4925 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème avec mon Espon Stylus C70
n°174304
thomy34
Posté le 11-05-2005 à 09:01:51  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon imprimante Espon Stylus C70 et j'espère que quelqu'un pourra m'aider à le résoudre.
Depuis un certain temps, à chaque mise sous tension, l'imprimante charge une feuille, la fait aller plusieurs fois d'avant en arrière, puis la fait resortir.
Après, elle fonctionne normalement. Aucun problème d'impression.
Cela se produit depuis que un jour maudit ou en rentrant chez moi, j'ai trouvé mon imprimante pleine d'encre noire à l'intérieur. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé (la cartouche a peut-etre fui ?).
J'ai donc nettoyé mon imprimante du mieux que j'ai pu, mais depuis j'ai toujours ce problème.
Quelqu'un aurait-il une idée de solution à me proposer ?
Merci d'avance à tous ceux qui liront ce message
n°174527
artanys
Posté le 11-05-2005 à 16:44:49  profilanswer
Salut !
ton charriot est en position initiale au demarrage de la machine ? regarde si tu as rien qui est tombé ds la machine ...tu la secoue et si ca fait du bruit bingo :))
n°174739
thomy34
Posté le 12-05-2005 à 08:43:45  profilanswer
OK je vais regarder ça. Je te tiens au courant, merci !
n°175524
nosoussail
Posté le 14-05-2005 à 14:39:02  profilanswer
Ta cartouche ne fuie pas, il y a des purges automatique lorque que l'on imprime pas pendant un long moment. regarde dans ton imprimante, il y a dans le fond une sorte d'éponge qui doit etre imbibé d'encre.
Pour la nettoyer, utilise un saupalin légérement humidifié d'eau.
n°188837
thomy34
Posté le 01-07-2005 à 12:04:04  profilanswer
Si je réponds pas, c'est pas que je suis pas poli, c'est que j'ai toujours pas eu le temps de mettre vos conseils en application.
Merci quand meme ! je vous tiendrai au courant.
  Imprimante
probleme avec imprimante hp designjet 500probleme electricité statique...
Problème installation imprimante [resolu]Petit probleme de ^^ et ¨¨ ..... :p
Probleme d'écran LCD Acer AL707Probleme écran portable pixel morts?
[INSTALL] Probleme d'install. sur Scanjet IIcxCanon PIXMA iP1500 ou Epson Stylus C66 Edition Photo ??
Probleme S520SmartBase MP360 / Problème impression images...
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon Espon Stylus C70
