3954 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  IP4000(R) pour reseau ou IP 5000 pour qualité ?
n°172718
medok
Posté le 06-05-2005 à 20:57:19  profilanswer
Hello !!!
Je fais des etudes de graphisme et j'ai besoin d'une imprimante de bonne qualité, pour imprimé du vectoriel (illustrator), photos, et illustrations.Je me suis arreté sur les canons car cout de reviens de l'impression n'est pas cher.
J'ai un reseau avec un routeur chez moi et j'aurais aimé savoir si la difference de qualité entre la ip4000 et ip5000 est grande car elles font le meme prix a peut pres et si je prend la 4000R cela m'eviterais de mettre mon imprimante en reseau depuis un pc mais directement sur le routeur.Mais est-ce que c'est possible de connecter l'imprimante sur un routeur (car il faut lui adresser une ip) ou alors faut-il utiliser un switch ?
Sinon est-ce possible d'imprimer sans bordure avec cette imprimante (si se genre d'option existe), il m'arrive souvent d'imprimer des foramt A3 en 2 foix et illustrator gere mal les superpositions (ou alors j'ai pas reussi)
Je crois qu'il y a un mode recto verso aussi sur cette imprimante, fonctionne t-il correctement et est il possible de l'utiliser en passant par photoshop illustrator et indesign ?
Merci  :jap:
n°173224
mirorrrr
Posté le 08-05-2005 à 15:08:28  profilanswer
pour la qualité d'impression, sur quelle support veut tu imprimé? mat, ordinair, glacé? ou autre...
n°173234
medok
Posté le 08-05-2005 à 15:47:57  profilanswer
En general j'utilise plutot du papier mat.
Mais parfois du glacé egalement pour des impressions photo.
Pour le papier ordinaire ca n'a pas d'importance car c'est plutot pour faire des essais ou du texte.
n°173242
tbarracuda
Posté le 08-05-2005 à 15:58:14  profilanswer
Je ne pense pas qu'il y ait une difference énorme entre une IP4000 et 5000. Seul diff: taille de 1picolitre des gouttes pour la 5000 contre 2 pour la 4000.
J'ai l'IP4000 (non R). Elle est vraiment bien, impression de très très bonne qualité, recto-verso, impression dur CD/DVD.
Pour la partie réseau je ne peux pas t'aider.
Message édité par tbarracuda le 08-05-2005 à 15:58:26
n°173251
medok
Posté le 08-05-2005 à 16:06:37  profilanswer
Ok merci pour des raisons de restrictions budgetaires je crois que je vais me rabattre sur la 4000 ;)
J'ai vu dans ses caracterisiques qu'elle imprime sans marge, elle fait vraiment une impression bord a bord du format ?
Est-ce une option ou laors elle le fait par defaut ?
n°173257
tbarracuda
Posté le 08-05-2005 à 16:14:28  profilanswer
oui, pas de problème.
Tu peux activer l'option dans le pilote, ou bien c'est auto quand tu utilises le logiciel Easy-photo print de canon (très bien fait, entre nous), ou encore quand tu imprimes direct depuis un APN (fonction pict-bridge).
n°173266
olivier an​dreau
Posté le 08-05-2005 à 16:44:08  profilanswer
Hello
Tu peux acheter un petit serveur d'impression (petit boitier que tu relie à l'imprimante et au réseau env 70€).
Le seul pb avec certains de ces boitiers c'est que certain gérent mal les infos de retour de l'imprimante (état de l'imprimante, qté d'encre etc..).
Donc à vérifier avant de choisir le modéle.
A+
Olivier
n°173290
canigou4
siteman ...
Posté le 08-05-2005 à 18:12:16  profilanswer
si tu achete par la suite un serveur d'impression, autant prendre totu de suite la 4000R je l'ai et c'ets nikel, tout est géré, l'encre, les feuille, tout par le serveur d'impression intégré, veille auto, demarrage auto par le réseau quand elle est eteinte.
pas comme mon ancien serveur d'impression externe avec une bjc4200
enfin j'ai la 4000R, j'en suis totalement satisfait, j'ai deja imprimé des photo sur du papier glacé, tres surpris, bonne qualité, premiere fois que je faisais ca
n°173300
medok
Posté le 08-05-2005 à 18:49:02  profilanswer
ok merci pour ce feed tres instructif :)
Tu l'as mis sur un routeur l'imprimante ?
Comment tu as fait pour la configurer tu as attribué une adresse ip ?
n°173303
canigou4
siteman ...
Posté le 08-05-2005 à 18:55:55  profilanswer
branché sur un switch (donc par cable et non wifi) qui lui meme est sur un routeur,
pour le wifi, il faut juste un ap en mode infrastructure, jamais testé, prefere le bon vieux cable
pour l'ip, 2 choix, dhcp ou fixe, comme tu veux
la premiere configurationd e l'imprimante se fait par cable usb, tu la branche sur un ordi, t'installe le logiciel sur l'ordi, tu la configure ( en meme temps ca configure ton ordi ) puis tu peux apres la mettre sur le réseau normal, plus besoin de l'ordi et tu pourra y acceder grace a son ip(interface web)
sur les autres ordi, tu installe le logiciel en sautant l'etape de configuration de l'imprimante, c'est tres facile a faire
n°173307
medok
Posté le 08-05-2005 à 19:02:09  profilanswer
Donc je la brancher directement sur un routeur sans probleme, et faut qu'il y ai les drivers sur chaque pc.
J'ai un reseau cablé également ;)
Ca fait 50€ en plus quand meme, mais ca serait quand meme plus pratique.
En plus je trouve que le partage d'imprimante par windows est un peu merdique, peu etre que je l'ai mal configuré mais  ca arrétais pas de bugger.
Un peu comme les partages de connexion, depuis que j'ai lke routeur plus de probleme.
Et pour ce qui est de l'impression sans marge ?
Message édité par medok le 08-05-2005 à 19:02:39
n°173308
canigou4
siteman ...
Posté le 08-05-2005 à 19:05:58  profilanswer
sur le routeur, c'est un switch, dont un port est relié sur la partie routeur seulement, donc oui tu peux le brancher sans pb
oui il faut installer les drivers sur chaque pc :/ seul dommage ( enfin bon une fois fait, j('ai 5 pc dessus, c'est nikel :) )
ben c'est 50€ de plus, mais ca revient moins cher que d'acheter par la suite un serveur d'impression externe ou tu es pas sur que toutes les fonctionalites fonctionnent
euh, l'impression sans marge j'ai jamais testé a vrai dire, je peux pas te dire, mais bon c'est annoncé, donc ca devrait marcher, essaye de voir sur le forum pour ca la 3000/4000/5000 sont pareil
Message édité par canigou4 le 08-05-2005 à 19:08:31
n°174066
medok
Posté le 10-05-2005 à 16:56:22  profilanswer
Hello!!!
Ca y est je l'ai achetée, j'ai hesité jusqu'a la derniere minute entre la 4000 et la 4000R et j'ai finalement pris cette derniere et je regrete pas car ca fonctionne tres bien sur le reseau et ca va m'eviter bien des galeres avec les partages d'imprimante windows.
J'ai imprimé qu'une douzaine de pages (mise en page et travaux graphiques) et je suis tres content de la qualité.
Apres j'ai pas testé encore les options de l'imprimante.
Je trouve l'idée de la cassette pour les feuilles vraiment bien. Par contre je sais pas quel grammage il faut mettre au maxi.
Voila pour l'instant c'est du tout bon, en esperant qu'elle dure, plus longtps que la precedente.
Merci pour vos conseils :)
n°174099
canigou4
siteman ...
Posté le 10-05-2005 à 18:07:16  profilanswer
le grammage, regarde la doc, c'est marqué normallement
en tout cas dans le chargeur en haut, tu peux presque mettre des feuilles cartonnés, ca passe, j'avais des feuilles "rigide" ca passe bien :)
sinon, :)
Message édité par canigou4 le 10-05-2005 à 18:07:26
  Imprimante
[CONSEILS] quid de la qualité des tuner dans les LCDmoniteur reseau hardware
qualité de l'écran LG 1980U Flatroninfos canon ip 5000...
probleme IP4000R dans réseau wifiDrivers Canon IP4000/IP5000
Que choisir ip 4000 / 5000 / 6000DCarte réseau 3Com
Pb reimpression documents HP2100 (réseau)Imprimante // réseau mac+pc
Plus de sujets relatifs à : IP4000(R) pour reseau ou IP 5000 pour qualité ?
