4969 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  L'imprimante fais des coeurs, de spiques, des carrés... ouéééé
n°89976
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 20-09-2004 à 18:49:45  profilanswer
Voilà un client a un prob avec son imprimante matriciele
une panasonic kx p2023.
Il a un portable averc win xp pro.
Je viens de le réinstaller donc ce n'est pas là le probleme.
Mais dès qu'on veut imprimer quoi que ce soit cela fait des trucs bizarres... Avant pourtant cela fonctionnait très bien!
Vous en pensez quoi :??:
un parametre bios?  (prise parallelle mise en bidirectionnelle, et j'ai déjà change les irq)
un driver? (g celui de windows xp :/, pas trouvé d'autre!)
imprimante foutue :??:
n°89982
xanack
Posté le 20-09-2004 à 18:58:57  profilanswer
c'est plutot soft ce genre de pb...... verifie quand meme le bios (ecp+epp) et le cable // sinon c'est le pilote qui chie.... essaye en dos (dir > lpt1)
Message édité par xanack le 20-09-2004 à 18:59:18
n°89986
Bennyb666
Posté le 20-09-2004 à 19:07:51  profilanswer
dans le bios c'est pour le port serie ecp/ep non?
car cest un portable et y a pas ca dans le bios pour le port parallelle :d
le cable a été vérifié et changé :/
le pilote ok c'est peut etre ca... mais pas moyen de trouver un autre :/
dir > lpt1   le contenu s'imprime donc? Je le fais en dos pur ou je passe par cmd?
n°89987
xanack
Posté le 20-09-2004 à 19:11:22  profilanswer
tu peux le faire en mode fenetre, si ça marche ça confirmera que c'est le driver qui va pas......
n°89990
Bennyb666
Posté le 20-09-2004 à 19:16:00  profilanswer
ok je testerai ca ;)
n°89991
Bennyb666
Posté le 20-09-2004 à 19:16:10  profilanswer
et sinon tu as une idee pour trouver un driver pareil :??:
n°89994
xanack
Posté le 20-09-2004 à 19:22:17  profilanswer
non je ne connais pas cette imprimante, désolé
n°90003
FILAMENT6
Posté le 20-09-2004 à 20:33:01  profilanswer
Les caractères que tu annonces et qui sont imprimés sont des caractères de contrôle en hexadécimal ( ASCII de 0 à 31 ) les suivant 32 > 255 tout le monde connait. Et puis tu peux les visualiser dans une fenêtre CMD.
Ton imprimante est paramètrée avec quel jeu de caractères ? ( celui-ci est determiné par la position des DIP-switch) le Standard de ta KXP ou IBM ? ( Et oui une matricielle doit savoir émuler IBM comme toute bonne laser doit savoir émuler du PCL. Ce sont des standards incontournables )
As tu lancé l'édition de la page de tests ?
N'est elle pas en vidage hexadécimal ?
As tu essayé avec le générique IBM ?
Manifestement le cable n'est pas en cause...Courage
Message édité par FILAMENT6 le 20-09-2004 à 20:35:47
n°90060
Bennyb666
Posté le 20-09-2004 à 23:11:58  profilanswer
oufff je comprends pas trop ce que tu me dis :/
moi je l'ei juste installé sous windows via le driver!
faut faire plus que ca?
Je fais où les reglages? Tu me conseilles quoi?
La page de test de windows fonctionne pas bien entendu :d
n°90093
FILAMENT6
Posté le 21-09-2004 à 01:13:41  profilanswer
Non, la page de test (interne ) de ton imprimante pour répondre à ta question "imprimante foutue"  et en plus connaitre ses paramétres.
"un driver? (g celui de windows xp , pas trouvé d'autre!)" = As tu essayé avec le générique IBM ?
n°90363
Bennyb666
Posté le 21-09-2004 à 23:20:13  profilanswer
je ne sais meme pas comment faire imprimer cette page de test :/
Le client il a cette imprimante, mais pas de docu, et il y connait rien donc faut pas trop lui en demander a part coment l'allumer :d
sinon le generique ibm pas testé  non... j'essayerai peut etre ca demain :)
n°90364
Bennyb666
Posté le 21-09-2004 à 23:21:56  profilanswer
je viens de regarder les drivers d'imprimante ibm... on le trouve où le générique ibm :??:
il n'est pas dans la liste d'imprimante de wni xp pro //
n°90370
FILAMENT6
Posté le 21-09-2004 à 23:53:19  profilanswer
Nonsoir.
Pour lancer les tests = mettre ton imprimante sous tension en appuyant la touche  ON LINE le temps qu'elle démarre l'impression. Elle doit imprimer toutes les polices en mémoire. Pour arreter le test = POWWER OFF.
Deuxième test = POWER ON en tenant appuyé PAPER FEED toujours un court instant.
Driver générique = PROPRINTER II ou III
Message édité par FILAMENT6 le 22-09-2004 à 00:42:32
n°90515
Bennyb666
Posté le 22-09-2004 à 17:13:55  profilanswer
je vais y aller dans 5 minutes et tester tout ca ;)
si tu ou vous as ou avez d'autres idées... Allez y :d
n°90537
Bennyb666
Posté le 22-09-2004 à 18:21:53  profilanswer
ca a fonctionner!!!! a FILAMENT6 mon sauveur :love:
merci bcp :d
n°90668
xanack
Posté le 23-09-2004 à 09:06:26  profilanswer
de rien....  :(   :lol:
n°90715
Bennyb666
Posté le 23-09-2004 à 11:29:54  profilanswer
merci aussi a toi qd mm :d :)
  Imprimante
Achat d'imprimanteune imprimante sans fil ??
Connexion d'une imprimante[IMPRIMANTE] Choisir un modèle économique ?
Où trouver test imprimante CANON BJC 4100 ?Votre avis sur imprimante CANON BJC 4100 ?
comment rendre une imprimante wifi ?Imprimante réseau multi utilisateur : howto ?
imprimante hp longue a la detenteExiste t'il un pilote d'imprimante HP laser 4 L pour MAC performa 6320
Plus de sujets relatifs à : L'imprimante fais des coeurs, de spiques, des carrés... ouéééé
