n'ya aucun probleme . J'ai expliqué  pas à pas ,tu l'impimes  c'est mieux
n°783287
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 14:14:40  profilanswer
Sorry  mais le  courrier passe pas sur le mail que tu as donné .
n°783290
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 14:15:59  profilanswer
tu a pris quel firmware
n°783291
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 14:16:59  profilanswer
l'Upgrade firmware c çà  2.4.10.5.bin  et le Web UI  lr_cmos_11_22_2_51_bin
n°783292
db77
Posté le 06-09-2014 à 14:18:23  profilanswer
Non, l'inverse !
Regarde dans le zip le nom des dossiers !
EDIT : exemple dans celui- là :
http://www.foscam.com/Private/Prod [...] 2.2.51.zip
Tu as :
http://img4.hostingpics.net/pics/35478316FW.jpg
Message édité par db77 le 06-09-2014 à 14:22:15
n°783295
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 14:21:32  profilanswer
ton fichier il ressemble a une fenetre blanche avec a l interieure un rectangle avec des petite icone?
n°783296
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 14:22:17  profilanswer
attend je recherche le dossier
n°783299
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 14:29:04  profilanswer
Oui  c'etait  l'inverse. C'etait sur mon PC et là je suis sur mon MAC;
Upgrade Firmware :lr_cmos_11_22_2_51.bin
Web UI   2.5.10.5.bin
n°783300
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 14:29:20  profilanswer
j ai pas l icone vlc
n°783301
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 14:31:48  profilanswer
C'est avec ceux que tu lui as donné que  j'ai fait.
n°783302
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 14:32:57  profilanswer
faut  avoir   vlc  sur  ton ordi  pour  lire  ou essaie avec une autre appli.
n°783304
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 14:36:55  profilanswer
error file of system encore
n°783305
db77
Posté le 06-09-2014 à 14:37:52  profilanswer
Non, pas besoin de VLC, c'est parce que VLC est installé qu'il met l'icône de VLC. Ne t'occupe pas de ça du tout. Regarde le nom des fichiers, c'est tout.
n°783307
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 14:40:18  profilanswer
ca marche pas?????error file of system
n°783311
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 15:00:29  profilanswer
Tu  lis  pas  ou quoi  J'ai  fait  un topo complet pas par pas et  mes  cameras  sont  marquees Nestos et ELASA  Toutes les cams de Home Confort  sont  sur le meme medele.
n°783312
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 15:00:59  profilanswer
Procédure :
n°783313
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 15:01:24  profilanswer
Faut  lire  c'était plus haut .
n°783315
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 15:09:04  profilanswer
dans ipcam tool quand je veux ugrade firmware ca met error file of system
n°783317
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 15:17:07  profilanswer
as  tu mis   admin   et le mot de passe de HOME CONFORT qui correspond à la camera
Camera Heden et borne I/OChoix Camera IP exterieure entrée de gamme
Camera IP CVYY 1310Caméra surveillance extérieur avec microphone
Longueur d'onde led infrarouge pour caméra hikvision[Demande d'aide] Caméra Intégrée ne fonctionne plus
Camera IP CVLM I388 Vendue pour 720 affiche 480Caméra Trendnet TV IP311PI
cherche camera dome exterieure motorisée wifi
Plus de sujets relatifs à : camera home confort
