6468 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Officejet 9130 configuration du fax
n°82847
isofil
Posté le 23-08-2004 à 15:52:21  profilanswer
Je possède une imprimante HP Officejet 9130. Elle fonctionne parfaitement bien exception faite du fax : impossible d'envoyer ou de recevoir un fax (le rapport indique pas de tonalité), ça ne marche sur aucune ligne et nous avons testé toutes nos lignes elles fonctionnent parfaitement. Si qq'un a une idée
Message édité par isofil le 24-08-2004 à 10:56:26
n°82994
CMS slave
Posté le 24-08-2004 à 10:46:05  profilanswer
moi j'en ai une.... changer ton topic de sous catégorie. Là, tu es dans souris & clavier, tu risques de ne pas recevoir beaucoup d'aide pour ton problème.
n°83328
vangal
Posté le 25-08-2004 à 12:14:47  profilanswer
Je suppose que ton fax officejet est connectée derrière un PBX est que tu dois faire le 0 ou 9 pour sortir et avoir la ligne? Si c'est le cas il se peut que la vitesse de transfert soit trop rapide pour l'officejet est c'est pour cela que tu as le message "pas de tonalité". Il faut voir en essayant de rajouter un # par ex pour que l'officejet est plus de temps.
par ex : 0#0114....
n°83339
xanack
Posté le 25-08-2004 à 12:42:11  profilanswer
je pense que ta memeoire est pleine et qu'il faut la vider, regarde dans ton manuel comment faire......
n°83341
xanack
Posté le 25-08-2004 à 12:47:31  profilanswer
autant pour moi si pas de tonalité le pb est different.....
n°83567
isofil
Posté le 26-08-2004 à 08:48:13  profilanswer
mon fax est connecté sur une ligne directe, la seule chose c'est ce sur cette ligne est aussi connecté un modem DSL par contre on l'a testé à mon domicile (qui n'a vraiment aucune paricularité) ça ne fonctionne pas plus
n°83570
xanack
Posté le 26-08-2004 à 09:04:17  profilanswer
c'est peut etre le modem qui est mort, tu devrais appeler la hotline....
n°83574
isofil
Posté le 26-08-2004 à 09:49:05  profilanswer
si j'arrive un jour à la joindre.
Ca m'a quand même donné la curiosité d'essayer d'envoyer un mail et il est incapable de se connecté au serveur de messagerie. Merci pour la piste
n°83615
Apprenti P​ingouin
Posté le 26-08-2004 à 11:56:04  profilanswer
Déjà simples vérifications :
- Vérifie que tu soit pas branché sur une entrée REP EXT.
- Essaye avec un autre cordon tel.
- Vérifie si ta mémoire de réception n'est pas plaine.
- Essaye de brancher un tel ext par dessus la prise du multi fonction pour voir si tu as de la tonnalité et si il y a quelque chose d'affiché à l'écran de ta machine.
- Vérifie l'ordre de branchement : filtre ADSL + Modem ADSL + cordon tel multifonction + tel ext.
Sinon appèle la hotline pour initialiser la machine.
BOnne chance.
  Imprimante
Figer la configuration matérielle.Panneau de configuration => Manettes
reset des configuration sur un mitsubishi 930sbprobleme avec HP OFFICEJET d145 - marque "echec de numerisation"
Modem ADSL et sa configurationconfiguration saitek P2500 dans prince of persia
pb configuration boutons Mx 700 logitechconfiguration ecran plat hyundai L50s
configuration IRQ pour "Day of the Tentacule"
Plus de sujets relatifs à : Officejet 9130 configuration du fax
