4291 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Pb USB printer W2K
Pb USB printer W2K
n°78648
barbatruck
Posté le 31-07-2004 à 15:21:27  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un pb d'install d'imprimante epson stylus color 925 sous win2000 pro. que j'utilise le cd d'epson ou leur dernier driver telecharge, win detecte au demarrage ce pb et demande l'enplacement du "USB printer". j'ai essaye tous les .inf. rien. j'ai aussi note que je n'ai pas de port usb dans le parametrage de l'imprimante, que du lpt et com. dans le panneau de config, materiel, pas de point d'interragation car pas de ligne port usb, comme ca c'est plus simple. que faire ? les ports usb fonctionnent avec un appareil numerique ou une souris ou un modem.
merci d'avance à tous.
n°78684
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-07-2004 à 20:05:29  profilanswer
ds le gest de périphs, tu vires ton imp
ensuite, tu vas ds pano de config-ajout/supp de progs, tu cliques sur epson logiciel imprimante et tu désinstalles
une fois que c désinstallé tu débranches ton imprimante
tu cliques sur démarrer-rechercher-fichiers ou dossiers : tu cherches epusbun.exe sur le cd-rom epson
tu le lances
il va te demander de rebooter => tu redémarres
toujours avec l'imprimante débranchée, et une fois l'ordi redémarré, tu mets en pause ton antivirus, tu prends le pilote dl du net, tu l'installes
à un moment il te demandera de connecter ton imprimante, à ce moment et seulement à ce moment tu la branches, le port usb va être detecté, tu ne fais rien et tu attends que l'écran d'installation passe à l'étape suivante.
si ça ne fonctionne pas t'as une merde avec ton usb
Слава Україні  Feedback
n°78727
barbatruck
Posté le 01-08-2004 à 09:58:43  profilanswer
merci raistlin,
j'ai essaye ton idee, mais ca ne fonctionne pas. le prog ne trouve pas l'imprimante à l'install. direct lpt1. par contre aida me trouve l'usb printer en periph. physiques / periph usb.
n°78737
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-08-2004 à 11:20:13  profilanswer
refait la procédure si ton imp est pas detectée à l'install
et branche bien l'imp en direct sur le pc, pas sur un hub
n°78741
barbatruck
Posté le 01-08-2004 à 12:05:19  profilanswer
non, rien n'y fait, et nouveaute, a l'install, juste au moment d'accepter la licence, "general protection fault dans le kernel386.exe". puis incident "sous systeme 16 bit". miam non ?
n°78758
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-08-2004 à 14:03:24  profilanswer
ahhhhhhhhhhhhhhh oké
c autre chose ça alors :D
ton systeme 2k est foireux :/
n°78762
barbatruck
Posté le 01-08-2004 à 14:26:38  profilanswer
bon j'ai compris, reinstall le systeme donc. allez je me lance.
n°79018
barbatruck
Posté le 03-08-2004 à 11:33:41  profilanswer
ok tankiou, une bonne reinstall, de w2K et du reste...
Ca marche, merci bien raistlin.
n°79019
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 03-08-2004 à 11:39:38  profilanswer
you're welcome
  Imprimante
  Pb USB printer W2K
Combien de webcam(s) puis-je mettre sur in port USB 2?Mise à jour du port USB
Problème copie fichiers sur clé USB - WinXPComment formater ma clef usb en FAt 16 ?
scanner maxiscan A4 USB 48 bitTéléphone USB...
clé usb - effacéPb installation i850 USB
multi-port usb ?Graveur DVD externe en USB 1.. posssible ?
Plus de sujets relatifs à : Pb USB printer W2K
