5607 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Serveur d'impression externe ??
n°1408
Masta_Kill​ah
Posté le 03-08-2003 à 00:34:08  profilanswer
Je cherche plusieur infos sur un serveur d'impression externe.
Son fonctionnement ?
Ses besoins ? (pc en parallele ...)
Ses +/- ?
Par exemple pour un hp jetdirect 500x ou un netgear PS101( http://www.france.hp.com/produits/ [...] _500x.html ou http://www.materiel.net/buffer/3399.jpg), le server d'impression externe se brancherai sur le switch|hub directement ? Faut-il un pc|server pour le controller ? Faut-il install l'imprimante sur chaque pc ou est elle detecte automatiquement ?
Message édité par Masta_Killah le 20-08-2003 à 15:20:03
n°1409
blazkowicz
Posté le 03-08-2003 à 00:39:10  profilanswer
le server se branche sur le switch à mon avis
quand on partage un imprimante avec un PC, il faut installer les pilotes de l'imprimante sur les autres PC, et indiquer le chemin de l'imprimante au lieu du port parallèle (par exemple \\PCQUIPARTAGE\EPSON600, ou \\192.168.0.2\EPSON600)
avec ce server d'impression je parie que c'est la même chose
Message édité par blazkowicz le 03-08-2003 à 00:39:31
n°1410
sysedit_
Posté le 04-08-2003 à 14:22:15  profilanswer
moi j'ai récupéré ça : http://www.emulex.com/products/legacy/ps/pocket.html
et ça marche comme avec une imprimante réseau:
1. tu branches ça sur ton hub/switch
2. tu configures le serveur (dhcp pour moi + adresse réservée au niveau du routeur)
3. tu installes un port TCP/IP sur chaque client.
-> sous windows:
nouvelle imprimante
imprimante locale <-- !!!
créer un nouveau port : Standard TCP/IP port
et là tu rentres l'adresse de ton port, puis tu installes les drivers classiques.
je pense que pour les autres c'est pareil, au boulot c'est la même manip pour les HP laser reseau.
n°1411
Androme
Oeil pour Oeil
Posté le 04-08-2003 à 14:42:11  profilanswer
hey les gars vous confondez serveur d'impression et boitier ethernet pour les imprimantes, les jetdirect et autres ne font pas office de serveur d'impression.
Par définition un serveur d'impression gère la file d'attente du client et contient bien souvent les pilotes afin de les redistribuer via le reseau, et dans ce cas pas besoin de declarer un port spécifique sur chaque station cliente, si en plus t sous 2k l'installation est encore plus simplie puisqu'elle passe par AD (active directory).
n°1412
Masta_Kill​ah
Posté le 05-08-2003 à 02:49:51  profilanswer
Sur le site ou ya la jet direct, il marque:
Compatibilité avec HP Network Printer Installer v2.0, lequel trouve et installe automatiquement les imprimantes réseau (configurable par l'administrateur)
Ca installerai pas automatiquement limprimante ?
n°13025
xanack
Posté le 29-08-2003 à 13:49:09  profilanswer
désolé de te contredire mais là tu te plante, les boitier ou cartes jetdirect sont des serveurs d'impression a part entière.... dailleurs vu le prix que ça coute ça parait logique !
le boitier ou carte se branche sur un hub ou un switch exactement comme un pc, surtout pas en cable croisé (ça peut marcher mais peu certain).
Après soit tu attaque le boitier en peer to peer (via un port tcp/ip) soit tu partage l'imprimante depuis un serveur mais cela n'a d'avantage que de te taper qu'une seule install (drivers)et pour gerer les droit par exemple.
le soft pour l'installation automatique est : install network printer wizzard  mais franchement je conseille de le faire a la main (sauf pour windows 9x et NT4 qui ne possedent pas de port tcp/ip en natif)
ps: je bosse pour le support technique jetdirect  ;)
donc si tu veux plus d'info.....
EDIT : j'avais pas vu la date de ce topic  [:boidleau] , perimé !
Message édité par xanack le 29-08-2003 à 14:05:22
  Imprimante
Problème d'impression sur une imprimante laser n&bdeskjet 656c : pb d'impression bizarre mais page test impec (photo in)
Canon i850... Problème d'impression sur les 33 derniers millimètres.Problem d'impression
qqun connait un site sur la technique d'impression laser...
Plus de sujets relatifs à : Serveur d'impression externe ??
