4515 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Samsung clx-3305 : bavures malgré chgt tambour
n°1031251
micazur
Posté le 03-12-2021 à 08:44:21  profilanswer
Bavures sur le côté droit de la copie.
J'ai changé l'unité d'imagerie.
Tout s'est bien emboîté : tambour - toners - boîte de récupération - Voyant vert.
Bavures toujours présentes sur le côté gauche, seule la couleur rouge n'en fait pas.
Les toners sont propres.
Dernier essai après avoir démonté et remonté :
https://i.goopics.net/800/yyzm83.jpg
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
n°1031352
remcol
Posté le 04-12-2021 à 17:35:50  profilanswer
Bonjour, est-ce qu'il y a la courroie de transfert dans cette unité d'imagerie, si oui alors ne reste que le four (ou unité de fusion) qui peut poser problème si vous avez changé le(s) tambour(s) et les toners. Si non alors ça peut être cette courroie.
Dans une laser couleur, il y a les toners, le tambour ou les tambours (suivant le système utilisé : à 1 tambour ou 4 tambours), la courroie de transfert et le four (+ éventuellement un bac de récupération de toner usagé).
Message édité par remcol le 04-12-2021 à 17:56:59
n°1031354
micazur
Posté le 04-12-2021 à 18:43:38  profilanswer
Mercie de votre réponse.
Samsung clx-3305 - 1 tambour
J'ai eu le message pour chgt unité d'imagerie - Statut rouge.
Après les chgts le statut est vert, l'état de l'imprimante est Ok.
Cela se complique.
Merci de votre attention.
Cordialement
n°1031370
remcol
Posté le 05-12-2021 à 08:22:29  profilanswer
Bonjour, ok si tout (toners, tambour et courroie de transfert) a été changer sauf le four, ne reste que le four comme coupable possible.
J'ai lu sur ce forum qu'on peut le confirmer ou l'infirmer en faisant une 1/2 impression, c.a.d arrêter l'imprimante avant que la feuille passe dans le four, si l'impression est correcte c'est le four le responsable, si l'impression est déjà mauvaise le problème est ailleurs (toner, tambour ou courroie).
Message édité par remcol le 05-12-2021 à 08:24:38
n°1031374
micazur
Posté le 05-12-2021 à 11:27:22  profilanswer
J'ai suivi  mais c'est pareil.
Par contre, j'imprime la page et il sort 2 copies, sur la 1re : un mot inconnu (ci-joint) et sur la seconde la bonne imprimée :
https://i.goopics.net/800/negye1.jpg
j'ai fait multiples essais et cette fois-ci c'est sur la même feuille :
D'où peut bien sortir ce mot "IMPRIME DANS LES MARGES"? :
https://i.goopics.net/800/gyw1oz.jpg
Merci beaucoup de ton aide.
Bon dimanche
n°1031396
remcol
Posté le 05-12-2021 à 16:46:49  profilanswer
Essaie de voir dans la doc comment faire un reset usine de l'imprimante.
Message édité par remcol le 05-12-2021 à 17:11:56
n°1031431
micazur
Posté le 06-12-2021 à 12:17:44  profilanswer
J'ai fait le reset avec menu - chiffres : sans résultat.
J'ai mis le fil de cuivre : sans résultat.
j'ai fait tout cela avec le vieux tambour et, curieusement, il ne bloque plus et reste vert.
Je renvoie le tambour neuf et je garde l'autre pour l'instant, je ne m'en sers pas pour travailler, il suffira en attendant de déporter les écritures.
Merci bcp pour on aide et attention.
Bonne semaine,
Cordialement
  Imprimante
Hub USB-c pour SAMSUNG Tab Pro SQuelle sonde pour calbrer mon écran Samsung SyncMaster 400MX-3
SAMSUNG Odyssey 2021 G7 (G70A) G5 (G50A) G3 (G30A)Samsung Odyssey G5 27 144 hertz CRU
Le samsung G7 aurait aucun smearing, pourtant ...question pour demontage écran samsung syncmaster
Ecran Samsung : minuteur ECO VS Minuterie OFF[Cherche un technicien imprimante laser samsung
Toner Samsung ML 1670Samsung M2020 – Impression à distance, PC éteint
Plus de sujets relatifs à : Samsung clx-3305 : bavures malgré chgt tambour
