3295 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Séchage encre - Problème particulier : inutilisation 4 mois IP4200
n°322376
clarmon
Posté le 15-09-2006 à 16:40:41  profilanswer
Bonjour,                            (Pas trouvé sur le forum, d'où ma question)
J'ai acquis une canon IP 4200.
J'ai lu sur le forum qu'il y avait un problème de séchage des sorties de l'encre des cartouches si on était environ 3 semaines sans utilisation.
Mon Problème : Je vais être obligé de partir 4 mois et pendant ce temps je ne vais pas utiliser l'imprimante donc il y aura séchage de l'encre.  :??:
Auriez vous une solution pour éviter ce séchage ?
J'ai pensé que je pourrais enlever les cartouches de l'imprimante et remettre les bouchons d'origine. Et à mon retour remettre les cartouches en place sur l'imprimante.
Qu'en pensez vous ? Cela peut il donner satisfaction ?
Auriez vous une solution autre que vous avez pratiquée ?
Je compte beaucoup sur vos réponses et sur votre expérience.  ;)
Merci.
Salutations
Clarmon
Message édité par clarmon le 15-09-2006 à 16:44:39
n°322397
papynono
Posté le 15-09-2006 à 17:40:43  profilanswer
Bonjour, SURTOUT NE SORTEZ PAS VOS CARTOUCHES de l'imprimante car les encres présentes dans les buses des têtes d'impression sècheront. Le véritable problème est au niveau des têtes d'impression et non avec les cartouches.
Je vous recommande de laisser votre imprimante en l'état et, quand vous serez de retour, d'effectuer un nettoyage des têtes. Voir la procédure de nettoyage des têtes sur :
http://noel.bouvet.free.fr/Encres-Cartouches_ddd.htm
Vous devrez répéter plusieurs fois la procédure de nettoyage et effectuer un test d'impression via la procédure de Vérification des buses qui se trouve sur la même page que le Nettoyage des têtes sur l'onglet Entretien des Propriétés de l'iP4200.
Noël Bouvet
Message édité par papynono le 15-09-2006 à 17:47:09
n°322417
clarmon
Posté le 15-09-2006 à 18:21:57  profilanswer
Merci Papynono.
Et bravo pour vos posts sur les encres et cartouches compatibles pour IP 4200 + explications pour entretien + tous les liens. A lire par tous ceux qui ont une IP 4200.
Salutations
Clarmon
  Imprimante
achat ecran 215tw - probleme a la livraison écoeuréprobleme pour afficher une video de mon ordi portable sur [resolu]
HP PSC-3180 Problème d'impression sous MS Officeprobleme HP Officejet Pro K550
problème de scanner avec Epson RX500problème sur HP scanjet 4300C
probleme visualisation webcam de mes contacts sur msn 7.0Viewsonic VX2025WM problème de détéction
Problème Roulette Souris Laser Logitech dans Les JeuxCanon Vs HP pour une jet d'encre A4
Plus de sujets relatifs à : Séchage encre - Problème particulier : inutilisation 4 mois IP4200
