2273 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème ressort toner HP4L
n°528105
kenwaz
Posté le 10-12-2008 à 16:00:21  profilanswer
En touchant le toner il y a pas longtemps, j'ai cassé des petits bouts en plastique retenant le clapet du dessus :sweat: .
De plus le ressort situé sur l'extrémité du toner s'est désaxé et je ne sais pas retrouver sa position original.
Ce qui fait que la première diode reste allumée (éclair, défaut du toner ).
Voici des photos pour illustrer mes propos:
http://espaldas.free.fr/forum/globale.JPG
http://espaldas.free.fr/forum/ouvert.JPG
Le couvercle n'est plus tenu par les bouts en plastique.
A l'extrémité droite du toner, on voit le ressort ballant. Je sais plus sa position d'origine.
http://espaldas.free.fr/forum/bouts-plas.JPG
http://espaldas.free.fr/forum/toner.JPG
En cherchant, j'ai vu que le bout en plastique de gauche se bloquait lorsque je l'enfonçait à l'aide d'une tige. Ca semble être l'unique mécanisme qui s'assure de la présence du capot, celui de droite ne se bloque jamais et ne fait que s'enfoncer.
Je pense donc que ma diode rouge reste allumée indique un défaut du toner, et surement ce ressort en est-il pour quelque chose.
Quelqu'un ayant la même imprimante pourrait-il prendre un cliché sur cette partie de son toner ? Je pourrais de la sorte voir où va ce ressort. Les photos de toner que j'ai trouvé sont trop floues pour me l'indiquer.
C'est une imprimante que j'ai acheté en 1993, et elle ne m'a posé aucun soucis jusqu'à que je casse ces morceaux de plastique. Elle a en plus l'avantage de fonctionner parfaitement sous GNU/Linux!
Si je parviens à duper les capteurs indiquant le défaut de toner, il ne fait aucun doute qu'elle fonctionnerait car j'imprimais avec il y a peu  :)
Merci beaucoup,
kenwaz
  Imprimante
probleme imprimante wifiProblème de reconnaisance de cartouche sur Canon MP190
problème de reconaissance avec clavier/souris sans filProblème TV LCD
Problème double écranProbléme d'affichage pc vers tv lcd
Problème barre de pixel couleur en 1920*Probléme avec clavier USB speedlink silent keystroke
Problème Souris Logitech MX 1000problème modem SpeedTouch 330
Plus de sujets relatifs à : problème ressort toner HP4L
