9640 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Recherche info ou schéma LBP-465/460/660
n°100649
reno78
Posté le 28-10-2004 à 15:25:38  profilanswer
j'ai un prob pas évident avec mon imprimante laser. Idéalement je recherche le schéma (465/460/660 c'est le m^ chassis), ou sinon des infos techniques. Dans ce dernier cas, je lance un appel à des propriétaires bricoleurs.
Merci, :jap:
n°100698
freebox33
Posté le 28-10-2004 à 17:18:12  profilanswer
quel est ton probleme???
n°100788
reno78
Posté le 28-10-2004 à 21:14:54  profilanswer
Bonsoir,
voilà: l'imp étant froide, le papier s'introduit normalement (les galets ont été changés l'an dernier), mais s'arrête avant d'atteindre le tambour. Il faut le dégager, resetter et recommencer, jusqu'à 4 fois de suite. Ensuite l'impression est tout à fait correcte. Bien entendu j'ai vérifié et nettoyé les 3 capteurs optiques et leurs connecteurs (ils n'étaient pas poussiéreux, l'appareil ayant peu servi). Je note qu'une fois la page imprimée, le four est à peine tiède au niveau de la grille de protection.
Je soupçonne un pb de chauffe du four (pas assez chaud -> arrêt ?). J'ai besoin de savoir pour orienter mes recherches, et éviter un achat difficile et inutile, les valeurs (ambiantes) de la résistance du four (j'ai 146 ohms) et celle du capteur de temp (j'ai 400K).
Merci,
n°100798
Al1baba
Posté le 28-10-2004 à 22:27:28  profilanswer
La base est la même que pour la HP Laserjet 5L.
Le manuel est plus facile à trouver sur le net.
n°100884
reno78
Posté le 29-10-2004 à 11:51:57  profilanswer
Merci Al1baba pour ta suggestion. Effectivement j'ai trouvé en download gratuit sur http://fileshare.eshop.bg/most_popular/list_400.html
Une lecture rapide m'a appris que la rés du four doit être de 30 +/- 10 ohms. J'ai donc la confirmation que le pb est là :-(
Bonne journée à tous
n°210605
dudumotard
Posté le 12-09-2005 à 21:39:29  profilanswer
Dis moi où as tu trouvé les galets, leur prix et comment les as-tu changés ?
C'est facile ? sachant que j'ai deux mains gauches ou droites ( biffez les mentions inutiles) MErci
  Imprimante
recherche utilitaire de diagnostique probleme pour clé usb....recherche Pilotes CAPI pour utiliser un fax [RESOLU]
A la recherche de pilotes de snapscan 310 pour XPMateriel info à l'etranger ?
Info urgente convertisseur USB<-->Sérierecherche info sur imprimante Minolta 2300 Dl
Recherche driver HP laser jet 4L pour mac performa 6320impossible d'installer canon lbp 800 en LOCAL???
Recherche d'info sur la webcam WVC54G de Linksys
Plus de sujets relatifs à : Recherche info ou schéma LBP-465/460/660
