1692 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Mise au point:Entretien Canon pixma
n°172704
tbarracuda
Posté le 06-05-2005 à 20:03:00  profilanswer
J'ai lu pas mal de chose sur les imprimantes canon et leurs problèmes à plus ou moins long terme, et les conseils pour que son imprimante vive longtemps!  :sol:
Pour memoire:
- Utiliser de l'encre canon au moins 1 fois sur 10 (?)
- Changer les cartouches quand l'imprimante alerte sur le niveau d'encre (et pas quand ca imprime plus!)
- Eviter d'utiliser la fonction nettoyage abusivement
- Laissez l'imprimante en veille (???), elle se met en veille d'ailleur?
Correction, réctification, et ajout, sont les bien venu...  ;)
Message édité par tbarracuda le 06-05-2005 à 21:38:11
n°173138
mirorrrr
Posté le 08-05-2005 à 10:20:14  profilanswer
Mois je dirait 1 fois sur 5 !!!! parceque avec ma canon mais compatible ont été changé 6fois (aprés tête hs parceque j'ai essayé de poussé la cartouche au maxi).
n°173247
tbarracuda
Posté le 08-05-2005 à 16:00:49  profilanswer
J'ai lu qq part, qu'on pouvait laisser l'imprimante en marche tout le temps (elle se met en veille, d'ailleur au bout d'un moment, quand on l'eteind, elle s'arrete tout de suite, sans bruit de mécanisme).
Mais est-ce vrt bien de faire ca? Si on ne l'utilise pas pendant par exemple 1 semaine?
A priori c'est pour eviter le nettoyage auto des têtes à l'allumage...  :??:
Message édité par tbarracuda le 08-05-2005 à 16:01:22
n°173268
meroee
Posté le 08-05-2005 à 16:48:26  profilanswer
Eviter de nettoyer les têtes trop souvent j'imagine que c'est pour éviter de saturer le tampon d'encre trop vite. Mais a mon avis ca permet de gagner 6 mois tout au plus.
Pour une utilisation normale, une imprimante récente devrait tenir 2 ans au maximum. Après il faut changer le tampon d'encre.
Donc à priori il peut être utile de limiter le nettoyage mais le gain n'est pas énorme.
Sinon je n'utilise que des compatibles et ma canon se porte bien. Mais comme elle a déjà failli trépasser 2 fois je ne la ménage plus.
Sortie de là, je conseille d'éteindre les machines. Toutes sans discrimination; pour ceux qui ne les utilisent pas.
La raison? Le gaspillage d'énergie, même en veille ca consomme.
n°173293
satangel
Posté le 08-05-2005 à 18:15:47  profilanswer
slt !!! j ai une ip 1500 , et j ai un probleme meme apres changement de cartouche et nettoyage des buses , alignement enfin la totale toujours des petits traits blancs et je sais plus trop koi faire ! merci d avance
@bientot
n°173776
mirorrrr
Posté le 09-05-2005 à 19:14:37  profilanswer
Le nettoyage logiciel n'est pas efficace et abime la tête.
Pour satangel : Rien a faire. Tête noire 1/4 flingué. Utilise que des cartouche canon pour conservé la tête noir en vie. Bonne chance!!
n°175453
meroee
Posté le 14-05-2005 à 10:28:16  profilanswer
@bientot
J'ai eu le même problème avec ma i320, c'était des petits fils sur la tête d'impression qui faisaient ça.
J'ai retiré la tête, nettoyé avec un peu d'eau distillée et ensuite j'ai remis la tête et fait un alignement des têtes. Après ça marchait pour moi, tu peux toujours essayer.
n°175460
mirorrrr
Posté le 14-05-2005 à 11:14:48  profilanswer
Pour les petits fil c'est pas normal, tu as certainement du fair un nettoyage avec du coton sec.
n°175607
meroee
Posté le 14-05-2005 à 18:51:02  profilanswer
 :non: même pas c'est venu comme ça petit à petit après plusieurs mois d'utilisation.
Peut être la poussière
n°175777
mirorrrr
Posté le 15-05-2005 à 12:35:48  profilanswer
A oui, j'avais oublié, elle se dépose dans l'endroit ou se repose la tête.
n°209752
Sabrina49
Posté le 09-09-2005 à 21:31:41  profilanswer
Vous qui avez de l'expérience avec les canon, je suis tombée su run problème que je ne suis pas capable de résoudre, lorsque je lance l'impression sur ma i320 elle me dit que la tete d'impression n'est pas installé...Avez vous une solution?
n°209767
jojo540
Posté le 09-09-2005 à 22:08:06  profilanswer
Je t'ai répondu, dans l'autre topic où tu as posé la même question.
  Imprimante
Problème sur canon i350 (têtes d'impression? buses?)CANON BJC 6200
infos canon ip 5000...Pb driver canon ip1500
Stylus, Canon ou HP...Canon IP3000 et impression CD non blancs
Drivers Canon IP4000/IP5000Problème d'impression Canon LBP-1120
Problême d'impression de CD-R sur Canon IP4000Rcanon i 550
Plus de sujets relatifs à : Mise au point:Entretien Canon pixma
