6020 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  soucis reseau avec une HP5500n
n°81760
sage
Posté le 18-08-2004 à 17:45:34  profilanswer
bonjour tout le monde.
alors voilà quel est mon soucis.
on a une HP 5500n en reseau. Elle est gérée par un serveur linux. les impressions fonctionnent bien sauf à partir d'access. j'utilise les pilotes PCL6 ( mes tests on été effectuer avec les version 0.2.0 et 0.3.0 des pilotes ). le phénomène est le suivant. Tout les chiffres sont invisible a l'impression. leur "place" est bien présente mais elle est vide. un exemple pour que vous compreniez mieux:
si je doit imprimer ceci :
valeur du fond |  A23K |
( les |-- etc repersente un champ de saisie )
en fait j'otiens ceci a l'impression :
valeur du fond |  A  K |   <=== ????
j'ai l'emplacement des chiffre qui est présent mais pas les chiffre eux-même, ce qui est un peu génant ...
j'ai essayer sous word, sous open office, sous poiwer point et d'autre softs ... aucun soucis d'impression. je n'obtiens ce truc qu'avec access...
si quelqu'un a une idée ... ce serais sympa.
n°81777
xanack
Posté le 18-08-2004 à 18:52:46  profilanswer
Regarde dans les options du pilote si tu as "envoyer truetype en mode bitmap" et active le (je sais pas sous linux)....
sinon utilise le pilote de la lj4 pour voir si c'est mieux ou le pcl5 voir le ps.
Message édité par xanack le 18-08-2004 à 18:53:10
n°81839
sage
Posté le 18-08-2004 à 23:34:47  profilanswer
xanack,
j'ai essayer l'option "envoyer truetype en bitmap" ... mais rien a faire toujours pareil ...
le serveur est sous linux mais les postes sont sous windows 2000 ... le soucis ne viens pas du serveur ... il ne fait que spooler les travaux ... le problème viens des postes de travail.
ce que je trouve curieux c'est que les autres prgrammes passent sans soucis ... il n'y a qu'avec access que j'ai se problème.
n°82046
xanack
Posté le 19-08-2004 à 20:28:48  profilanswer
et avec le pilote lj4 ça donne quoi ?
n°82047
xanack
Posté le 19-08-2004 à 20:29:47  profilanswer
sinon crée une imprimante local sous windows avec un port tcp/ip, ça reste une solution de contournement......
n°82161
sage
Posté le 20-08-2004 à 11:04:21  profilanswer
je vais essayer ton astuce de l'imprimante locale.
j'ai tester avec un pilotes LJ4 et LJ5.
phénomène encore plus curieux. je viens de trouver un poste sous windows 2000 sur lequel j'ai installer les pilotes PCL6 version 0.3.0 et en cochant la case "envoyer truetype..." ça marche ...
je fait quoi de mes autres postes ??? je les balances par la fenêtres? arf :s
n°82162
sage
Posté le 20-08-2004 à 11:05:04  profilanswer
oups j'ai oublier ... avec les pilotes LJ4 et 5 c'est pareil. aucun changement :s
n°82168
xanack
Posté le 20-08-2004 à 11:24:15  profilanswer
ouais je pense que les pilotes ne sont pas vraiment étudiés pour fonctionner sur un partage entre linux et windows, avec un standard tcp/ip port en local ça devrait fonctionner et en plus tu attaques directement l'imrpimante sur le reseau, ça va soulager ton serveur...  La carte reseau integrée est un serveur d'impression a part entière, elle est capable de gerer beaucoup d'impression en meme temps, d'ou son prix dailleurs (environ 500€)
  Imprimante
3 cartes PCI WIFI --> Réseau?HP 1300 en réseau
Epson EPL-5700 et carte réseau C82363 sous WinXPPrbl Impression réseau
controle de lutilisation des imprimantes en réseau et de leurs impressPartager un scanner epson perfection 1670 sur réseau
Kyocera FS-1800 en réseau et caractères accentuéscomment on met une imprimante en réseau ?
gros gros soucis hp3820Pb routeur / modem ADSL speed touch pro. Config reseau
Plus de sujets relatifs à : soucis reseau avec une HP5500n
