3275 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [Imprimante] Kit recharge foireux
n°326642
GroXx
Posté le 29-09-2006 à 23:29:37  profilanswer
Salut à tous !
Voila, j'en avait marre de payer des cartouches d'encres à un prix prohibitif pour ma vieille HP deskjet 670c, jme suit dit, "on va tenter le kit recharge". Bon voila, je déniche un truc plutot noname 15€ à géant, "compatible 1000+ imprimantes et fax", hp est dans la liste, ca a l'air OK...
Bon, je suis les instructions, ca fait peur: ya un foret pour percer le sommet de la cartouche.  :heink:  Voila je fini par remplir la cartouche noire et je lance un print test rapidos. Et la... c'est le drame ! voila t'y pas que ca me crade toute la printeuse, et puis ca fait des taches de partout sur la feuille. bon pas de souci, je balance le nettoyage des tetes d'impression, mais ca change rien du tout. Pas le moindre caractère, juste des taches par ci par la...  :cry:
Je comprends pas... Voila, donc si ya des spécialistes en kit recharge, je suis preneur :D
Message édité par GroXx le 29-09-2006 à 23:30:24
n°326676
jojo540
Posté le 30-09-2006 à 07:06:21  profilanswer
Une chose est sûre avec les kits il faut suivre les instructions à la lettre, moi je recharge depuis plus de 20 ans et jamais eu de pb.
Maintenant je ne vois pas comment t'aider, car je n'ai pas vu comment tu as fait, donc où tu as merdé :(
n°326713
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 30-09-2006 à 10:57:54  profilanswer
Tu as rebouché correctement le trou ?
n°326723
GroXx
Posté le 30-09-2006 à 11:29:41  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Donc oui, il y avait un petit bouchon fourni dans le kit pour reboucher le trou. Apparement, ca avait pas l'air de fuire.
Par contre sur la notice, il y avait marqué qu'il faut recharger une cartouche dès qu'elle est vide, sans attendre. Ma cartouche à moi "trainait" depuis un certain temps... Ca pourrait venir de ça? :o
n°326734
jojo540
Posté le 30-09-2006 à 11:56:46  profilanswer
Qu'entends-tu par "trainait"? et par "un certain temps"?
n°326796
GroXx
Posté le 30-09-2006 à 16:00:28  profilanswer
Ben elle était vide et puis ya eu les vacances, donc pas besoin de m'en servir... Elle est restée dans l'imprimante pendant au moins 2 mois...
n°326812
jojo540
Posté le 30-09-2006 à 17:41:45  profilanswer
Ben elle est sèche ta cartouche, dans les kits de recharge sérieux il est d'ailleurs recommandé de laisser reposer la cartouche un certain temps avant de s'en servir, pour que le feutre s'imbibe bien.
n°326823
GroXx
Posté le 30-09-2006 à 18:36:45  profilanswer
Pourtant, dans le Kit, il y avait un flacon de "Nettoyant" censé déboucher tout ca... Bon, je vais essayer d'attendre un peu, histoire de voire ce que ça donne. Merci pour ton aide :)
n°326831
jojo540
Posté le 30-09-2006 à 19:15:01  profilanswer
Le nettoyant ne débouche pas, il nettoie, le liquide qui débouche c'est le Déstop.
Faudrait non plus pas confondre déboucher et réhumidifier.
Message édité par jojo540 le 30-09-2006 à 19:15:23
n°326908
Max01
Freeride or die
Posté le 01-10-2006 à 03:42:46  profilanswer
les tetes d'impression sont sur les cartouches chez HP non? ptete qu'elles sont foirées...
n°327631
Yopyop11
Posté le 03-10-2006 à 09:03:19  profilanswer
Les cartouches hp série 6xx sont des plus difficile à recharger et il est sure que pour ta première c'est très hard mais avec un peu de pratique beauccoup y sont arrivés.
Ce qu'il faut savoir c'est que l'encre d'origine est une encre pigmentée et qui sèche + rapidement. pour déboucher ta tête il suffit de mettre "a l'intérieur" du liquide fournis éventuellement dilué et tiède si possible pour cela au préalabe mettre un scotch sur le labyrinte "dessous" sa évite que sa coule par cet orifice.
attendre une nuit et normalement le lendemain les résidu d'encre de la tête sont nettoyer
Proceder au remplissage après avoir évacuer le diluant
il faut aussi avoir décomprimer les sac transparent et poser un scotch sur l'orifice pour maintenir les sac en dépression puis remplir la cartouche 30 ml maxi pour toi metre le bouchon fourni ou avec de la colle pateuse .pistolet à colle.... et retirer le scotch des sacs. Les sac sont là pour compensé l'encre qui va sortir
Laisser reposer la cartouche tête vers le bas de l'encre va sortir normale cette cartouche fonctionne en légère dépression alors l'encre qui va sortir va créer cette dépression
Quand l'encre ne sort plus tu peux utiliser ta cartouche
C'est une vrai galère mais sa marche
Si ta cartouche est vide et sèche depuis plus d1 mois et bien oubli de la recharger
REGLE N°1 pour recharger une cartouche avec tête d'impression type HP Lex ET maintenant Canon avec les PG40/50 CL41
 NE PAS RECHARGER UNE CARTOUCHE QUI A SECHER DEPUIS .....recharger la cartouche qui vient de se vider et de suite NE PAS ATTENDRE
n°327756
azprint
Posté le 03-10-2006 à 16:00:17  profilanswer
il ne faut pas percer de trou pour remplir une HP 29 , sinon il ne peut y avoir que des problèmes ; il faut remplir la cartouche avec un materiel spécial ; il n'existe pas non plus de compatible . Ou s'il en existe, elles sont interdites de ventes en France comme toutes les HP compatibles ...
Pour ce qui est de la remarque de Yopyop , seules les cartouches LEXMARK sont pratiquement impossibles à recharger si elles ont trop séché . HP et les nouvelles CANON , il n y a pas de problèmes particuliers pourvu que les têtes soient nettoyées avec des solvants ou ( et ) de la vapeur .
MAIS, il est vrai qu'il est toujours préférable de remplir une cartouche qui vient de se vider .
Ceci signifie aussi que le consommateur imprime beaucoup dans ce cas et qu'il est valable pour lui de faire le remplissage lui -même . Sinon, acheter une cartouche neuve  à AUCHAN .... sourire
n°327828
Yopyop11
Posté le 03-10-2006 à 18:43:35  profilanswer
Avant la série 600 il y avait la série 500 et les première cartouche 500 de même conception avit un trou obturer par une bille et les recycleur utilisais ce trou pour les recharger alors il ne faut pas dire de ne pas percer et à priori notre amis n'a pas de machine de remplissage donc système D à la maison
Vrai lex quand elles sont sèches c'est foutu par contre conseiller d'utiliser du solvant Ouah mais c'est mort et la vapeur aujourd'hui bingo les tête ne tiennent pas c'était vrai il ya encore 5 ans
Ben voyons défend ton job conseille plus d'aller vers un pro de la cartouche et de la recharge tu n'as pas à rougir de ton job et défend le ça sert pour tes poto sans faire ta pub sur le forum
n°327835
azprint
Posté le 03-10-2006 à 18:55:04  profilanswer
oui mais dans ce cas la j'ai bien peur que ce soit la seule solution ... Enfin .. Presque !sourire
n°327843
Yopyop11
Posté le 03-10-2006 à 19:12:27  profilanswer
D'acheter chez Auchan tu me déçois
n°328119
azprint
Posté le 04-10-2006 à 16:08:17  profilanswer
quand je dis Auchan ...... Ca peut etre ailleurs ..... sourire ...puisque je leur fais un peu d'ombre ....Mais si peu ..
Ceci dit, je vois difficilement comment on peut faire pour remplir une HP29 chez soi sur son bureau , sur sa moquette ..
n°328448
Yopyop11
Posté le 05-10-2006 à 13:43:19  profilanswer
Et pourtant beaucoup l'on fait et le font encore, le gd public ne peux pas investir ds une ink R..... ;)
n°328454
azprint
Posté le 05-10-2006 à 13:49:22  profilanswer
les  29 sont devenues rares .......
n°328800
idfix
Posté le 06-10-2006 à 12:14:53  profilanswer
Je viens de récupérer une HP deskjet 500.
Je l'ai nettoyé imprimante et cartouche d'encre ( HP 26) Tout semble fonctionner à merveille, mais la cartouche est vide. Il reste 3 goutes et demie dedans.
J'ai nettoyé la cartouche avec un coton tige et de l'eau.
Comment nettoyer avec la vapeur? Y a t il un site internet qui explique tout ça à un bleu?
je voudrais savoir comment on recharge une cartouche et quelle est la melleurs façon, le meilleurs kit pour le faire. Et où l'acheter.
merci pour votre aide.
I9Dfix
n°329137
GroXx
Posté le 07-10-2006 à 00:46:56  profilanswer
Merci à tous le monde pour vos réponses, j'vais essayer de suivre vos conseils :)
IDfix, perso j'ai acheté un kit recharge sur un "coup de tete", en étant tombé dessus alors que je faisait mes courses. vérifie que ton imprimante est compatible. Normallement, toutes les instructions sont fournies :)
Message édité par GroXx le 07-10-2006 à 00:47:31
  Imprimante
achat d'un imprimante multifonctionsQuelle imprimante qualité bureautique et coût à la page ?
démonter une imprimante cx 3600Imprimante laser mono HP 1320n ou HP 2420n
Demande Avis sur imprimante laser scanner Samsung SCX-4200Recharge de batteries
Epson Stylus CX3200, chariot imprimante reste bloquéProblème avec une imprimante partager dans le réseau
Choix d'imprimante : HP C3180 ou EPSON DX4250 ?imprimante HP OfficeJet G85: problème d'alignement des têtes
Plus de sujets relatifs à : [Imprimante] Kit recharge foireux
