3421 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme DesignJet 750C !!! :-(
n°341905
boyere
Posté le 16-11-2006 à 00:58:35  profilanswer
Je suis nouveau sur le forum, je viens de faire un peu le tour des sujet et je n'ai rien trouvé qui corresponde à mon problème !
Alors voila,
J'ai un traceur HP750C, qui marchait très bien et subitement la panne !
Au demarage "initialisation" au bout de 5 secondes le chariot s'exite et fait un allé retour d'un centimètre assez violent puis l'écran intique "coupez et verifiez chemin de cartouches".
Le StripEncoder est pourtant nikel, je l'ai changé il y a 6 mois. La couroie aussi a été changée il y a 6 mois, entrtiens normal. Puis il reste bloqué comme ca et ventile.
Si j'enleve la courroie ou le StripEncoder le moteur s'exite quand même de la même manière Si je debranche le moteur le message est le même. Et de temps à autre il va un peut plus loins dans l'initialisation, le chariot se deplace peniblement puis bloque.
Enfin si quelqu'un a une idée sur le sujet je lui en serais très reconnaissant.
Merci à tous.
Eric
n°341932
xanack
Posté le 16-11-2006 à 08:50:50  profilanswer
t'es sur que rien ne fait obstruction ? la couroie a été changée par qui ?
n°342025
boyere
Posté le 16-11-2006 à 14:42:04  profilanswer
Non rien ne bloque le chariot, qd je la bouge manuellement ca tourne très bien. C'est moi qui ai changé la courroie, et ca a très bien fonctionné pendant 6 mois.
J'ai réssayé de le mettre en marche il bloque parfois au bout de trente secondes, parfois au bout de 2!!!
  Imprimante
(Encore)UN problème avec Epson C64probleme avec mon clavier PB 6301N
Problème de lecture de carte SDProblème de retour de son avec Skype
Problème message d'erreur cartouche sur brother DCP-115 CProblème avec Asrock K7VM400M
Problème avec encres TINKCO pour Canon MP500probleme installation imprimant hp c4180
Problème avec scanner .Problème touche majuscule et shift gauche sur clavier
Plus de sujets relatifs à : Probleme DesignJet 750C !!! :-(
