3754 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  risque lors du démontage total de tete
n°348864
corref
Posté le 07-12-2006 à 08:45:25  profilanswer
Salut
Une petite question à ceux qui ont eus des problemes avec leur tete et qui ont osé la demonter totalement.....
Apres deux nettoyages complets  comme Jojo l'a préconisé , j'ai toujours des raies sur mes impressions, donc je pense qu' il y a encore des impuretés de bloquées dans la tete.... :fou:
En ce moment elle encore en train de baigner dans de l'eau démineralisé, y a plus rien qui vient au coton tige elle est nikel , du moins de l'exterieur :(
J'avais envie de démonter les deux petites vis qui maintiennent les buses pour tenter un examen plus approfondi, je sais que certains d'entre vous l'ont deja fait, quels précautions faut il prendre pour pouvoir avoir "l'espoir" de la réutiliser encore après..............une extreme précaution bien sur mais si vous pouvez me faire partager votre expérience a ce sujet.................si des vis sont présentes c'est que c'est forcement démontable :p
Si ça marche pas ben ce sera l'achat d'une tete neuve, je m'y suis préparé et là aussi si vous avez des adresses utiles ( on m'a parlé de 75 eurosenviron) :(
Imprimante canon MP 750
Merci pour vos avis
n°349028
vg93
Posté le 07-12-2006 à 18:37:28  profilanswer
corref a écrit :
Salut
J'avais envie de démonter les deux petites vis qui maintiennent les buses pour tenter un examen plus approfondi, je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait, quels précautions faut il prendre pour pouvoir avoir "l'espoir" de la réutiliser encore après..............une extreme précaution bien sur mais si vous pouvez me faire partager votre expérience a ce sujet.................si des vis sont présentes c'est que c'est forcement démontable :p
Merci pour vos avis
Salut à toi, pour démonter la tête il faut un bon tournevis et bien appuyer dessus pour qu' il ne dérape pas, sinon la tête de vis risque d' etre nase.. Autre problème, il faut faire attention en soulevant car il y a un point de colle du coté du circuit souple ( fragile ). Après il faut faire attention aux "cuvettes" en caoutchouc sous le porte buses en céramique, et bien les remettre en place au remontage. Pour finir, je ne pense pas que tu déboucheras mieux une fois démonté, ou alors un coup de chance ( ça existe ). Pour le remontage le point de colle  n' est pas obligatoire, par contre, essaies de faire des repères aux cutter, pour te faciliter le remontage. Bon courage. A+ ;) ( n' oublis pas l' ALCOOL)
n°349062
jojo540
Posté le 07-12-2006 à 20:03:04  profilanswer
J'ai abordé ce pb dans le 1er post de mon topic, § 7.1.
n°349150
vg93
Posté le 07-12-2006 à 23:28:32  profilanswer
Salut Jojo, effectivement tu a déjà abordé ce sujet et en plus, sans le vouloir, j'ai pratiquement employé les mêmes termes que toi; faut croire que nous avons rencontré les mêmes problèmes au démontage de nos machines. A+  ;)  ;)
n°349254
corref
Posté le 08-12-2006 à 11:58:34  profilanswer
Je sais que ce topic existait mais avec le temps les gens ammassent de l'expérience et c'est toujours mieux d'avoir des nouvelles fraiches.........
J'ai démonter la tete, tout bien nettoyer, et rien de mieux, donc achat d'une nouvelle tete .............
La moins cher que j'ai trouvé en neuf est chez PV-TECH dans le 44, 59.20euros frais de port compris
L'imprimante les vaut largement
A+
  Imprimante
Tête d'impression intégrée vs. changement de cartouche / DCP340CWDémontage LCD LG 1715s ?
Message "Tete d'impression non installée" sur Canon i850Problèmes tête Canon Ip5000
demontage tete imprimante epson c84Demontage de tete d'impression canon
Ne jetez plus votre imprimante à cause d'une tête d'impressionProblème tête d'impression HP Business Inkjet 1000
Plus de sujets relatifs à : risque lors du démontage total de tete
