6889 connectés
PB epson C 60
n°42195
flm04
Posté le 21-01-2004 à 22:49:20  profilanswer
J ai un pb avec une imprimante C 60
Depuis un bourrage papier, elle ne veut plus imprimer, le message d erreur est : a printed error has occured, part of the document may be not printed.
Les drivers ont ete reinstales et ca ne change rien
Le voyant rouge dit tjrs au il n y a pas de papier..........
n°42296
flm04
Posté le 22-01-2004 à 12:09:19  profilanswer
Yup
n°42313
xanack
Posté le 22-01-2004 à 14:00:32  profilanswer
regarde bien a l'interieur si t'as pas un petit morçeau de papier coincé.... sinon ça pourrait etre un capteur deffectueux.
n°42340
flm04
Posté le 22-01-2004 à 15:12:07  profilanswer
un capteur defectueux et comment voir ça ?
n°42348
xanack
Posté le 22-01-2004 à 15:51:35  profilanswer
a moins d'etre technicien epson....... mais c'est par rapport aux symptomes que je te dis ça.
n°42362
stephdetre​voux
Posté le 22-01-2004 à 17:07:08  profilanswer
le ressort du clutch a du sauté :/ :/
ou alors le clutch lui meme a cassé :/ :/ :/
est ce que la machine prend le papier ???
sinon, le capteur du passage papier a du resté coincé en possition haute......
ds tout les cas, faut demonter :/ :/
kuzco, t'es mon pote :D ;)
n°42365
flm04
Posté le 22-01-2004 à 17:17:02  profilanswer
ben non justement, elle prend pas le papier
elle est plus sous garantie
donc le memontage est faisable
Le clutch kesako
n°42650
stephdetre​voux
Posté le 24-01-2004 à 12:04:48  profilanswer
le clutch, c'est une bague en plastique ronde, qui sert ' d'embrayage' pr prendre le papier  :D
il y a un ressort dessus, normalement.
je pense que le ressort a du sauté :/
n°42717
flm04
Posté le 24-01-2004 à 19:37:49  profilanswer
ok donc qu'est ce que je peux faire
n°43069
stephdetre​voux
Posté le 26-01-2004 à 12:59:01  profilanswer
demonté la machine, et voir si le ressort est tjs la ou pas :/ :/
si y a pas de ressort, il doit se balader ds la machine :/
n°43098
flm04
Posté le 26-01-2004 à 17:48:46  profilanswer
ok je vais tester
EPSON SCAN avec perfecion 1670 photoProbléme avec Epson 1270
Epson RX500 Vs CX6400 ou Canon MP700 ?cartouches epson r 300
epson 980probleme tete d'impression epson
[Epson C70] Impression correcte qu'en qualité optimale !Pb Intall' Epson Perfection 1670
Epson 1670 ou Canon 3200fprobleme avec cartouche generique pour epson c82
Plus de sujets relatifs à : PB epson C 60
