4313 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  PROBLEME IMPRESSION HP640C
n°112704
jmquad9
Posté le 24-11-2004 à 17:47:18  profilanswer
je n'arrive plus a imprimé avec mon imprimante hp 640 c
réguliérement des hiérogliphe apparaissent en haut des pages et m'en sort jusqu'a 50 pages  que faire ?
n°112710
xanack
Posté le 24-11-2004 à 17:54:04  profilanswer
essaye avec le pilote de la 550C....
essaye avec un autre cable //
verifie ton bios => ecp+epp
c'est forcement un des 3 là.....
n°112711
jmquad9
Posté le 24-11-2004 à 18:03:09  profilanswer
merci pour les infos
n°112994
FILAMENT6
Posté le 25-11-2004 à 01:05:37  profilanswer
Bonsoir.
La page de test c'est OK ?
Un DIR > LPT 1 en mode console c'est OK ?
Ca ressemble étrangement à une machine qui n'est pas totalement initialisée (autotest de démarrage) avant le lancement de l'édition ou à un OFF > ON au début de l'édition en pensant annuler celle-ci.... Je me trompe ?
n°113347
jmquad9
Posté le 25-11-2004 à 23:18:47  profilanswer
au lancement de l'édition la machine (au niveau de la cartouche) fait un bruit bizarre puis elle se met en défaut voyant orange je suis obligé de l'éteindre et de la remettre en route puis ensuite les caractéres s'impriment 1 ligne par pages
n°113348
jmquad9
Posté le 25-11-2004 à 23:19:18  profilanswer
j'ai changé le driver et le cable mais  rien ne change
n°113356
FILAMENT6
Posté le 26-11-2004 à 00:37:21  profilanswer
Il est bien la ton problème !
Inititialisation (pas Hard, mais Soft)non terminée et après ton OFF/ON elle reçoit bien le flux d'impression mais comme elle a manquée l'entête du fichier "descriptif" elle te produit des pages avec des caractères Hexa. C'est valable pour toutes les imprimantes.
Pour remédier à ce problème (urgence) avant de trouver la cause du pourquoi du comment "Defaut", Il suffit de mettre en fonction ton imprimante jusqu'à obtention du voyant "VERT" (plusieurs fois si necessaire, elle doit y réussir de temps en temps), a ce momment ouvre ton capot pour desinstaller/reinstaller la cartouche et verifier celle-ci et le support de park/purge (pourquoi ça accroche ? difficile de diag par mail) Mais lorsqu'elle est OK (VERT) tu peux lancer l'impression désirée et tant souhaitée :).
n°113565
jmquad9
Posté le 26-11-2004 à 16:31:33  profilanswer
a priori le probléme vient de mon scanner je l'ai déconnecté du p.c et l'imprimante fonctionne normalement donc maintenant comment faire cohabiter l'imprimante et le scanner ?
n°113759
FILAMENT6
Posté le 27-11-2004 à 01:01:52  profilanswer
Bonsoir,
Ton post initial est : "au lancement de l'édition la machine (au niveau de la cartouche) fait un bruit bizarre puis elle se met en défaut voyant orange je suis obligé de l'éteindre et de la remettre en route puis ensuite les caractéres s'impriment 1 ligne par pages"
L'imprimante sans le scanner, s'initialise normalement ?
avec le bruit ou sans ?
la page de test interne OK ? Question restée sans réponse !
Définis nous de quelle manières tes matériels sont connectés et la marque du scanner.
Ce dysfonctionnement est récent ?
n°113787
jmquad9
Posté le 27-11-2004 à 08:46:45  profilanswer
L'imprimante sans le scanner, s'initialise normalement ? oui
sans bruit
tout les tests imprimante non relié a l'ordi sont corrects
Définis nous de quelle manières tes matériels sont connectés et la marque du scanner. scanner medion 6190
Ce dysfonctionnement est récent ? non 3 mois depuis l'achet du scanner
de temps a autre j'arrivé a édité une page mais au fur et a mesure ca devené impossible j'ai quand meme cherché la raison et la cause eventuelle m'a été dictéé par le hp.fr
dés le débranchement du scanner l'imprimante est o.k.
n°113932
xanack
Posté le 27-11-2004 à 16:14:11  profilanswer
pb de mib ? (pour ceux qui connaissent)
n°113988
FILAMENT6
Posté le 27-11-2004 à 18:46:57  profilanswer
"Définis nous de quelle manières tes matériels sont connectés"
 USB naturellement, mais sur quoi ?
As tu verifié s'il y avait des conflits ?
Sinon comme te le dis "xanack" ... :(
n°114138
jmquad9
Posté le 28-11-2004 à 09:39:48  profilanswer
imprimante sur port parallele  lpt1
scanner port usb   usbscan0
ras pour les conflits
n°114277
xanack
Posté le 28-11-2004 à 16:18:07  profilanswer
y'en a forcement un a priori....
desinstalle le scanner et reinstalle le en laissant l'imprimante connectée.... avec un peu de chance....
le scanner c'est quoi ?
idem pour la carte mere du pc....
Message édité par xanack le 28-11-2004 à 16:21:00
n°117158
lole64
Posté le 06-12-2004 à 21:04:09  profilanswer
Salut
J'ai le même pb que jmquad9 et pourtant je n'ai pas de scanner. la mienne fonctionne une fois sur quatre. Elle fonctionnait parfaitement avant et je n'ai rien ajouté de plus. Je ne pense pas que cela soit dû au cable. je pense plutôt que c'est un défaut à l'usage. Mais que faire ????
lole :??:
n°117267
xanack
Posté le 07-12-2004 à 08:28:07  profilanswer
reprends les tests mentionnés ci dessus.....
  Imprimante
Problème d'affichageProblème d'impression Epson CX5200
probleme de veille avec un scanner canoscan 3200FProbleme impression PostScript via CUPS sous RedHat
Problème de couleur sur l'écrancomment retirer une tête d'impression pour hp 845c , aidez un pov newb
probleme de numerisationTrès gros problème de lecteur !!!!
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME IMPRESSION HP640C
