3601 connectés
Aquila Lifevizion
n°766928
bazoul68
ah quand même
Posté le 02-05-2014 à 08:52:42  profilanswer
Voici deux semaines que j'essaie avec l'aimable support du fabricant de configurer l'alerte email de la caméra Aquila Lifevizion AVIPE07, sans succès.
Quelqu'un d'entre vous aurait-il une expérience réussie en la matière.
Cette caméra ne semble pas être très répandue (pas encore ?) donc très peu de pistes sur internet...
Merci pour votre aide !
n°767005
dd54fr
Posté le 02-05-2014 à 23:12:20  profilanswer
Bonjour, j'ai commandé la semaine dernière deux caméras AQUILA VIZION LifeVizion AV-IP06 et deux caméras AQUILA VIZION LifeVizion AV-IPE07: sur aucune des quatre le déclenchement par mouvement ne fonctionne sauf à dix centimètres ou les moustiques la nuit, mais jamais mes véhicules la journée à cinq mètres. Retour avant hier chez LDLC.com avec accord du technicien pour remboursement.
J'ai donc commandé hier deux caméras AtHome IP WiFi R'CAM 2.0 Vision Nocturne et deux caméras AtHome Extérieure WiFi R'CAM 3.0 Vision Nocturne chez Grosbill.com: à suivre.
Didier
n°767015
bazoul68
ah quand même
Posté le 03-05-2014 à 08:04:48  profilanswer
Didier
Bonjour Didier,
merci pour ce retour, même s'il confirme que j'ai fait le mauvais choix, je vais suivre votre exemple je pense.
Serge
n°811957
alekxz
Posté le 15-02-2015 à 00:33:31  profilanswer
C'est vrai que la partie logicielle est pas tip top.
Ceci dit j'arrive a faire fonctionner la detection de mouvement, il suffit de lire attentivement la notice et de prendre le temps de parametrer la sensibilité.
Par contre gerer la zone de detection est compliquée par le fait que impossible d'activer l'activeX pour voir la video dans l'outils web (j'avais pourtant reussi une fois, puis fini).
Zone 1 etant la sensibilité sur toute l'image, alors que zone 2 a 4 sont des coins, mais lesquels...
J'ai une Aquila Vizion AV-IP06HD et une AV-IPD10HD
Je pense que l'appli LifeVizion pour Ios et Android pourrait aider, mais pour l'utiliser, il faut creer un compte, oh bordel, incomprehensible.
Si quelqu'un a compris ce que signifie N° Camera et Identifiant, je veux bien de l'aide.
n°866723
kakal88
Posté le 06-02-2016 à 17:10:00  profilanswer
Bonjour, je suis également en vrai de galère pour configurer le logiciel LifeVizion sur Mac os, je veux ouvrir un compte mais impossible de savoir quoi mettre dans les champs EID ou VCODE ????? si quelqu'un a une solution.. merci d'avance
n°866754
db77
Posté le 06-02-2016 à 20:15:03  profilanswer
D'après la doc, déjà, l'ID de la caméra s'affiche quand tu fais "Infos caméra", sous la forme "005ndke".
Le numéro, à mon avis c'est celui que tu veux lui attribuer, si par exemple tu en as plusieurs...
A essayer bien sûr...
EDIT : extrait de la doc : http://www.aquilavizion.com/dl/av- [...] 130621.pdf
Pour renseigner le numéro et l’identifiant de votre caméra : appuyez sur [Scan QR
Code] le bouton se trouve en haut au milieu de votre smartphone et scannez le QR
Code situé sous votre caméra.
Donc SCANNER LE QR-CODE qui est au dos de la caméra.
Message édité par db77 le 06-02-2016 à 20:16:28
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°866792
kakal88
Posté le 06-02-2016 à 23:37:27  profilanswer
Bonsoir et merci , j'ai essayer mais ca me met toujours ( n° de code de verification de la camera invalide )
n°866876
db77
Posté le 07-02-2016 à 12:48:29  profilanswer
Ah bin zut alors. Pourtant c'est ce qui est écrit dans la doc. Et en saisissant à la main, je suppose que c'est pareil...
Déjà, est-ce qu'il y a un code sous la caméra avec le code QR ?
Puis, dans "Infos caméra" est-ce qu'il y a bien l'ID...
Bref, il faudrait peut-être leur envoyer un mél...
n°866998
kakal88
Posté le 08-02-2016 à 10:22:52  profilanswer
Merci, je vais faire çà et je vous tiens au courant :)
coins sombres sur écran cibox aquila 19" tft lcd
Plus de sujets relatifs à : Aquila Lifevizion
