5418 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  guide de l'utilisateur pour hp laserjet IIIP
n°167642
blebi
Posté le 24-04-2005 à 17:22:05  profilanswer
J'ai récupéré une vieille laserjet IIIP de HP et après un peu de nettoyage et un nouveau toner dans le ventre la voilà repartie comme si elle était neuve.(enfin presque)
Toutefois, j'aimerais avoir le manuel de cette imprimante parceque y'a des fonctions qui sont pas évidente comme ça à priori. J'arrive à l'utiliser normalement mais j'aimerais par exemple pourvoir consulter le compteur...
De plus, lorsque j'envoie des images trop grosses, elle me dit: memoire saturée et m'imprime l'image en deux fois sur deux feuilles. Je pense qu'il faut ajouter le la ram pour pallier ce pb, mais je ne sais pas comment on procède (encore un raison pour trouver ce manuel).
Je n'ai rien trouvé après de longues recherches sur le net, si vous avez une bonne adresse merci à vous. L'idéal serait de pouvoir télécharger le fichier pdf.
Benoit
n°168074
blebi
Posté le 25-04-2005 à 18:13:04  profilanswer
aller... y'a bien quelqun pour m'aider non?
benoit
n°168147
Carbon_14
Posté le 25-04-2005 à 20:54:39  profilanswer
Manuel, faut trouver un antiquaire (ai celui de LaserJet II ds placard mais pense pas celle-là (suis en congés cette semaine).
Quand une laser sature, souvent il manque des bouts (elle fabrique la page au vol, quand peut pas suivre (trop de détails, d'infos qui arrivent), y a rien à la place).
Dans ce cas, on peut diminuer la résolution (300 dpi -> 150 voire moins pour tester).
Mémoire, pas évident à trouver...
J'avais démonté une IIIP qui a traîné quatre jours sur le trottoir, gardé une plaquette de mémoire 33475-60011 (2Mo ? y a 16 circuits 4256)) (+ la lampe du four). Normalement c'est "empilable" car connecteur complémentaire sur la carte (pour en brancher une seconde).
n°168256
blebi
Posté le 26-04-2005 à 00:06:39  profilanswer
pour la mémoire c'est pas un problème, il y en a pas mal à vendre sur ebay à des prix raisonnables. Mon imprimante est dotée de 1Mo de ram seulement. Je voulais juste savoir ce qu'il fallait démonter et comment ajouter physiquement la mémoire. Si c'est empilé comme tu dis ce ne doit pas être sorcier, je vais peut-être tenter le coup, en espèrant que la marchandise ne sera pas déterriorée...
Tu en fais quoi de ta plaquette mémoire pour IIIP?
J'ai été bête, l'imprimante je l'ai achetée 5€ dans un vide grenier. Y'en avait 2, si j'avais su, j'aurais pris les 2, comme ça j'aurais eu des pièces de rechange...
Merci de ton aide, si tu as d'autres conseils.
Benoit
n°168300
Carbon_14
Posté le 26-04-2005 à 08:52:06  profilanswer
La plaquette, j'en fais rien, juste gardée pour la faire "revivre" si quelqu'un en aurait l'utilité (j'aime pas jeter ce qui fonctionne).
Je ne me souviens pas où ça se trouve, doit y avoir une trappe avec une vis (cf sur le côté, à l'arrière ??), quand j'ai démonté, pas pensé à m'imprégner de la géométrie du truc.
Y a des manuels en PDF sur internet mais à vendre !!
Lundi, je fouille dans mon placard de reliques, mais pas certain, on nous en avait donné une (qui a eu pb tambour) mais ss dte pas la doc (???).
n°168823
blebi
Posté le 26-04-2005 à 21:19:27  profilanswer
oki, ben si tu peux me donner des pièces je suis partant, je veux même bien te les acheter!!!
Merci de ton aide, pour les pdf payants, j'ai vu ça mais ça me gave tout de même de payer 15€ un manuel...
Merci beaucoup.
Benoit
n°168921
Carbon_14
Posté le 27-04-2005 à 09:28:38  profilanswer
A part la carte mémoire (juste frais de port), le reste est en morceaux (dessoudage de composants, visserie à part, tôles au recyclage, circuits imprimés à la poubelle).
EDIT : les manuels, faudrait encore voir ce qu'il y a dedans, si c'est déballage, branchement, mise en route, ça vaut pas 20$.
Message édité par Carbon_14 le 27-04-2005 à 09:29:45
n°169028
blebi
Posté le 27-04-2005 à 12:29:43  profilanswer
ben oui, c'est pour ça que j'esperais trouver une version gratuite, mais je commence à renoncer...
Je crois avoir trouver ou venait s'inserrer la carte mémoire :) Un cpot s'ouvre à l'arrière, par contre c'est encore un peu flou point de vue connecteurs. Il y a 2 rails qui sont visiblement faits pour recevoir des cartes, et au dessus, un connecteur. A priori, j'ai l'impression que la carte vient se glisser et qu'elle est branchée par une nappe... je ne vois que ça.
Je t'ai envoyé un mail.
Benoit
n°169029
blebi
Posté le 27-04-2005 à 12:30:44  profilanswer
heuu, pas un mail, un mp ;)
n°213507
vassilijoa​nnides
Posté le 21-09-2005 à 16:57:00  profilanswer
J'ai une vieille HP laserjet IIIp. Lorsque j'imprime des fichiers pdf, voici le message que j'ai en en-tête de la première page:
@PJL ENTER LANGUAGE=PCL3
Que dois-je faire?
vassilijoannides@deburg.com
n°213515
xanack
Posté le 21-09-2005 à 17:05:16  profilanswer
sous quel os ?
essaies avec le pilote de la lj4 pour voir si c'est pareil.... en meme temps les pdf c'est du postscript et tes driver sont en pcl..... donc bon.
n°213571
Carbon_14
Posté le 21-09-2005 à 19:53:08  profilanswer
"j'imprime des fichiers pdf," avec quel logiciel ?
n°213600
vassilijoa​nnides
Posté le 21-09-2005 à 21:29:40  profilanswer
Je suis sous Ubuntu. Donc, je change le driver comme si c'était une lasezjet IV? J'ai bien compris?
Vassili
n°213601
vassilijoa​nnides
Posté le 21-09-2005 à 21:30:55  profilanswer
Soit avec evince soit avec Acroread.
Vassili
n°213606
vassilijoa​nnides
Posté le 21-09-2005 à 21:38:17  profilanswer
J'ai essayé avec le driver de lj4. Première page:
@JPL SET PAGEPROTECT=AUTO
@JPL SET MANUALFIELD=OFF
@JPL SET ECOMODE=OFF
@JPL SET COPIES =1
@JPL SET RED=MED
@JPL SET DENSITY=5
@JPL SET DUPLEX=OFF
@JPL ENTER LANGUAGE=PCL
Vassili
n°213608
vassilijoa​nnides
Posté le 21-09-2005 à 21:42:24  profilanswer
Deuxième page: je n'ai qu'un bout de mon document. On dirait que l'imprimante l'agrandit ou le décale sur la page. ce qui devait être centré et de petite taille (un logo) se retrouve deux à trois fois plus gros et à droite. Et pour le texte, c'est pareil.
Qu'est-ce que je peux faire, pour le coup?
Vassili
n°213708
xanack
Posté le 22-09-2005 à 09:09:50  profilanswer
on dirait une banniere, c'est bizzarre, je connais pas linux, ya pas moyen de desactiver cela ?
sinon ça ressemble beaucoup a un pb de driver mais sous linux je vais pas pouvoir t'aider......
Message édité par xanack le 22-09-2005 à 09:10:32
n°213757
vassilijoa​nnides
Posté le 22-09-2005 à 11:28:36  profilanswer
Une bannière?
Est-ce que dans les paramètres de l'imprimante, il y a quelque chose à faire? Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui me paraisent encore ésothériques, notamment les menus que propose la HP.
Ou bien est-ce que je peux essayer avec un autre driver plus récent encore?
Vassili
n°215951
vassilijoa​nnides
Posté le 29-09-2005 à 18:18:19  profilanswer
Finalement, j'ai (temporairement) résolu le problème en utilisant un driver plus ancien (lj IIP). Et pour l'instant ç'a l'air de marcher.
Vassili
  Imprimante
Problme HP Laserjet 4050NImprimante HP LaserJet 5L
HP LASERJET 3700HP laserJet 6L imprime sans cesse des "ù$^"&é"ù&é$"
laserjet 3500+dosLaserJet 4 ou neuf?
HP LaserJet 4 : erreur 50Partage HP laserjet 2550 impossible
Impression recto-verso sur une HP Laserjet 4600 nInformation imprimante HP LaserJet 4050
Plus de sujets relatifs à : guide de l'utilisateur pour hp laserjet IIIP
