5312 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème configuration imprimante/fax
n°556951
angelo-sar​degna
Posté le 04-06-2009 à 15:27:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon petit problème, un ami a acheté une imprimante HP multifonction du genre (Officejet Pro 8500) mais pas sure que sa soit celle là exactement, il dispose que d'une ligne téléphonique avec ADSL chez wanadoo, le problème c'est qu'on ne peut pas différencier un appel d'un fax, je voudrai savoir si il y aurai un moyen, soit de trouver un moyen pour différencier un appel d'un fax, donc que le fax sache quand il doit prendre la relève,soit par un prog ou une config ou si lorsque qu'on décroche le téléphone si on entend que c'est un fax, si en composant un numéro pour que sa redirige vers le fax ou peut être une solution que quelqu'un aurait.
Merci d'avance pour votre aide et désolé si un sujet du même type existe déjà mais je ne l'ai pas trouvé
n°556952
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 04-06-2009 à 16:36:01  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Hardware - Périphériques par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  Imprimante
Problème mise en réseau imprimantesUne Imprimante multifonction de bonne qualité?
[Photo reportage] Démonter imprimante Canon i550Problème Casque USB logitech
Quel toner pour imprimante laser Brother HL 2035 ?Imprimante Canon MP610 + adaptateur bluetooth
Problème de cartouche EPSON DX 8450Composition de la couche rugueuse d'un transparent pour imprimante.
Sur MacBook, problème configuration imprimante Epson Stylus DX 4450Problème de configuration imprimante canon mp600R en WI FI
Plus de sujets relatifs à : Problème configuration imprimante/fax
