5864 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  TOSHIBA E-STUDIO 3511
n°951204
ToBLeRoNe
Posté le 04-04-2018 à 17:57:08  profilanswer
J'ai une imprimante TOSHIBA E-STUDIO 3511 qui a une perte au niveau de l'impression.
Quand j'imprime cette image
http://www.image-heberg.fr/files/thumbs/1522857311779896368.jpg
J'ai ce résultat (mon scan est un peu pale comparativement au vrai).
On voit bien, surtout vers le bas de la feuille qu'il y a un gros dégradé dans le rendu.
http://www.image-heberg.fr/files/thumbs/1522857345451250844.jpg
Que puis-je faire?
Merci.
n°951225
ToBLeRoNe
Posté le 05-04-2018 à 10:17:13  profilanswer
Je pense qu'il faut changer un composant de l'imprimante, mais j'aimerai en être sur.
Dois-je préciser certaine chose ? Ou y a-t-il un forum plus dédié à ce genre de sujet ?
Merci d'avance.
n°951510
ToBLeRoNe
Posté le 10-04-2018 à 10:16:05  profilanswer
Personne pour me dire qu'elle pièce je peux changer pour tenter de résoudre ce disfonctionnement?
n°951681
ToBLeRoNe
Posté le 12-04-2018 à 23:34:57  profilanswer
Dois-je changer le tambour, ou nettoyer la lame du tambour, ou bien la courroie de transfert?
n°951692
remcol
Posté le 13-04-2018 à 11:01:08  profilanswer
Bonjour, ça peut être tellement de chose! faudrait que tu regardes dans la doc. les capacités prévues du tambour, courroie, etc. et comparer avec le nombre de tirage effectués qui doit être indiqué dans un coin des paramètres.
Il faudrait savoir si ton imprimante est une mono passe ou une 4 passes, dans ce dernier cas, attention il faut multiplier par 4 le nombre de tirage relevés, par ex. si tu relèves 6000p, au niveau du tambour tu en es à 24000 réels, et si ton tambour est prévu pour 20000, il est à changer (enfin c'est comme ça sur ma vieille Dell).
n°951698
ToBLeRoNe
Posté le 13-04-2018 à 12:35:44  profilanswer
Merci pour ta réponse,
J'ai récupéré le manuel "service handbook"
On peut y trouver le tableau ci-dessous
http://www.image-heberg.fr/files/thumbs/15236155931066260708.jpg
Je pense que dans la colonne "replacement" le KD veut dire kilo (X100)
Donc il faut remplacer le tambour maximum aux 200 000 tirages.
La machine totalise 280 000 tirages au total. (je ne connais pas ses maintenances antérieur)
Que puis-je regardez aussi ?
Je te mets un schéma, j'espère qu'il répond à ton question sur mono passe ou 4 passes.
http://www.image-heberg.fr/files/thumbs/1523615612388259663.jpg
n°951701
remcol
Posté le 13-04-2018 à 13:53:21  profilanswer
Oui ça a l'air d'être une 4 passes, d'ailleurs autant pour moi car je crois que quand il y a une courroie de transfert c'est une 4 passes, sur une mono passe il y a 4 tambours et pas de courroie.
On ne peut pas savoir quand le dernier tambour a été changé, sur la mienne quand j'ai changé le bloc tambour/courroie ça n'a pas été noté dans les paramètres, j'avais eu un message indiquant l'élément à changer, c'est bizarre que tu n'es aucune indication?!, si tu ne connais pas l'historique, ça ne va pas être facile de déterminer l'élément à changer.
Sur la mienne c'est plus facile en consommable il n'y a que 4 toners et un bloc "tambour, courroie, four", pour ton cas je dirais à 90% que c'est c'est le tambour photoconducteur (G1 dans ton tableau) qui est à changé mais vu le modèle de ta machine, faudrait mieux voir avec un pro des photocopieurs pour confirmer, car doit être assez onéreux sur une machine pareille.
Message édité par remcol le 13-04-2018 à 13:55:17
n°951703
ToBLeRoNe
Posté le 13-04-2018 à 14:13:52  profilanswer
J'ai du neuf, en parcourant le manuel j'ai trouvé exactement la même pathologie décrite.
http://www.image-heberg.fr/files/thumbs/15236216011455309244.jpg
Pouvez-vous m'aider pour accéder aux différents éléments à nettoyer ou à remplacer, je ne trouve pas de procédure détaille.
Message édité par ToBLeRoNe le 13-04-2018 à 14:42:14
n°951706
remcol
Posté le 13-04-2018 à 15:15:29  profilanswer
Je ne vais pas t'être d'une grande utilité vu mon niveau d'anglais ;-))
n°951733
ToBLeRoNe
Posté le 14-04-2018 à 16:04:00  profilanswer
Faudrait que je trouve un site/une documentation ou est expliqué la procédure pour nettoyer/remplacer les éléments lors d'une maintenance.
n°952381
ToBLeRoNe
Posté le 26-04-2018 à 12:39:36  profilanswer
J'ai imprimé des aplats sur A4:
Jaune – OK
Rouge – OK
Bleu – traces
Noir – traces
Vert – traces
(traces = trainées plus ou moins bien imprimées dans le sens de l'impression et identique pour chaque couleurs)
La courroie de transfert a un aspect visuel OK
Vers quel élément dois-je m'orienter?
Merci.
  Imprimante
Un site d'information sur l'E-Sport et ses équipementsA40 + MixAmp PRO TR + Sonic Studio III
Impossible d'utiliser l'écran tactile sur Toshiba Libretto W100dde toshiba n'est plus reconnu windows après lecture sur tv samsung
FREESYNC NON PRIS E NCHARGEImpossible d'afficher la vue en direct hikvision depuis Internet E
Problème avec souris "madcatz R.A.T-T.E"Écouter son micro (Studio) dans son casque (G35)
Logitech Orion Spark G910 Vs Mad Catz S.T.R.I.K.E 7Problème résolution sur Ecran Toshiba
Plus de sujets relatifs à : TOSHIBA E-STUDIO 3511
