4751 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante ne marchant pas !!! Pk ?
n°215906
onlyme
Ma liberté de pensée
Posté le 29-09-2005 à 16:24:06  profilanswer
Slt, :hello:  :hello:  :hello:
J'ai une imprimante LaserJet 3100 qui ne veut plus rien imprimer du tout même après l'installation du logiciel d'origine alors qu'avant elle marchée parfaitement sous windows millénium. :pfff:  :pfff:  :??:  :??:
Que faire ??
J'attend avec impatience la/les solution(s)
n°216249
onlyme
Posté le 30-09-2005 à 14:46:39  profilanswer
Y'a personne qui peut m'aider sur ce sujet ???
n°216269
xanack
Posté le 30-09-2005 à 15:36:04  profilanswer
en interne les pages sortent ?  t'es en // ?  t'as un message d'erreur ? detailles un peu...
n°216274
onlyme
Posté le 30-09-2005 à 15:58:08  profilanswer
Je n'ai rien du tout qui sort de l'imprimante malgré quelle soit en marche :??: (meme la page test ne veut pas sortir). Et elle est branché directement sur le port LPT1 de mon ordi windows millénium.
Le seul message "d'erreur" qui apparait c'est celui ki me dit : ete vs sur ke l'imprimante est bien connecté et Reessayé ou Annulé.
Voila ce que j'ai.
n°216307
pinponette
Posté le 30-09-2005 à 17:30:57  profilanswer
Bonjour
Il faut déjà vérifier si le problème vient de l' imprimante ou pas.
Faire un test sur l' imprimante en appuyant sur Volume + Contrast en même temps. Si ça fonctionne, c'est que le problème vient soit du câble, soit du PC.
n°216445
onlyme
Posté le 01-10-2005 à 11:27:51  profilanswer
pinponette a écrit :
Bonjour
Cette commande marche, ça doit venir du cable pce que j'ai formater le disque dur et rien a faire pour imprimer
Je vais essayer avec un nouveau cable
n°217097
Kardnam
Je fais ce que je peux
Posté le 03-10-2005 à 16:54:10  profilanswer
Bonjour, j'ai des problèmes avec mes imprimantes.  D'abord j'avais une Epson C84 (très fiable) qui était pluggué sur le lpt1 et puis tout d'un coup "tilt" plus rien qui imprime... Ok donc je vais chercher les nouveaux paramètres et tout et tout rien à faire "tilt".  J'ai donc changé pour une Lexmark series X3350 (le tout en un) avec les nouveaux paramètres windows XP, il est à noter que cette imprimante est plugguée avec un câble USB.  Le même ploblème persisite et rien n'imprime.  Bref, c'est la panique...
n°217106
onlyme
Posté le 03-10-2005 à 17:11:54  profilanswer
Moi j'ai juste le port normal (LPT1) et même en le changeant rien a faire, rien imprime depuis mon ordi. Je ne c plus quoi faire...
n°217363
pinponette
Posté le 04-10-2005 à 09:15:26  profilanswer
Bonjour
Il faudrait vérifier le port // du PC : sous Dos taper DIR >LPT1 pour voir si ça sort.
Sinon, aller dans le BIOS et vérifier que le port // est bien activé
Cela suppose que le problème ne vient pas de l' imprimante, pour en être sûr, la brancher sur un autre PC.
  Imprimante
Pieces pour imprimante HPL'imprimante n'imprime plus
imprimante,fax, scannerimprimante fax
impression code barre sur imprimante lexmark t630Quelle est l'imprimante du moment ? pour futur achat
Quelle imprimante pour typonsImprimante en réseau
Avis sur imprimanteImprimante pour boulot
Plus de sujets relatifs à : Imprimante ne marchant pas !!! Pk ?
